Вопрос по МКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Ric, 5 июл 2007.
  1. Egor911
    Egor911 Только зашел
    7 окт 2019
    Да, потом уже дошло, просто до этого читал, что трудно отсоединить шаровую, не повредив её пыльник.. Вот и побоялся.. Первый раз с самостоятельным серьёзным ремонтом сталкиваюсь.
    А сход развал мне делать по любому, т.к. до этого рейку рулевую поменял, проверил, и сразу на канаву коробку снимать
  2. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Мужики, может было у кого...Авто неделю простояло,сейчас завел и появился то ли звон то ли дребезг в районе левого колеса где коробка.Немного прогрелась(даже стрелка еще не поднялась) и звук ушел.При езде посторонних звуков нету,все передачи включаются нормально.Связано ли данное явление с недельной стоянкой на холоде?
  3. lnv
    Возможно бренчит мет скоба в районе 5 передачи.
  4. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Это опасно?
    --- Сообщение объединено, 2 ноя 2019 ---
    Масло недавно поменял.
  5. lnv
    Если бренчит именно это, то не важно.
  6. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Поточнее опишу.......При запуске холодного двигателя, после нескольких дней(больше 3-х) стоянки на холоде, в первые 2-3 минуты прогрева, под капотом, в коробке МКПП выслушиваются шумы. Шумы какие-то булькающие, металлические, вероятно возникают от вращающегося механизма. Постепенно стихают по мере прогрева. На обороты двигателя не реагируют. Индикаторы панели "спокойны". При выжатом сцеплении пропадают, при отпускании педали вновь появляются через несколько секунд. По мере прогрева исчезают. при повторных пусках не возобновляются,даже через пару дней(если относительно тепло). Что за ребус.....
    --- Сообщение объединено, 18 ноя 2019 ---
    В конце сентября было потеплее,эти шумы уходили секунд за 30..(если долго машина стояла)...
  7. Evgen804
    Выше ж написано!
  8. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Ну если это то что выше описано,то я успокоился)Спасибо!!!
  9. Evgen804
    Хорошо что так быстро успокоился - а я коробас снимал и разбирал - а не надо было, надо было просто успокоиться!:mosking:
    pashabarca нравится это.
  10. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Так зато помощь какая сомневающимся:drinks:
  11. Evgen804
    Ага, ........ну ты это, заходи если что!
  12. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Это завсегда))
  13. Mike10
    Такие шумы еще могут издавать пружины родного диска сцепления Валео, болтающиеся в своих ячейках. Они так могут долго шуметь, несколько лет, но в один прекрасный момент вываливаются и клинят сцепление, как у меня это было, и машина становится похожа на детский велосипед, у которого педали жестко связаны с колесом и вращаются постоянно.:smile3:
  14. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Понял)
  15. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Ну вот в ходе расследования выяснилось что : после простоя на холоде когда заведешь и начинается такая хрень, я просто пальцем передвигаю рычаг кпп в сторону пятой передачи и чуть чуть надавливаю(очень очень легко) , возвращаю на нейтралку . Звук убирается и больше не возвращается....
  16. demontik8484
    вот это у тебя манипуляции перед выездом, скоро дойдет до того, что надо будет пузико (картер) мотору почесать)))
  17. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Да мне интересно просто...Все время я так не делаю))) Видимо и действительно как мужики сказали " бренчит мет скоба в районе 5 передачи".На других скоростях этого нет.
