  1. -5..-10
    35 голосов
    3,0%
  2. -10..-15
    30 голосов
    2,6%
  3. -15..-20
    68 голосов
    5,8%
  4. -20..-25
    151 голосов
    12,9%
  5. -25..-35
    295 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    102 голосов
    8,7%
  7. -40..и ниже
    20 голосов
    1,7%
  8. Пока зводился всегда!
    474 голосов
    40,3%
    Я думал в ваших местах без вебасто или подогрева на 220 и машин то нет.
  2. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    Красноярск
    Есть :)
    Мой без кипятильников заводится.
    Хотя когда за -30 конечно жалко его
  3. Escadra
    так не пожалей 2000 на кипятильник. розетку то найти проще чем дрюкаться
    ну так людей много, :pardon: разные есть наклонности, кто то и садомазо уважает :good:
    даже если и Х с ним с мотором, но себя то уж как то надо любить, одно дело сразу в теплой машине поехать, и совсем другое каждый раз по 20 минут терпеть пока теплый воздух из сопел пойдет :pardon: и так полгода :crazy:
  5. Геннадий НН
    Геннадий НН Наш человек
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    На мойке от Керхера не вылетает?
    Да ну, руками то тяжело вытащить.
    В этом году стали с более толстыми стенками продавать, так с трудом запихал, благо что на подьемнике был, удобно было стоя резать и вставлять.
    Геннадий НН нравится это.
  7. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Понятно, спасибо.
  8. gorge
    Маленький минус(-6) заводится и тутже глохнет,со второго раза нормально...при -4 обороты проваливались,но заглохнуть не успевала...только потеплело-запускается сразу и работает нормально.Что смотреть? ЕЛМ?
  9. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    На температурный датчик похоже, что на ЭБУ инфу даёт, по крайней мере на наших автовазах зачастую в нём проблема была :pardon: а так может и воздух где подсасывает, давно на впуске прокладки меняли?
  10. gorge
    никогда...
    она же на дисплее? Если на дисплее правильная?
  11. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Температуру на впуске смотреть или ож?
  12. MANDRAGORA
    Он имеет ввиду датчик ОЖ
    --- Сообщение объединено, 11 ноя 2019 ---
  13. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Дтож должен показывать то же самое, что и за бортом?
    Если тот что за бортом не врет
  15. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Думаю обе и они должны быть как можно ближе к реальной. Градус, два думаю может быть разница.
  16. MANDRAGORA
    Проверил ЕЛМ и :scratch_one-s_head::pardon:
    Температура на улице +4 +5
    уличная температура на датчике +4
    t двигателя +12.5
    в +52 стрелка стронулась с места, а к +53 прошла всё первое широкое деление
    :pardon: хз, датчик что ли накрылся, хотя и заводится и работает нормально, правда может из за этого обороты маленькие на прогреве.
    Мужики, у кого ЕЛМки есть, посмотрите какая утром t в моторе и на улице
    и как на первой черточке показывает, в начале и в конце её
    И уж до кучи - никто не знает сопротивление нашего датчика при каждой температуре или в какой теме про это писали?
  17. lnv
    Тут есть таблица.
  18. MANDRAGORA
    Ок, спасибо, сейчас с нового термостата проверю.
    Николай, а можешь завтра послезавтра глянуть, то что я просил про температуру
  19. Escadra
    У меня примерно так же, но температуру смотрел по Бинару
    Проверил новый датчик, в комнате термометр показывает +26, сопротивление 2083ом, вроде норма
    Вроде +40 должна быть когда стрелка трогается
