Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Я так понимвю можно даже со стеклоочистителем/стеклоомывателем что-то сделать? в плане настройки времени работы омывателя перед первым взмахом щёток, количества этих взмахов?
  2. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    После изменения Параметра замены масла с 15 на 10 заметил со второго раза, что надпись "сервис дуе" выскакивает за 1500 км до указанного значения, не удобно.
    Это как-то можно исправить или просто изменить значение интервала ?
  3. Юрий Николаевич
    Юрий Николаевич Меганавт
    22 янв 2012
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Ура, заработало!
    Еду на дачу на электричке. Ехать ровно час. Делать особо нечего. За окном темень. Дай думаю попробую. И с полтыка по вашей ссылке получилось. Только там версия +180. ППриеду пойду в гараж. Будем тестировать. Спасибо за ссылку.
  4. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Это зависит от используемого гаджета
    В pyren можно; PiClip чисто для диагностики. А оно вам надо?
  5. SeGa4852
    Смотря что именно можно сделать
    --- Сообщение объединено, 30 ноя 2019 ---
    через PyClip этот параметр тоже можно изменить?
  6. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Честно, не пробовал; но думаю, нет.
  7. SeGa4852
    На что это влияет? В новых версиях больше возможностей или просто больше автомобилей можно продиагностировать
  8. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Больше автомобилей и опций. Вспомнил; параметры тоже можно менять, но на свой страх и риск ) Корректировка параметров в каждом блоке, если мне не изменяет память через пункт Changing configuration
  9. SeGa4852
    Да там всё на мой страх и риск :crazy:
    В принципе мне нужно только считывание ошибок и их сброс... ну и конечно основные параметры, по которым на форуме ребята неисправности определяют:smile3: а... и ещё температура АКПП нужна... вот где это всё искать в PyClip ещё предстоит разобраться :read:
  10. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Менять параметры можно только в Pyren. PyClip максимум что может, это стирать ошибки.
  11. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    А Торк Про?
  12. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Не пробовал, но пункт внесения изменений в PiClip есть. Возможно прогу ещё не допилили конечно и она не активна. Х.з
  13. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Версии 180 хватит за глаза. Там есть все параметры, которые нужны. При первом запуске программы нужно будет выбрать авто, просканировать и поставить некоторые галочки в настройках программы. По ссылке которую скинул, там человек все объясняет.
  14. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Это универсальная программа считывания и сброса ошибок. Не рекомендую торк про
  15. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Честно говоря не знаю. С моим авто работает только Pyren и PyClip. Другие программы не видят ни один блок в автомобиле. Нужно настраивать пиды.
  16. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Вот и у меня такая же история. Сын установил на мой телефон. А толку большого нет. Показывает обороты ХХ, температуру ОЖ,и ещё что то. Сейчас даже и не помню. Как в компьютерной игрушке. Стрелочки шевелятся, огоньки моргают, а блоки машины не видит. Или я не вижу. :pardon:
  17. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Пользуйтесь PiClip. Не имеет смысла что ещё искать.
  18. SeGa4852
    так это хорошо, значит лишнего не наделаю :smile3:
  19. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Для диагностики и сброса ошибок, более чем. А с Pyren, по незнанию можно делов наделать.
  20. SeGa4852
    Подскажите по On/Off всё так у меня установлено? По роликам всяким смотрел, нашёл как развернуть нормально ну и остальные парамктры как в видео выставилч правда там Duster у человека
    Вот как сейчас у меня...
    на ELM port не обращайте внимания
