  1. Writer
    Writer Наш человек
    26 май 2019
    technical writer
    Пробег до сервиса машина перестала показывать, показывает Change oil soon. Во время демонстрации этого экрана зажал обе кнопки. Надпись замигала и потом поменялась на такую IMG_20191202_194409.JPG IMG_20191202_194409.JPG
    Вот такой у меня Меган загадочный.
  2. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Всё ок, но межсервисный интервал конский )
    --- Сообщение объединено, 2 дек 2019 ---
    А, то есть без изменений. Хрень какая то. Сейчас подумаем
  3. Writer
    Writer Наш человек
    26 май 2019
    technical writer
    Завтра попробую после пуска двигателя посмотреть уровень в графическом виде. По щупу уровень сегодня посмотрел.
  4. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Так; сейчас. После запуска показывает межсервисный интервал. А если попробовать ещё раз сбросить?
  5. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    У вас стоит европейский межсервисный интервал. На вашей первой фазе нужно нажать во время oil level OK, кнопку на приборке.
    Writer нравится это.
  6. Writer
    Writer Наш человек
    26 май 2019
    technical writer
    После сброса не заводил. Приехал с работы и сбросил межсервисный интервал. Решил не дергать лишний раз. Завтра посмотрю. Уровень по щупу я знаю, он меня устраивает посередине между метками.
    Спасибо, попробую.
  7. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Тогда всё ок
  8. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Да, на первой фазе так и нужно смотреть, при заглушенном будет 6 делений показывать, на заведенной 4, если уровень в норме.
    Странно, никогда на заглушенной не смотрел, а на заведенной всегда все черточки показывает.
  10. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Все показывает после запуска на холодную, или после продолжительной стоянки. А на заглушенной вообще не доступно.
  11. djuzzeppe
    Может у Ф2 по другому отображает :pardon: Хотя по щупу то смотрим на холодную и чтоб постояла еще :wink3: Разница должна быть.
    --- Сообщение объединено, 3 дек 2019 ---
    И зажигание без запуска тоже не включить :wink3:
  12. MANDRAGORA
    :smile3: надо зажигание включить
  13. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    А какой в этом смысл? Запустил двигатель; посмотрел уровень; всё логично
  14. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Там видимо информация об уровне берётся ещё до запуска двигателя, когда только включается зажигание, а на приборку приходит с задержкой.
    на табло утром все квадратики, датчик показывает сколько было масла, а не в данную секунду
    а если заглушил, а потом снова завел то 1-2 квадратика не показывает
    т.е. показания уровня масла запоминаются в момент включения зажигания
  16. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Как это не включить? А долгим нажатием кнопки старт или запуск двигателя на скорости,как раз и будет включение зажигания.
  17. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Аналогично
  18. MANDRAGORA
    Я не про смысл и про логику писал, проверки уровня масла на заглушенном авто
    а написал как это сделать
  19. vladbal
    vladbal Только зашел
    8 ноя 2011
    Киев
    Добрый день. IMG_20191218_181140.jpg Нашел случайно у себя вот такое масло. Скажите, можно его куда то использовать или нет?? Дата выпуска - 2007г. Там примерно пол литра, выбрасывать как то жалко...
  20. Escadra
    Да! В штиль залить :good:
