Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Sikhs, 10 фев 2008.
  1. Mike10
    Течь может и через сальник, но не из-за сальника, а из за разбитой постели вала. Но судя потому что у вас пробег не большой - это скорее всего не ваш случай (хотя он и не исключается). Марка масла - вообще пофигу. И вместо замены масла лучше бы сменили жопоруких мастеров, которые вам ГРМ меняли. Наиболее вероятна - неправильная установка сальника, да и сам сальник у вас неправильный. Кто вас научил ставить сальники меньшего размера? Резиновые сальники имеют маслосгонную насечку и на сальнике меньшего размера она просто работать не будет. При установке сальника стоит присмотреться к шейке фазика по которой работает сальник, на предмет следов дорожки от старого сальника и постараться новый поставить так, чтобы он работал по другому месту. Если старый был утоплен, значит новый поставить ближе или наоборот.
  2. Evgen804
    Сами то внимательно читали? Выделил для Вас! Поменяли на кортеко и через некоторое время так же потекло!
  3. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Либо сальник фиговый ; либо течь из под заливной крышки заливной горловины. Кстати я и сам с Кортеко наелся
  4. Mike10
    А в чем была доработка? Может доработали так что статор стал люфтить на роторе - оттого и сальник гонит.
  5. Evgen804
    Нет, только рядом в носу ковырял!!!!! А вот Вы, такое чувство, в то место вообще не заглядывали и не знаете откуда с фазера может течь!
  6. Mike10
    Ну это только если пьяный вусмерть. Как с горловины будет закидывать на кронштейн генератора?
  7. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Эх; жалко я фото не сохранил; сначала к фазорегулятору стекает; а уж он разбрасывает при вращении. Столкнётесь если; вспомните мои слова )
  8. Mike10
    Ну да перемахнет по-спортивному через бортик крышки ГБЦ и прямиком на фазик....:crazy:
  9. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Вполне себе знаю и вам расскажу, чтобы и вы знали : крышка; сальник ( в том числе и из-за выработки на посадочном фазика, либо постелей распредвала)
  10. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Сальник до первой течи простоял с марта по декабрь. Было сухо, и только при морозе потекло. Я ещё повторю, машина зиму простаяла в гараже, лето проездил на ТЕХ ЖЕ сальниках, потому что было сухо, и опять при первом морозе потекло. Вчера у нас было +1, течи не было.
    --- Сообщение объединено, 20 ноя 2019 ---
    Рассверливал отверстия только.
  11. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Видео даже сниму, как это )))
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    А смысл ? Чтобы больше масла на плунжер попадало ?
  13. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Я думаю что да. Выработки почти небыло, но трещал при запуске. После того как рассверлил треск пропал. Еще сам плунжер полировал и седло, что бы была чёткая фиксация.
  14. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Трещать начал при каком пробеге ( с момента замены)?
  15. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Этот фазик до доработки тыщ 15 поработал. Трещал когда машина неровно стояла.
  16. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Когда у себя ставил кортеко на впуск, была подобная история. Только я ставил в декабре и подсекал он сразу, но с усилением Морозов течь увеличивалась. Повторюсь; это мой случай с кортеко
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    вот после этого он и перестал трещать, так как зацеление стало лучше,а не после рассверленных отвестий
  18. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Возможно, спорить не буду. Двигатель работает ровно, тихо, не трещит и не дизелит. Но масло течёт.
  19. Escadra
    Я за сальник!
  20. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Делайте ваши ставки господа!
