Рулевая рейка/тяги/наконечники.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем _xtr_, 9 сен 2014.
    Думаю передний на рычаге, хотя он и не снимая подрамника затягивается :pardon:
  2. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    Сорян,детали пропустил,болт на рейке рулевой
    --- Сообщение объединено, 10 ноя 2019 ---
    Неа,этот стук был от рулевой рейки в районе болта на ней(не знаю как он правильно называется)
  3. Escadra
    Ты рейку подтянул выходит?
  4. Роман71
    17 авг 2013
    да,где то на 1/3 и стук ушел,остался небольшой отголосок,но из за него не хочу опять подрамник приспускать,да и руль нормально крутится
  5. demontik8484
    А не опуская подрамник реально долезть до этой "гайки-пробки", тоже хочу совсем малеха подтянуть попробовать....
  6. Mike10
    Я подлезал. Удобнее всего маленьким шарнирным воротком подлезать типа такого на 1/4
  7. demontik8484
    нет такого, у меня только маленькая трещетка. попробую, может получится. А то подвеска новая вся, а едешь по кочкам, дык-дык-дык.....
  8. Mike10
    Если есть карданчик к маленькой трещетке, то можно с ним попробовать, но не уверен что там будет место для карданчика.
  9. demontik8484
    Попробую как нибудь, все равно надо защиту снимать, фильтр газовый менять заодно махнуть, и решу уже как подтянуть, может просто рейку немного отпущу, чтобы подлезть.
    Будете регулировать, поставьте руль не ровно, а выверните колеса, в прямом положении самый большой износ рейки, старые рейки регулируют в крайнем положении и проверяйте люфт в зубьях.
  11. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    Маленькая трещетка с головкой было в самый раз.
  12. demontik8484
    Спасибо, я этого не знал. На случай если есть износ, у меня есть рейка с 10к км пробега отроду, на крайний случай переберу потроха.
  13. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    В выходной подтягивал рейку.Был ключ- трубка типа свечного 12х14.Отпилил 12 часть и вставил в него 8мм.штырь.Получилось очень удобно.
    bigden нравится это.
