  1. Escadra
    Не, трафарет сам сделаю. Можно и из картона, просто он не прозрачный, не так удобно будет мне кажется
  2. MANDRAGORA
    Я не знаю для чего эти радиаторы, для драйверов, для блоков управления или для диодов - я фары не разбирал, думаю что вы тоже, но если производитель оригинальных фар для дорогих авто выносит охлаждение за корпус фары, значит это так нужно для лучшего охлаждения, и при всем уважении к китайским товарищам, сомневаюсь, что их кулер внутри корпуса фары более лучшее решение. Ну и в ПТФ Киото и Валео наверно тоже есть драйверы и блоки управления, так почему вы думаете что их вынесенные радиаторы для диода, а не для драйвера :smile3:
  3. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    На крузаке 200,билед тоже с кулером.И даже с встроеным драйвером.Я про то,что те радиаторы,что вы приняли за диодные,на самом деле от драйверов.Просто реализовать уличные радики для диодов весьма затруднительно виду и так непростой конструкции фар.Че там по тойотам,какие радики применены.
    MANDRAGORA нравится это.
    Там снизу ребристая хрень
  5. Andrey555
    Andrey555 Только зашел
    2 дек 2019
    Всем добрый день, у меня проблема с левой фарой, лампочка светит в линзе а света ближнего нет, т.е. не отражает, как можно исправить?? Менять фару или можно заменить линзу??
  6. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    а как или когда это произошло? может лампу меняли и не так вставили?
  7. Escadra
    Либо лампа криво стоит либо линзе совсем плохо уже. Линзу можно поменять, но либо в сервисе либо самому фару пилить, разбирать
  8. Mike10
    Не линзе, а отражателю. Отражатель восстанавливается и пилить фару для его изъятия не обязательно, хотя обратная сборка будет секасом.
  9. Andrey555
    2 дек 2019
    Машину купил 2 недели назад, до этого все было хорошо а потом перестало отражать
    --- Сообщение объединено, 2 дек 2019 ---
    По замене отражателя я не нашёл ни одного видео, зато много по замене линзы. И теперь мучает вопрос либо купить фару целиком, либо менять по частям и не факт что будет все ок.
    Да и мне знакомые говорили что типо лампу перевернуть надо попытался это сделать, результата ноль.
    Возможно лампа выскочила, а вам ее не вставить. Посмотрите тему Мастер класс по замене ламп ближнего света
    С левой фарой неудобно, для первого раза лучше АКБ снять.
  11. Andrey555
    2 дек 2019
    Хорошо, сейчас посмотри ,спасибо.
  12. Mike10
    Ну если резко перестало отражать, то скорее всего лампа криво встала. Может ее плохо защелкнули и на кочке она и выскочила. Отражатели как правило умирают медленно и малозаметно.
    Мало кто на это отваживается. :smile3:
  13. Andrey555
    2 дек 2019
    Хорошо завтра посмотрю, просто фара имена та которая возле Акб, а его снимать не очень хочется чтобы подълезть, а с низу сделали крышку которая на подкрылке ее захре..ли так что ее открутить только с подкрылком можно.
  14. Mike10
    У дилера бампер и фару снимают чтобы лампу поменять, а Вы АКБ боитесь трогать.
  15. Andrey555
    2 дек 2019
    Да у меня просто, одна штука случилась при замене масла в АКПП, нужно было снять акб,сняли залили масло все обратно поставили,заводить а хрен, зажигание включилось а стартер не крутил, выбило какую-то ошибку не помню точно какую, и в итоге пошевелили разъёмы мозгов, и все завелась, так что после этого как то не охотно снимать его, записался к электрику через 2 дня поеду будет смотреть всю проводку что где отходит что сделать надо.
    Просто акб вмешался при замене на 2.0 двигателе
  16. Escadra
    Пока линзы едут занялся подготовкой.
    отсюда взял чертёж для Hella 3R https://yadi.sk/d/fBHbAxywgtT3K
    файл открыл этим сервисом https://www.sharecad.org/ru
    распечатал из Я.Браузера в масштабе 174% (можно 175 попробовать)
    Осталось перерисовать и вырезать
    Подкрылок снять 5 минут, 2 винтика под торкс, 5 клипс и 2 раза руль повернуть
  18. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Златоуст Челябинская область
    Парни доброго времени суток, такой вопрос не дает мне покоя: год назад после просмотра данного видео , когда выбирал себе лампы для ближнего, купил себе лампы GE - Дженерал электрик, очень уважаемая фирма, но почему то на нашем рынке не сильно популярная, так вот свет меня очень устраивает , езжу уже больше года, но одно не дает мне покоя: на коробочке не было маркировки фильтр UV у меня вопрос к знатокам - сильно это чревато, или современные лампы все идут с фильтром, просто пишут не на всех? Спасибо!
  19. Mike10
    А вам это зачем? Я вот от Вас впервые услышал про какой-то там фильтр UV в лампах. Теперь спать ночами не буду...:wacko:
    Пещерик нравится это.
  20. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Да мне бы это было незачем, просто пишут, что мол рекомендации Рено лампы с такой маркировкой, иначе пластик фары будет желтеть, то что он будет желтеть снаруже - не беда, снаружи полирнуть можно, а если он будет желтеть изнутри?
    --- Сообщение объединено, 9 дек 2019 ---
    Ну отражатель наверное не пострадает от такой лампы, как думаете?
