Установка ПТФ. Ксенон в ПТФ. Фотоотчет.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Yura, 2 фев 2007.
    :don-t_mention: может как противотуманки они и идеальны, но как доп.освещение хреновые, если у кого плохие фары, то много света не прибавят, надо в родные 65w пробовать ставить, правда они будут до первой лужи :smile3:
  2. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    :pardon:а меня устраивает
  3. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Откуда такая уверенность, что до первой лужи?
  4. SeGa4852
    Не воспринимайте буквально, я думаю речь о нагреве стекла и резком перепаде температуры при попадании в лужу. Светодиодные кстати в этом случае выигрывают, т.к. всегда холодные, но зато могут запотевать :scratch_one-s_head: наверное
  5. Escadra
    ткнулся я как то в сугроб и всё... правда стекло было уже меняное, а оригинал цел.
    тесты ламп ПТФ по температуре не делал?
  6. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    И я о том же.
    --- Сообщение объединено, 8 ноя 2019 ---
    Да есть минус галогена он нагревает, и допустим дождь - грязь, попадая на фару сразу застывает и фара теряет прозрачность. Если прикуплю светодиоды, то проверю, как с ними обстоит дело.
    Про какие тесты идет речь?
  7. Escadra
    про замер температуры ламп и ПТФ в целом.
  8. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Температуру ламп я измерял и данные выкладывал, после этого у меня появилась еще одна галогенка Хелла 65 Вт для ПТФ. Но температура галогенок h9 65Вт, почему-то меньше, чем температура галогенок 55Вт в цоколе h11. А измерять более менне корректно температуру ПТФ у меня не получилось. Проехал с 65 Вт лампами около 1000 км (больше трасса), погода была разная - туманки забивались грязью, но не лопнули.
  9. Escadra
    Немного не в тему... Дядька на Лифан Смайл ПТФ просил, по грунтовке все побил. Ну эмексы выдают от 1000 за штуку, на али заказал за 1500 пару.))) отправил его к отцу бронировать сразу (от моих пленка осталась), ну и посоветовал ДХО дальний в полнакала, чтобы линзы и ПТФ здря не жечь
    :smile3:
    Купил лампы H9 Осрам, вчера проверял пирометром, получилось только 277 гр. поймать, лучом в спиральку тяжело попасть, нужен тепловизор.
    Сегодня попробовал в новой ПТФ Валео, освещает ярче и лампочка входит без доработки.
    Поставили их в фары Камри, теперь хоть что то видно стало на дороге.
  12. Escadra
    На днях в ближнем сгорела, тоже закажу на 65 Вт
  13. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Ну вот, все-таки поставили, а долго спорили. Я измерял пирометром, самую высокую температуру на лампе - это оказалась металлическая юбка, показало около 450 градусов. Странно что без доработки встала.
    Я не поставил, у меня диодные ПТФ, я лампочки купил для Тойоты потому что там такие же фары как и у Мегана - нехрена не светят, ну и заодно в нашем ПТФ посмотрел как горят.
    Я не спорил, что они хуже освещают, любая лампа с большей мощностью будет светить ярче, я говорил, что у них температура должна быть больше чем у 55 ватт
    Со своей не сравнить, взял Кадди 16 года, пробег 100т. фары рефлекторные, лампы новые Филипс экстрим фижен +60%
    Фото делал на корточках, птф на штатной высоте
    Фары (то что яркое ближе к машине, это отсветка от птф направленной в пол)
    ПТФ без фар (птф один)
    Фары
    ПТФ поставил боком и убрал в левую сторону
    Повторюсь, телефон искажает, яркое он затемняет, темное осветляет, самое достоверное фото - последнее, там четко видна разница между светом фар и ПТФ. В живую разница между ПТФ и фарами более очевидна.
  16. SeGa4852
    что имеете в ввиду?
    Потому что фары с ксеноном и ярче птф освещают
  18. SeGa4852
    :don-t_mention:Меган лучше короче :smile3:
    Однозначно
    Сегодня перепробовал всё что можно
    родные птф с новым стеклом
    новые птф валео
    диодные валео
    диодные камри
    лампочки Осрам Н9
    Осрам Н11 +60
    Осрам Н11 +100
    Осрам Н11+150 на 3200л
    Хрень какая то
    на стене Валео ярче Н9, от Камри вообще как "сварка", а полу ни хрена не освещают, ни те ни те, правда от Камри получше.
    По лампам - все Н11 даже дорогие, светят слабее более дешевых Н9
    жалко что пока нет, или не нашел, Н9 с голубой полоской, что бы побелее светили
    Родные птф светят чуть уже, чем птф Валео
