  1. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    При какой причине например при движении это не будет проявляться? Интересно было бы узнать
  2. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Если из всех щелей не будет сифонить, а будет не большая утечка, которой как раз хватит снизить давление за ночь.
  3. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    При активном движении эта утечка по логике вещей должна хоть как то ощущаться и прогрессировать. Разве нет?
  4. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    И забитый фильтр или обратный клапан от соляриса(РДТ), которые вы советуете промыть и поменять, не будут влиять на динамику? Вы уж определитесь.
  5. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Забитый фильтр; конечно будет, но не обязательно рывками и провалами; может быть просто снижение динамики, причём с.ка постепенное ) А РДТ, это чтобы лишний раз туда не лазить
  6. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Так мы и не знаем какая у человека динамика, рывками или провалами. Мы знаем, что у него плохой запуск. И без повода менять РДТ от соляриса, это мягко говоря расточительно. Вы знаете сколько он стоит?
  7. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    И вот ещё что интересно. Какова причина подгорания контактов разъёма бензонасоса? У вас есть мнение по этому поводу?
    --- Сообщение объединено, 24 ноя 2019 ---
    560 руб.
    :dntknw::dntknw:
    Провалы и т. п., думаю он описал бы . В остальном согласен. Поторопился
  8. Evgen804
    Так а давление то в топливной рампе мерили и за какое время сбрасывает при отключении двигателя?
    На второй фазе такая втулка у некоторых машин тоже стоит!!!! Но эта втулка нужна для того что бы турбинка в корпусе не болталась, не ходила вверх/вниз. Если резинка в корпусе насоса нормально держит то даже если турбинка болтается давление не будет падать, а вот снизу от резинки с сеткой сама турбинка будет отходить! Надо мерить давление в рампе и после глушения за сколько давление упадет!
  9. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Странно мне цену выдаёт..
    Из за чего горит провод? Всё здесь обмусолено на много страниц, почитайте,чтобы не плодить бесполезные страницы.
  10. щукарь
    щукарь Только зашел
    11 июн 2012
    г.Саратов
    щукарь
    Давление падает очень быстро. когда снимал быстросъём на бензобаке через минуту после работы двигателя. ничего не брызнуло и было слышно как всасывается воздух в насос.
  11. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Посмотрите ещё то место куда вставляется носик бензонасоса. Там тоже стоит уплотнительная резиночка. Возможно когда меняли турбинку, повредили её.
  12. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Или просто дпкв грязью оброс ( снять и почистить)
    Подитожим. Возможны : треснувший корпус фильтра тонкой очистки; подсос через уплотнительную прокладку турбины; треснул сам гофр шланг бензонасоса; заклинил РДТ бензонасоса. Вроде всё.
  13. Mike10
    Достаньте модуль б/насоса из бака, так чтобы в колбе оставался бензин, заткните чем-нибудь выход топливной магистрали и подайте 12 В на контакты турбинки - если в корпусе неплотность, то бензин оттуда брызгать начнет. Можно и по другому без подачи питания - вместо затычки - подать сжатый воздух в выходной патрубок и мыльной пеной искать утечки.
  14. щукарь
    щукарь Только зашел
    11 июн 2012
    г.Саратов
    щукарь
    Сегодня сниму и продую компрессором , по результатам отпишусь, если в корпусе трещина, какой насос из аналогов купить?
  15. Mike10
    Пропаять можно с металлической сеткой.
  16. Evgen804
    Я себе брал вот такой LEX HT2546 за 3310 руб., только сразу в нем надо махнуть турбинку и поставить свой датчик уровня топлива!
    щукарь нравится это.
