  1. Escadra
    А меня вчера в - 17 по городу карлсон молотил при закрытой морде и войлоке на двигателе. Сегодня - 22 ещё не слышал его
  2. dimboo
    В том и дело. Если б машина была "городская" я бы и не морочился с "картонками".
  3. demontik8484
    Мужики, может у кого было так. Творится у меня какая то хренатень, где то 1,5 месяца назад начала плавать температура ОЖ, было такое однажды, заменил термостат и все прошло. В этот раз думаю наверное тоже самое, купил термостат заменил, температура плавает, заменил датчик температуры ОЖ, все нормально стало и я успокоился. Вчера пришлось подольше поездить по делам и заметил, что опять температура плавает мать ее так, и плавает она вне зависимости от того. еду я или стою. Я уж и не знаю на что грешить на самом то деле, может есть у кого варинаты?!
  4. Escadra
    а элемент фирмы какой?
  5. demontik8484
    реношный термостат и датчик.
  6. Escadra
    Вот и у Евгения так же... Походу левак какой то
  7. demontik8484
    вот и хрен его знает. Попробую проводку для начала переделать, если результата не будет, значит поеду на разбор еще за одним датчиком температуры, т.к новый похоже мертворожденный
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Очень похожая ситуация была на днях ,токо на логане . Человек заменил элемент на реношный , и у него нагрелась все нормально ,четыре риски и потом как только открылся ,упало на два деления и все ,больше не поднималось . Заменил 3 элемента и последний поставил тоже реношный и все нормально сейчас , видимо брак , действительно!
  9. demontik8484
    Предварительно решил свою проблему с плавающей стрелкой температуры ОЖ. В пятницу вообще черти что творилось с машиной из за этой стрелки, еду 70кмч особо не жму педальку, начал обгонять авто, давлю в пол на 4 педараче- машина тупая как валенок, кое как обогнал, приехал домой. Утром решил я все таки проверить проводку, вся целая, все звонится, но думаю, была не была, а заменю нарощенный провод от оригинальной проводки на ДТОЖ до самого датчика, все сделал и поехал кататься, т-т-т даже незаметен провал температуры, когда термос открывает большой круг, все как и раньше. Надеюсь, что это была все таки проводка и тупизм пропал у машины, поехала как всегда.
  10. Evgen804
    Если б пропадал контакт где то в проводке - в это время вентилятор включался бы!
  11. demontik8484
    не включался вентилятор 100%, я бы это услышал и почувствовал. был именно какой то глюк, что то неизведанное для меня.
  12. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    Доброго времени суток. В расширительном бачке моего мегана появилось масло. Ничего нового, все как у всех.
    Заказал я на авито термостат в силуминовом корпусе за смешные 2500тр. Хотелось обойтись совсем без переделок, не резать проводку датчика, не глушить лишние отводы. В изделии от братьев китайцев подкупило то, что датчик температуры там крепится скобой, как в оригинальном, Так же нет лишнего отвода на съемной крышке. Внешне отличий никаких. Но сам термостатический элемент идущий в сборе с корпусом я ставить все таки не решился Заказал на Exist дорогой термостат Mahle TX 100 и прокладку для термостата Masuma p-102 и резиновую фигурную прокадку между гбц и корпусом термостата. Когда все пришло, меня постигло разочарование, китайцы в силуминовом корпусе встроили свой элемент по другому и без доработок мой термос туда не вставал. Удалил китайский термос и с помощью напильника и какой то матери доработал посадочное место., удалив буртик на съемной крышке. Теперь все встало как родное.
    Вчера все установил , на три раза промыв систему охлаждения. Для промывки использовал очиститель системы охлаждения от масла AGA704R. Все работает изумительно, ничего не течет. Считаю свой вариант оптимальным. Все красиво и по заводу, без корявых заглушенных патрубков и резанной проводки.
  13. Mike10
    Без картинок ваши доработки не очень понятны. На оригинальной крышке тоже буртик, образующий углубление, куда укладывается термоэлемент с надетой на него прокладкой. Если его сточить, то прокладку просто выдавит.
  14. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    https://rutube.ru/video/faa04b997bf7b1871dda9052732bb7ca/?r=a
  15. Mike10
    Теперь понятно. Я бы в такой ситуации не стал ничего колхозить, а оставил китайский термоэлемент, вдруг он оказался бы не таким уж плохим. У меня когда умер оригинальный термоэлемент Thompson я поставил самый дешевый китайский аналог Stellox за 200 р. и вот уже года 2 или даже больше с ним никаких проблем - работает четко. А многие ищут дорогие термостаты, которые будут хорошо работать и никак не находят.
