  1. dimboo
    я про фазик!
  2. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Он тоже куплен. Ждет пробега 200 000, тогда и пойдет на замену родному.
    Помните, я гнал про целесообразность покупки запчастей впрок? Даже тему создал.
    Не стал никого слушать, сделал дома склад самого необходимого. Как выглядит внезапный поиск запчастей сейчас?- сверился с энциклопедией, которую веду с момента покупки Мегана, все полезные артикулы, аналоги и т.д. сверился с наличием дома у себя и достал из коробки.
    http://megane2.ru/forum/threads/celesoobraznost-pokupki-zapchastej-vprok.21004/
  3. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    шо так и будешь соседей будить? или заглушишь? :haha:
  4. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Только что из гаража. Поменял маслице и тишина. Собственно, тишина наступила сразу после замены клапана, но не такая, как бы мне хотелось. Поменял еще и маслице. Лучек, как всегда...
    Утром проверю :crazy:.
  5. dimboo
    Лучек это хорошо. Только уплотнения и дальше будут лететь с фазика. И он будет педрить. И чем дальше тем больше.
  6. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Про уплотнения,- да. Думал уже. Но, если посмотреть на проблему с другой стороны,- снимал- то я клапан несколько лет назад... Пора эту процедуру сделать... квартальной, скажем, и наблюдать...
    Тут еще стартер начинает отрыгивать, вернее бендикс. Но я нашаманил заветную фразу, после которой он сразу заводится.
    -" А то продам тебя хачам, и будут в тебе арбузы возить".
    Дима, ты потри потом эту хрень здесь (нашу переписку). Форум технический. Столько мути написали... Я так заипался читать всю хрень, не относящуюся к делу, пока локализовал неисправность. Весь вечер вчерашний убил.
    И, вот, о чем я подумал... Надо бы нам ввести единый стандарт написания артикулов (Возможно, с фотографиями). Скажем так: поиск не работает (или у меня не работает, или работает не корректно), если артикул вместо (Пример) 8200663654 написан так: 82 00 663 654. Т.е с пробелами он ругается и не ищет.
  7. dimboo
    Так у нас с тобой примерно в одно время узлы летят. Я тож фазик примерно на этом пробеге заменил, но не стал ждать когда он сыпаться начнёт. А бендикс на 180 заменил.
  8. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Понятно. Клапан осмотрю еще несколько раз, перед НГ, будет шняга на сеточке и в окнах,- поменяю.
  9. Mike10
    Бендикс лечится, если чё. Делов на15 минут. Стартер дольше снимать. Я уже лет 5 на вылеченном езжу, ни разу больше не проскользнул.
    --- Сообщение объединено, 1 ноя 2019 ---
    Короче это оказалось совсем не то. Даже забирать не стал в Автопитере, сразу возврат оформил. Будем искать дальше.
    1. Если вы точно собираетесь на этой машине еще очень долго ездить.
    2. Цена на запчасти падает, по крайней мере цены 13-15 года упали раза в 2.
    3. И коснись вы продаете машину, продавать запчасти будете минимум на 30% меньше сегодняшней цены
  11. Mike10
    Нашел таки нужный разъемчик в другом месте. Был в наличии. IMG_20191101_204405.jpg Кому интересно - этот разъем идет на электрозамок багажника Гранты и Весты, а также на лямбду Ларгуса и Весты. Цена вопроса 200 р.
    lnv нравится это.
  12. Mike10
    Перепаял разъемчик, стер ошибки, отправил жену в "тестовую" поездку. Когда она приехала проверил ошибки - нет ошибок.
    Дай бог чтобы и дальше не было, проверю через недельку еще раз.
  13. Mike10
    Проверил сегодня - нету ошибок по верхней лямбде. Новый разъемчик рулит. Заметил также что ушли потряхивания движка и плавающие обороты на холостом ходу, да и в целом движок как-то приемистее что ли стал. Теперь думаю что прошлая моя китайская лямбда возможно и жива была, а дело в разъеме было. Надо будет ее проверить и если живая - поставлю на место нижней, у которой подогрев не работает.
  14. Конза
    Конза Только зашел
    18 ноя 2019
    Константин
    Всем привет! Меган 2. 2003 года, 1,6 л бензин, 113 л. с. Сначала стал плохо заводится, если заглушил на заправке, то необходимо минут 5 постоять, потом заводился, на малых оборотах мог заглохнуть, приходилось всегда во время езды держать обороты и тяга стала хуже. Поменял свечи и катушки зажигания - не помогло, наоборот заводишь, работает 10 секунд и глохнет, потом вообще не заводится. Поменял датчик распредвала и датчик коленвала, не помогло. Снял фазорегулятор, обнаружил там стружку, почистил, проверил сопротивление, всё в норме. поставил назад, но толку нет. Ошибки не пишет. Что это может быть?
  15. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Топливный насос
  16. Evgen804
    Я так понял не сам фазорегулятор снимали а клапан фазорегулятора и чистили? Чистили без разбора и на него + 12 В подавали - шток двигается?
    И как написал выше Михаил - смотрели давление в топливной рампе есть?
  17. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Жень,мне кажется если ошибок нет,то эт сто пудов чёт с топливом...
  18. Evgen804
    Миш, да не пишет это еще не факт что их нет!!! Смотря чем смотрели!
  19. Валерия
    Валерия Меганавт
    23 авг 2012
    Валерия
    Вопросег. Чем холоднее становится на улице, тем хуже заводится машина. Ниже -20 можно даже не пытаться. Что было сделано год назад: поменяли свечи, почистили дроссельную заслонку, аккумулятор поставила новый. Но холодов потом не было. И вот сейчас -6 и опять начинается тоже самое. Что еще может быть не так, подскажите пожалуйста
  20. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    а подробнее про запуск... крутит и не схватывает или плохо крутит
