Вибрация по кузову. Биение рулевого колеса и другие причины
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем T-rex, 1 дек 2007.
  1. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    ну так понятно
  2. MANDRAGORA
    Из за тормозного диска может трясти, например отбился-отвалился с одной стороны большой кусок окалины, но это опять таки при прямолинейном движении на большой скорости, если вибрирует при повороте, то это ходовая-подвеска, т.к. на одно колесо идет бо́льшая нагрузка, как бы перекос. Надо на подъемнике делать полную диагностику - рейка, тяги, наконечники, шаровые, сайлентблоки, затяжку болтов и т.д.
  3. Pavel91
    Pavel91 Только зашел
    2 сен 2019
    Павел
    Доброго времени суток.
    Двигатель 1.6 113 л/с К4М бензин. Проблема такая: Если плавно разгоняться, то всё хорошо едет. При обгоне например, газу надавил сильнее, машину немного потрясёт, а потом резко в разгон идёт. Редко бывает плавают обороты, газку дашь обороты выравниваются.
    Может кто сталкивался? Подскажите как решить сею проблему
  4. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Надо ошибки почитать...Сдается мне проблема электронная. Или что-то с топливом..
  5. Pavel91
    2 сен 2019
    Павел
    Чек не горит. обд2 ошибок не показывает
  6. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Надо бы хотябы пиреном посмотреть...Если пирен ничего не покажет, то копать в сторону топлива...Возможно фильтр.
    gorge нравится это.
  7. Mike10
    чем диагностировали? Нужно к верхней лямбде присмотреться. По симптомам похоже что она помирает.
    З.Ы. Вопрос не в той теме задаете.
  8. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Похоже на забитый фильтр тонкой, или грубой очистки; на траблы с педалью газа; на верхнюю лямбду.
  9. Evgen804
    Да так то тут и еще на много на чего похоже - и не правильные фазы, и разъем бензонасоса и вода в колодцах и свечи и катушки и засратая заслонка и т.п. и ошибок по всему этому может и не быть в OBD 2, еще что за машина - год какой, мож чек вообще не горит, и сканер какой - ну вообщем ......!
  10. dimboo
    Да похоже, что симптомы не с этого раздела. тут скорей в двигательной части проблемы.
  11. Pavel91
    2 сен 2019
    Павел
    Администрация переместила мою тему сюда
    --- Сообщение объединено, 4 дек 2019 ---
    Меган 2 фаза 2 2008 год
  12. Pavel91
    2 сен 2019
    Павел
    Стало хуже. Провалы стали чаще, обороты плавают и чек моргает. Поменял свечи стало лучше, но всё равно иногда бывает. Думаю может катушки пробивают. отключал катушки по одной, она вообще чуть ли не глохнет. Пропуски зажигания похоже, из-за чего они могут быть?
  13. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Чем гадать, сделайте лучше диагностику Pyren или Clip,чтобы правильно расшифровать ошибки, а уже потом думать.
  14. SeGa4852
    Так если ЧЕК загорелся прямая дорога считать ошибки :pardon::superman2:
  15. Escadra
    так катушку не вычислить... только менять на заведомо рабочую по очереди.
  16. Evgen804
    Не Вов, на 2008 годе прошивки другие у них и 2 датчик кислорода участвует в коррекции смеси и показывает пропуски по какому цилиндру - эт у нас только в слепую!!!
  17. Escadra
    ну так то да, но он же ручками проверял, а не диагностику делал. Да и махнуть катушку быстрее и проще, если нет адаптера или клипа своего.
  18. Evgen804
    Ну так то да. А может еще вода в колодце - какой смысл за диагностику бабло отдавать!
  19. zahar100
    14 мар 2010
    +1
  20. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    А что у таких машин в птс стоит, какой экологический класс интересно.
