  1. Escadra
    А меня вчера в - 17 по городу карлсон молотил при закрытой морде и войлоке на двигателе. Сегодня - 22 ещё не слышал его
  2. dimboo
    В том и дело. Если б машина была "городская" я бы и не морочился с "картонками".
  3. demontik8484
    Мужики, может у кого было так. Творится у меня какая то хренатень, где то 1,5 месяца назад начала плавать температура ОЖ, было такое однажды, заменил термостат и все прошло. В этот раз думаю наверное тоже самое, купил термостат заменил, температура плавает, заменил датчик температуры ОЖ, все нормально стало и я успокоился. Вчера пришлось подольше поездить по делам и заметил, что опять температура плавает мать ее так, и плавает она вне зависимости от того. еду я или стою. Я уж и не знаю на что грешить на самом то деле, может есть у кого варинаты?!
  4. Escadra
    а элемент фирмы какой?
  5. demontik8484
    реношный термостат и датчик.
  6. Escadra
    Вот и у Евгения так же... Походу левак какой то
  7. demontik8484
    вот и хрен его знает. Попробую проводку для начала переделать, если результата не будет, значит поеду на разбор еще за одним датчиком температуры, т.к новый похоже мертворожденный
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Очень похожая ситуация была на днях ,токо на логане . Человек заменил элемент на реношный , и у него нагрелась все нормально ,четыре риски и потом как только открылся ,упало на два деления и все ,больше не поднималось . Заменил 3 элемента и последний поставил тоже реношный и все нормально сейчас , видимо брак , действительно!
  9. demontik8484
    Предварительно решил свою проблему с плавающей стрелкой температуры ОЖ. В пятницу вообще черти что творилось с машиной из за этой стрелки, еду 70кмч особо не жму педальку, начал обгонять авто, давлю в пол на 4 педараче- машина тупая как валенок, кое как обогнал, приехал домой. Утром решил я все таки проверить проводку, вся целая, все звонится, но думаю, была не была, а заменю нарощенный провод от оригинальной проводки на ДТОЖ до самого датчика, все сделал и поехал кататься, т-т-т даже незаметен провал температуры, когда термос открывает большой круг, все как и раньше. Надеюсь, что это была все таки проводка и тупизм пропал у машины, поехала как всегда.
  10. Evgen804
    Если б пропадал контакт где то в проводке - в это время вентилятор включался бы!
  11. demontik8484
    не включался вентилятор 100%, я бы это услышал и почувствовал. был именно какой то глюк, что то неизведанное для меня.
