  1. -5..-10
    35 голосов
    3,0%
  2. -10..-15
    30 голосов
    2,6%
  3. -15..-20
    68 голосов
    5,8%
  4. -20..-25
    151 голосов
    12,9%
  5. -25..-35
    295 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    102 голосов
    8,7%
  7. -40..и ниже
    20 голосов
    1,7%
  8. Пока зводился всегда!
    474 голосов
    40,3%
  1. lnv
    Постараюсь не забыть.
  2. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    Сопротивление этих датчиков иногда на более чем 100 ом отличается.Когда купил горячий термостат так было,датчик в минус врал.
  3. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Именно
    --- Сообщение объединено, 11 ноя 2019 ---
    У меня есть, да всё никак не освою :blush2: памяти нв телефоне борода.
    Скоро займусь :dirol:
  4. dimboo
    Утром проверил. у мя примерно так же. на 50 начала двигаться.
    на улице 0, ОЖ - 9.6 во впускном 1.8
  5. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    На улице -2, ож 1,8, во впуске 0,2
    Может это и нормальная погрешность, хотя это ж не карбюраторная, где патрубок от коллектора тепло берет и + - каким сверлом хх сделаешь
    все таки 9 градусов наверно много для машины, где остальные приборы точно замеряют детонацию, вмт, корректируют впрыск и т.д
    Я датчик новый с собой на работу взял хотел попробовать, но туда в чистом не залезешь, в выходные буду пробовать.
    --- Сообщение объединено, 12 ноя 2019 ---
    Ну вот это поближе, если еще учесть что на улице может и - 1.1 быть, а датчик показывает только целые числа, -2
  7. dimboo
    я думаю, это не погрешность!
    просто не промерзла ещё. Грубо говоря, даже в железном не обогретом гараже всегда будет теплее чем на морозе.
    Вот я тоже про это вчера подумал, но как бы с 7-00 до 16-00 при температуре в +4, тем более у нас на паркинге сквозняк сильный, должна же была остыть до уличной температуры
  9. dimboo
    так она и остыла...почти. На температуру впуска не смотрели? , воздух просто намнооого быстрее" отдаёт и принимает" тепло, чем жижи. Ну а двигатель и подавно. и даже при этом во впуске у меня на градус- 1.5 больше.
    Подержите машину пару суток при ПОСТОЯННОЙ температуре и всё уровняется.
    Я с датчиками проэкспериментирую.
    Думаю если новый датчик привязать к патрубку от термостата, то утром на моторном и на нем должна быть одна температура.
    Я же загорелся не из за того что Т разная, а то что может у меня обороты на прогреве маленькие из за этих лишних + 9 градусов.
  11. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    а почему она будет одна?
    датчик измеряет среду. Она внутри и снаружи при НЕ ПОЛНОСТЬЮ остывшем двигателе будет разная. Т.е. в термостате измеряем ОЖ, а снаружи (даже прижатый к патрубку) он будет воздух показывать.
  12. dimboo
    можно посмотреть на сколько изменится заданный ХХ:
    посмотреть сколько выставляет ЭБУ обороты(PR010 ) при датчике в термостате. У меня так.
    снять разъем с датчика и подключить его к примотанному ...естессна всё это до запуска.
    Но всё таки я думаю датчик и должен показывать температуру выше чем воздух. Вот если машину на сутки при одной температуре подержать. Тогда эти 9 градусов превратятся ...ну скажем в 4-5, а может и того меньше. Тогда сомнения по поводу врущего датчика или его погрешности сами отпадут.
    Ну если за 9 часов при температуре воздуха в +4 мотор не остывает полностью :scratch_one-s_head: :pardon:
    Не знаю, мне кажется исправные датчики должны одинаковую температуру показывать, а не с разницей даже в 4 градуса.
    И тем более одни и те же новые оригинальные датчики тоже с одними параметрами должны быть (+ - чуть чуть)
  15. lnv
    На улице 9 по датчику в зеркале, температура ож 11.9, температура во впуске 10.6.
  16. MANDRAGORA
    Воооо, это уже нормально
  17. lnv
    Ну у нас пока тепло, а выше у всех уже до минусов дошло.
  18. dimboo
    а сколько машина стояла?
    Сергей, в первую очередь они должны реальную показывать! А если жижа не успела остыть...что им ещё показывать?
    Ну и так подумать, получается наши датчики одинаково врут только в нижнем диапазоне?
    почему вверху эти +9 градусов не отражаются?
    а на прогреве не смотрел? когда двигаться стрелка начала?
    Ну так уличный и показывал реальную, один в один с интернетом, на работе +4, дома +5.
    Блин, неужели 9ти часов недостаточно чтобы мотор остыл до наружной температуры?
    Не могу сейчас отлучится, а то бы ради интереса посмотрел сколько сейчас показывает, после 5 часов.
  20. dimboo
    я думаю нет.
    при этом у меня такое предположение, что чем ниже температура, тем быстрее будет остывание.
    а рабочая температура в норме?
