Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Сколько нужно памяти на телефоне для Pyrena?
    Хочу попробовать на старый телефон установить, но там с памятью туго.
    Ааа ведь ещё инернет нужен при подключении? Тогда не вариант
    --- Сообщение объединено, 5 дек 2019 ---
    Так они вроде как внешне отличаются, я искал именно тот что нужно, на тот момент изучал нюансы все и признаки правильного ELM, сейчас уж не помню
  2. SeGa4852
    Мне уже не обменяют, времени много прошло с момента получения.
  3. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    По памяти - примерно 800мб. Инет то зачем? Обновляет базы локально.
  4. SeGa4852
    Дак вариантов с PyClip нет получается, только Pyren остался... а люди целые выходные тратят на его установку :dash1:
    А может есть смысл другую версию PyClip поставить, 180 например :scratch_one-s_head:
  5. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Внешне они как раз и одинаковые могут быть, а вот начинка...
  6. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Глаза боятся - руки делают! Вперёд!
    Скачать архивы, распаковать, скопировать в нужное место, запустить приложуху (питон) и обновить. Ничего замудреного.:dance4:
  7. SeGa4852
    Да вроде где то видел или читал что при подключении к авто инет нужен:pardon:​
  8. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Если PyClip не идёт с вашей ELM, то и Pyren не пойдёт. Pyren в принципе не трудно поставить, есть ведь пошаговые инструкции, даже с видео. Главное вникнуть и понять.
  9. demontik8484
    это все злые языки говорят что по пол дня ставят. Если под рукой иметь заведомо рабочий ЕЛМ, то установка пирен занимает 20-30 минут самое большее. Я на прошлой неделе ставил на сяоми ми5 на 8 андройде пирен, у меня на все про все ушло 15 минут, без всяких демо режимов и прочей мишуры, запустился и прочитал машину сразу.
  10. SeGa4852
    Вариантов нет, будем пробовать :dirol:
  11. Юрий Николаевич
    Юрий Николаевич Меганавт
    22 янв 2012
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Блютус вам в помощь.
  12. SeGa4852
    Это точно?
  13. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Не, дезинфа. А самое долгое при установке пирена - распаковка архива с базами клипа.
  14. SeGa4852
    :good:всё реально значит
    По какой инструкции всё делали?
  15. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Вероятно. Но попытка - не пытка ведь?
  16. SeGa4852
    Согласен
  17. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Версия елм 1,5 нужна; точно узнать какая на руках можно после её вскрытия ( ничего сложного); а также дружба с pyren, либо PiClip зависит от конкретно используемого гаджета.
  18. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Если дело в ELM, то99.9%.
  19. demontik8484
    забивай в яндексе - Диагностика своими руками, част 1. Автор - Андрей Аммок. Главное не забудь потом скрипт подредактировать, я всегда ставлю чтоб диагностика всегда сканировала полностью авто и активирую "флоуконтроль" это для меганов 2, автор даже уточняет это - ВСЕ. Так же скажу, что у меня Питон скачал все обновы из инета, а не локально. (у меня Андройд 8)
  20. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Да вскройте елм, да проверьте. Чип должен быть PIC18F25K80. Если другой; в топку )
