  1. suomi
    Ну фиг знает:pardon:Может на Лукойле стучка не будет:scratch_one-s_head:.
  2. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    На нмгроле стучка точно не будет :haha:
    Ой да перестаньте, а то Лукойл амброзия :smile3:
    какая разница какое масло если оно с нужной маркировкой и не паленое, отличие будет только в цене.
    Я в 90е масло из финки привозил, Тебоил голд, потому что паленки много было, а сейчас можно и у дилера брать если боитесь, ну а если цена пугает, тогда да.
    В СССР в мосты сосновые опилки засыпали, что бы редуктор не гудел, сыпаните тоже чего нибудь :smile3:
  4. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Который год езжу на генезисе 5-40 - стуков нет, гидрики не стучат. В семье есть Элантра, ходила тоже на генезисе, застучал один гидрик примерно через 50 тыс. после промывки гидриков ( общий пробег под 170).На Элантрах стучащие гидрики норма. Недавно вскрывали её движок для промывки гидриков, в плунжерных парах скопились густые отложения мешающие закрытию шариковых клапанов. Немного но всё-таки они были Замена примерно к 10 тыс.По отзывам, пакет присадок расходуется примерно к 7 тыс. Для себя альтернативы генезису пока не вижу. На Эльф не вернусь.
  5. SeGa4852
    А у дилера сейчас ач ценник практически такой же, может на пару сотен дороже, так что есть смысл у дилера и приобретать. Сам вот у дилера закупил последний раз, не заливал ещё
  6. rembo777
    rembo777 Наш человек
    4 окт 2017
    Иван
    Здравствуйте масло MANNOL 7705 O.E.M. 5W-40 специально для Рено случайно на него нарвался раньше даже и не знал кто нибудь юзал такое ?
  7. Mike10
    Маннол бодяжат где-то в прибалтике одному богу известно из чего. Я бы поостерегся.
    :umnik2: судя по картинке, це для меганов сараев до 2006 года :don-t_mention:
  9. rembo777
    4 окт 2017
    Иван
    А Elf где то по Москвой
  10. Mike10
    Москва - все таки столица нефте- добывающей и прерабатывающей страны, да и концерн Тоталь не будет клеить свою этикетку на не пойми что. Почитайте про Маннол на оил клабе, может и проясните для себя что-нибудь.
  11. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    В общем ребята смотрите, ситуация в следующем. Сейчас был в гараже, там у меня стоят канистры с маслами разными. Банка с остатками мотрио, которое сейчас в двигателе при попытке взбалтывании даже не булькает. В банке поллитра точно, густое што пипец. А в гараже чуть ниже нуля, градуса 4 не ниже. Попытался вылить из канистры, тянется чуть ли ни как мёд. Остатки альфа жидкие. Короче, на выходных масло буду менять, начну с малого.
  12. MANDRAGORA
    А масло то синтетика 5/40 или минералка?
  13. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Синтетика, она самая что ни на есть 5w40. По крайней мере на банке так написано.
  14. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Жесть конечно; не затягивайте с заменой. Но на течь это врят ли как то влияет
  15. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Посмотрим. Хуже я думаю не будет. Позже отпишусь.
  16. Mike10
    Есть
  17. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Хорошее масло не должно так замерзать даже при-30. Последний раз замораживал в морозилке при - 32 синтетику 5-40,мотюль, эльф и газпромовское. Мотюль и эльф остались жидкими, а газпромовское было как мед. Мотрио от Газпром не далеко ушёл. Вот и думайте.
  18. Evgen804
    Ну во первых - 32 это довольно низкая температура для масла 5-40 и при таких температурах нужно 0W.. лить, что бы двигатель остыл даже до - 25 сколько ж должно быть на улице!
    А во вторых, так Вы пробовали Мотрио то замораживать или на газпроме так и остановились!
  19. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Замораживал я в морозильной камере,для чистоты эксперимента. 5-40 в принципе подходит для такой температуры, ну до - 30 точно. Мотрио я не замораживал, но как говорят это тот же лукойл, а лукойл и газпром одна херня в принципе. У меня даже был не Газпром, а g-energy (Италия), не суть. Я на нем сезон отъездил и больше не заливал. Я не скажу, что оно вообще ни какое, но в мороз гораздо хуже чем мотюль и эльф. А как там по другим параметрам, можно только догадываться. У человека вообще в - 4 замерло.
  20. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Проверю ка я тоже свой Мотрио, хотя два года на нем откатал проблем не было, а тут похолодало и как-то туго пускается, и как-бы при пуске фазик колбасит. Хотя пока -7 всего было, прошлой зимой и в -20 все четко было :pardon:
