Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Сделайте скрин стартовой страницы на вашем телефоне.
  2. Юрий Николаевич
    Юрий Николаевич Меганавт
    22 янв 2012
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
  3. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    А я так оставил...
  4. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
  5. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Всё у вас должно работать. А то что на английском языке, так и должно быть. Вот изучите немного, там все ответы на ваши вопросы... https://yandex.ru/turbo?text=https://www.drive2.ru/l/9214434/&lite=1 https://www.drive2.ru/l/451695045804818489
    дочитайте до конца!!!
  6. gorge
    Ну что за человек...он хотел иностранный подтянуть,а ты...
  7. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    В подразделах, да на английском, вот расшифровка:
    Device errors — в этой вкладке можно будет увидеть все ошибки, которые сохранены или активны в этом блоке (после сброса пропадают)
    Identifications — Номера прошивки и версии калибровки. В 98% пункт не интересен. Хотя в некоторых блоках указывается вин номер, и если его меняли с разборки Вы это увидите.
    System state — в этой вкладке собраны основные данные с датчиков по этому блоку.
    System parameters — в этой вкладке показываются все параметры и значения собираемые этим ЭБУ или получаемые с других мест. Могут быть разделены на подгруппы (кондиционирование, отопления и т.п.)
    System configuration — показывает конфигурацию рассматриваемого блока. Чисто ознакомительный пункт, без возможности изменений.
    Changing configuration — зато здесь можно изменить конфигурацию блока. Без знаний ничего не трогать)
    Ececuting test — в этой вкладке можно включить различные тесты, такие как подать напряжение на открытие дроссельной заслонки или подать давление на электромагнитный клапан АБС. Этот пункт нужен при диагностики ошибок связанных с этими узлами, например когда нужно сымитировать открытие заслонки и т.п.
    Vin programming — в этой вкладке можно проделывать операции программирования. (обучение дроссельной заслонки, повышение ХХ и т.п.)
    Resets — данный пункт предназначен для сбрасывания ошибок, адаптаций и других параметров.
    а дальше все по русски будет.
    Вообще тут более подробно https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=944879 сообщение #21
    Юрий Николаевич нравится это.
  8. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Спасибо за интересную информацию. :good:
  9. SeGa4852
    Такая вот байда у меня...
    Попробтвал програмкой для теста ELM
    Что скажете...
  10. Mike10
    Блютус включен? Эльмку с телефоном сопрягали? Повторно подсоединяться к мозгам пробовали?
  11. SeGa4852
    ELM сопрягал, пароль вводил, пробовал вынимать, вставлять... просто на зажигании включённом, на заведёной.. всё одна картина :scratch_one-s_head:
  12. Escadra
    Эти хитрожопые уже научились программы тестирования накалывать... Так что только самим пиреном проверять или oh!no!
  13. SeGa4852
    В смысле китайцы?
    Т. е. с PyClip у меня не получится подружить с этой ELM-кой?
  14. Escadra
    В смысле я бы не доверял программе на втором скрине
  15. SeGa4852
    Теперь понял о чём речь
    --- Сообщение объединено, 5 дек 2019 ---
    Дык только Pyren чтоль получается :dash1:
  16. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    А чем он плох? Для чтения ошибок и их сброса там ничего сложного нету...Мелко правда все, но может гантелькой трубки получится увеличить масштаб.
  17. Mike10
    Если Эльмка не правильная, то и пирен с ней не заработает.
  18. demontik8484
    У меня друг с нашего форума 2 месяца пытался пирен установить, а что бы он не делал у него нет подключения и все тут. Заказывал Елм по моей нааводке, мне прибор пришел и сразу работать начал, а он 1 заказал, не работает, 2 прислали ему в подарок - не работает, он заказал в другом месте 3 прибор и только тогда смог подключиться. Так что если ты так и не подружишь ЕЛМ с пиреном или пайклипом, то заказывай новую ЕЛМку.
  19. Mike10
    Нормальная ситуация, у меня тоже пирен только со второй Эльмкой заработал, благо продавец обменял без вопросов.
  20. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Некоторые, не чистые на руку китайцы, пытаются под видом версии 1.5 впарить 2.0.
