Обогрев зеркал и заднего стекла
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Валёчик, 8 окт 2018.
  1. Валёчик
    Валёчик Только зашел
    30 мар 2018
    Valechik
    Данная тема есть, но решения вопроса так и не нашел. Что выяснил, нет питания с предохранителя 30А под капотом, реле не срабатывает, провод впаян напрямую в плату, т.к. клема была сгоревшая. Вскрыл подкапотный блок предохранителей, нет управляющего сигнала на замыкание реле с платы, которая припаяна перпендикулярно к основному блоку. По дорожкам дошел до смд транзистора (не точно), он звонится в КЗ. Кто нибудь с таким сталкивался и есть ли решение данной проблемы? Типа, купи другой блок - не интересно, слишком легко.
  3. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    У меня тоже беда с обогревами.Даже лампа включения не загорается на климате.
  4. Валёчик
    30 мар 2018
    Valechik
    Так в том - то и дело, что индикатор обогрева светится, а напряжения нет. Есть мысль поменять тот смд транзистор, только бы знать какая маркировка на нем, все залито лаком.
  5. Mike10
    Пустить питание обогрева мимо платы. Купите реле времени с колодкой (например тут) , стоит копейки. Врежьте его в цепь обогревателей и подайте управляющий сигнал от кнопки.
  6. mrDobryj
    mrDobryj Наш человек
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Вдруг просто перестал работать обогрев зеркал и заднего стекла. Кнопка при нажатии горит, но вышеуказанное не работает. Куда смотреть?
    Спасибо
    Сперва предохранитель
  8. dimboo
    а полюбасу придётся в БЗК лезть. там пред на заднее стекло. зеркала под рулем проверяются.
    Вот что есть
    https://www.drive2.ru/l/490725234689704225/
    mrDobryj нравится это.
  9. mrDobryj
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Предохранитель целый. Прийдётся БК смотреть. У меня тоже фаза 1. Осталось найти гараж теплый. Отдельно спасибо за ссылку. Буду по ней искать проблему.
  10. dimboo
    в первый раз? или уже снимался блок?
  11. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Ребята, пятый год вожу рэно, и только на днях узнал что есть обогрев зеркал.
    Как то в мороз включил обогрев заднего стекла, и вижу вдруг пошел пар с правого зеркала.
    Сразу догадался что обогрев пошел. Приятно было ехать с чистым зеркалом.
    Левое зеркало не обогревает, запотевшее и примерзшее.
    Так вот в чем вопрос. Как проверить, куда пропало питание левого зеркала? Есть ли обогрев на нем вообще?
    Спасибо заранее за ответ.
  12. берендей
    берендей Наш человек
    13 мар 2014
    Обоянь
    Сними зеркало, возможно на обратной стороне нет обогрева, а просто зеркало. У меня так
  13. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    и заодно прозвонить целостность, если обогрев имеется.
    :lol: пипец
    Снимите изнутри пластиковый треугольник. Открутите зеркало, разъедините колодки, включите обогрев и проверьте питание на клеммах.
    Но на 99,99% сгнил обогрев на зеркале.
  16. Kabakan
    20 июн 2016
    Поменял уже оба элемента с обогревом.
  17. SeGa4852
    Дорогое удовольствие и при чем у меня после замены довольно быстро опять перестал работать, заменил на недорогие самоклеящиеся подогревы, только операция такая гиморная по отдиранию старого подогрева от зеркала. Зато всё давно работает, уж года 4 наверное. Подогревом практически каждый день пользуюсь кроме лета
  18. MANDRAGORA
    Ради зеркал или заднего стекла?
    Зеркала ставили или элементы приклеивали.
    Хотел на свою старую стекляшку пленку приклеить, так в магазинах-рынках и не нашел, только для грузовых.
  20. SeGa4852
    Да когда как :pardon:
  21. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Спасибо всем большое.
    Сниму зеркало, прсмотрю обогрев на целостность.
