  1. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    фильтр имеете в виду? что с ним не так было, как определили подделку?
  2. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Фильтр. Фильтрующий элемент на оригинале уложен «ёлочкой»; на поддельном просто вертикально
    О поддельных фильтрах не один фильм снят, сейчас уже наверно тяжело паленку купить, даже если и ёлка есть.
  4. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Вы всё правильно сформулировали, или ошиблись?
    А в чем я ошибся?
  6. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Перечитайте пожалуйста мой пост и ваш. Не логично в вашем
    :smile3: ну если вы думаете, что ёлка это признак оригинальности, то вы сильно ошибаетесь, есть и про такой фильтр кино
  8. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Начинается. Тогда просто необходимо связаться с заводом изготовителем и заказать у них ( во избежании подделок); т к при других вариантах нет 100% гарантии )
    :smile3:
    --- Сообщение объединено, 24 ноя 2019 ---
    Если есть голова, то варианты всегда будут
  10. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Ой нарцисс :drinks:
  11. Writer
    Writer Наш человек
    26 май 2019
    technical writer
    Вчера внимательно перечитывал мануал. Там сказано, что можно посмотреть уровень масла. Для этого после пуска двигателя, пока горит сообщение Oil level OK нужно нажать кнопку в торце правого рычага и тогда компьютер покажет детально уровень в виде столбиков и полосок? Разъясните, так ли это?
    В мануале написано, объём масла в двигатель k4j аж 4,9 литра.
  12. Evgen804
    Ну да так. У вас 2004 год - возможно у Вас нужно на самом щитке нажать пока горит! Ну либо на щитке либо с торца переключателя дворников не помню толком, у меня вторая фаза - с торца!
    Это по максимуму на щупе будет в районе 4,7 -4,8 л.
  13. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Проехал на eni i sint 5/40 5500.Мотор по прежнему шепчет.Думаю ещё пару тысяч и менять.Вот думаю,если зима будет холодная то какое лить.Такое же или 0/40...Цена за 5 л на 5/40 около 1700.Масло как уже писал выше-испытанное на ваз 21093,тойотах на работе отца и passat b5 awm.
  14. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Зачем вам 0/40? Вы на крайнем севере живёте?
  15. Writer
    Writer Наш человек
    26 май 2019
    technical writer
    Забывю после пуска нажимать. То водосгоном боковые стёкла бегу очищать, то ледок скребу.
    --- Сообщение объединено, 29 ноя 2019 ---
    Последние 12 лет в Воронеже использую 5W40, всегда заводился с первого раза. Один раз использовал 5W50 ( урвал за полцены из-за мятой канистры) тоже вопросов с зимним пуском не было.
  16. SeGa4852
    Конечно, я всегда так делаю... после ночной стоянки да и после работы.. очень удобно :good: не долго ж на кнопочку нажать :smile3: я и щуп то редкий случай достаю...
  17. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Так масло 5-50 ничем не отличается от 5-40 по вязкости для низких температур.
  18. Writer
    Writer Наш человек
    26 май 2019
    technical writer
    Сегодня после пуска двигателя, пока горела надпись Oil level OK, я нажал на кнопочку в торце правого рычажка. Надпись Change oil soon и символ ключика озадачили меня ещё больше. Там что, анализатор качества масла установлен?
  19. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    :smile3: Нет конечно. Говорит, межсервисный интервал у вас подошёл​
    --- Сообщение объединено, 30 ноя 2019 ---
    Выберете отображение данного сообщения на экране бортового компа; затем зажмите эту же клавишу, подождите пока не обнулится; затем отпустите клавишу ( надпись замигает, затем потухнет вместе с гаечным)
  20. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    У вас фаза1, нужно выполнять другую последовательность,не как на фаза2. Надо поспрашивать у кого фаза1.
