  1. Mike10
    Это если Вы живете в холмистой местности. А если так - то проблема. upload_2019-9-20_10-56-51.png
    Пока доедете до ближайшего пригорка, то воздух уже весь сам выйдет:smile3:
  2. dimboo
    человек -существо разумное. Он давным давно придумал лопату, которой можно нагрести пару холмиков.:crazy:
  3. Mike10
    Да бросьте Вы. При правильной заливке в двигатель сразу зальется не менее 80% жидкости. Начальная ее температура, что в двигателе, что в бачке - одинаковая. Кто там кому навредит. Вы же не на раскаленный металл воду льете. Все процессы теплопередачи в двигателе очень плавные, да и разница рабочей температуры ОЖ и температуры окружающей среды не такая большая чтобы чему-то навредить.
    --- Сообщение объединено, 20 сен 2019 ---
    только чтобы залить в двигатель ОЖ?:haha:
    Морозостойкость ОЖ тоже измеряете перед заливкой?:crazy:
    От нечего делать решил замерить
    - 40 держит
  5. dimboo
    Эт ещё почему? кому то можно рассуждать о том какой стороной прорезь в резинке ставить, а я что рыжий? скукота в темах...:drinks:
    При правильной заливке можно и 90% залить. Однако не все правильно заливают.
    Ну так ситуации разные бывают. Например: январь, в холодном гараже залил 4 литра и больше не лезет. Сел. поехал, жижа полностью в движке и радиаторе. Двигатель, надо заметить, не 90 градусов особливо около цилиндров. Это жижа 90(а то и больше), а сама рубашка горячее. И вот остановились мы долить ЛЕДЯНОЙ жидкости. Плюх в бачок1.5 - 2 литра, его тут же насос забирает и гонит по 100 градусному(а может и больше) корпусу блока. Как вам такой ШОК.
    Кстати, это не мои выдумки. раньше подобные ситуации с потерей жижи на дороге в автошколах разбирали!
    а почему бы нет? пустыня ж от куда то взялась? вот и лопата в багажнике как специально положена!
    Холодную лить конечно нежелательно
    В Мегане бачок не с помпой связан, а с правой стороной радиатора, а сосать помпа будет с левой стороны радиатора смешивая антифриз с тем который идет из мотора и из печки, это если термостат открыт:pardon:
  7. sasha2212
    sasha2212 Наш человек
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Была воздушная пробка, на холодную открутил болтик на корпусе- идет жидкость без воздуха, после прогрел до 85гр. и на рабочем приоткрутил болтик и пошла жидкость с пузырями и шипением воздуха, потом поставил на холмик мордой вверх и прогазовал, ушло гдето 400гр., долил, покатался вроде все нормуль.:good:
  8. Evgen804
    Ну что, сегодня на улице -2-4 и могу сказать что в прошлый раз мне не показалось - на 2 скорости печки на перекрестках - плавает!!!!
    Больше менять не буду, за......л, как Леха говорит - пусть лучше сдохнет!!!!
  9. Escadra
    так что, оригинальные в ваших краях дефицит?
  10. Evgen804
    Не могу сказать чем Ваш оригинал от нашего отличается но покупал и ставил вроде оригинал Thompson 8200772985!
  11. lnv
    У меня пока, тьфу три раза, все нормально :)
  12. Escadra
    тоже вторую зиму норм, но у меня ренаулт для акпп
    А если ЕЛМ подключить, тоже плавать будет
  14. demontik8484
    На прошлой неделе тоже стрелка начала плавать, первым делом подумал что термоэлемент помер,купил, поставил, результата ноль, старый элемент был живой, пришлось заменить ДТОЖ, теперь все нормально. за неделю что ездил с плавающей стрелкой, заметил увеличение расхода бензина до того момента пока машина не переключалась на газ.
  15. dimboo
    утром -25º С.
    по городу прогрелась (спецом через ПиРен смотрел) 85-87º С как только на трассу вышел, на затяжном спуске до 70 падает. А может и ниже. Не всегда получается глянуть.
    Как только снижается нагрузка сразу движок остывает. Думал, до конца месяца без перегородки доезжу.:nea:
  16. demontik8484
    Мне кажется что тебя все таки термостат голову морочит, я ездил в морозы -25, по утрам и -30 было, но никогда у меня мотор не остывал. Для меня вообще непонятная тема, когда люди закрывают часть радиатора картонкой, я таким занимался когда на жигулях ездил.
  17. dimboo
    ещё один! :taunt:
    шо ж он в -10, -15 не морочит? почему по городу держит?
    --- Сообщение объединено, 20 ноя 2019 ---
    На затяжном спуске? да на 70... 80 км/ч? не поверю, пока сам не увижу!
  18. demontik8484
    Уговорил, спорить не буду, у меня в МСК затяжных спусков нет, максимум 0,5 км на нейтрале проехаться.
  19. dimboo
    а я на работу половину пути (15 км) с горы спускаюсь, а вечером в неё поднимаюсь:taunt:
    Нормально, я весной на трассе ЕЛМкой замерял, так разница была в 15 градусов, хотя стрелка стояла на черточке.
    Я с 19 октября "улыбку" закрыл, хотя на улице +5, а уж в такую погоду ноздри то и подавно
