  1. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    А изменение угла на другом датчике после перехода фазорегулятора в аут наблюдается?
  2. Escadra
    Да. Такое ощущение, что вибрация от двигателя или коробки, тк периодически её нет или я её перестаю чувствовать...
  3. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Вы писали о вибрации на руле при скорости 60+
  4. Mike10
    Перехода в аут пока не было на другом датчике.
    Но первый датчик (неоригинал ERA) определенно был не совсем исправен. Проверял его сопротивление по техноте - между всеми тремя ножками МегаОмы показывает, а тот, который поставил сейчас (родной Рено) звонится правильно - 10,24 кОм между + питания и сигналом и МОмы по двум другим цепям.
  5. dimboo
    ну всё. капот открывали, осталось только колёса пинать да стёкла протереть.:taunt:
  6. Mike10
    Да не, давлюху масла померю в ближайшее время, не было просто времени на это.
  7. Escadra
    Все так. Чувствуется на ходу по свежему асфальту
  8. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Почистите сеточку клапана заодно. Я был уверен, что дело в датчике; ошибся значит :boredom:
    --- Сообщение объединено, 2 дек 2019 ---
    А по не свежему стало быть не чувствуется ) Видимо аллергия у Авто на свежий асфальт ) . Проверьте шаровые на всякий случай.
  9. dimboo
    то есть вибрация, то нет? внутренний шрус 50/50
  10. Escadra
    Да. Вот щас в горку ехал с 40-100 км/ч разогнался, всё норм :pardon:
  11. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Плюсану...Помимо резины с дисками и шрусами, если есть люфт в колесе,то биение будет..У меня било один раз из за шаровой,второй раз из за наконечника..Правда на скорости повыше...Около 100
  12. Mike10
    Вчера доставал клапан, висел на сеточке кусочек герметика, убрал. Стало показывать измеренное на 1,5 - 2 градуса побольше ( вчера было максимум 34,5 , сегодня 36,5. Но все равно до 45 еще далеко. Кстати датчик я бы не списывал со счетов. Вчера в запомненных повисла ошибка по нему df 119 (типа измеренный угол вне допустимых пределов), но сам момент ее возникновения не удалось отловить. А вот DF080 с этим датчиком больше не появлялась.
    Кстати кто нибудь знает наружный диаметр (посадочный) уплотнительного кольца клапана фазика? Хочу подобрать на замену кольцо Х-ring, а то оригинальное очень недемократично стоит.
  13. Escadra
    Эм... По оригиналу бьются замены и размерами. Я ащще какой то сальник за 80 рублей купил
  14. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Он
    Конкретно по ДПРВ ошибка ( датчик неисправен). По размерам не подскажу ( на цифры память плохая). Вы герметили пркдидущий сальник клапана ( про герметик на сетке)?
  15. Mike10
    Два года назад искал замены - не было ни одной, только оригинал. Сейчас появилась какая-то Ajusa на замену, но в отзывах народ пишет, что внутренний диаметр не подходит. Высвечивается еще пара замен, но нигде их нет в продаже. Так что по прежнему доступен только оригинал за 500 с лишним р.
    --- Сообщение объединено, 3 дек 2019 ---
    Номерочек не поищите? Я пытался сальник подобрать, перерыл кучу каталогов - но не нашел сальника с подходящим сочетанием внутреннего и внешнего диаметров. Там кольцо достаточно узкое - внутренний 30 мм (диаметр клапана), а внешний где-то примерно 35-36 мм. Можно было бы кольцо круглого сечения подобрать, но х-образное мне кажется лучше было бы.
  16. Mike10
    Ну ошибка была запомненной, стер и больше пока не появлялась. А клапан - да герметил слегка. Ну что оставалось делать если масло вокруг клапана сочилось и кольца на замену не было. Я внутри то не мазал герметиком, намазал на клапане кольцевую полоску герметика в месте посадки и вставил его. Герметик по идее весь снаружи должен был остаться.
  17. Mike10
    Во нашел размеры:
  18. Mike10
    Нашел оригинальную замену подешевше:
    Кто ищет тот всегда найдет.:take_example:
    А кольца Х-ring нету с такими размерами:nea:
  19. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    ребята, кто не в теме: самый доступный, причем более продуманный, как созданный для клапана сальник, от кпп тойоты, сальник с буртиком сверху грязь никак не сможет попасть внутрь, стоит пружинка. Musashi t1135. Стоит копейки. Только первый раз клапан туговато заходит, немного подтолкнуть нужно...
  20. Escadra
    19019980B такой купил, но не ставил
