  1. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Пробовал; 0,38 .
  2. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    0.38 это сцо, а Дмитрий видимо имел ввиду имеренное положение.
  3. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Это измеренное положение; СЦО = 0 при этом
  4. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    У меня просто именно СЦО 0.38, иногда проскакивает на холостых.
  5. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    А измеренное при этом 0 ?
  6. dimboo
    именно измеренное. СЦО не может быть выше 0. Эбу ещё не задаёт изменение угла. А вот смещение впускного может быть.
  7. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Не спорю. Может и путаю. Сейчас уже и не найду скрины этого глюка.
    --- Сообщение объединено, 7 дек 2019 ---
    Влад вроде тоже писал про СЦО 0.38.
  8. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Если СЦО = 0,38 на холодную, то это значит, что у ЭБУ белая горячка; не иначе. Не должен клапан срабатывать; ну никак не должен
  9. dimboo
    Ну вот за ради истины. Еще разок попробуйте. Градусов так 40-45 и обороты 3000-3500.
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я ещё раз гляну , может чутка промахнулся со строчкой!
  11. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Сори. Перепутал. Нашёл старый скрин
  12. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Вы имеете ввиду, сразу после максимального смещения фазорегулятора? Так я не проделывал ещё )
  13. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Хотя я и не удивлюсь, если Эбу в этой системе сойдёт с ума)))
  14. dimboo
    Я имею ввиду на холодном масле до начала работы фазирования.
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Тоже перепутал , это не сцо , а измененное 0,38 !
  16. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Есть у него такая фишка, делать порой мозг )))
    До работы фазирования градусов 40-45, это как?
  17. dimboo
    При температуре ОЖ 45 градусов. Когда смещение фаз еще не задаётся ЭБУ.
  18. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Я подумал, градусы по смещению. ) Пробовал 2500 оборотов; 0; 0,38; 0; 0,38; 0,38; 0,38; 0 и т.д....
  19. Mike10
    Ну собственно вот и замеры, результаты, так сказать, трудового субботнего дня:
    Это сразу после запуска на прогревочных оборотах около 1000 об/мин:
    Это на холостых после прогрева до рабочей температуры: IMG_20191207_172403.jpg
    Это на 3000 оборотов:
    Это на 4000 оборотов:
    Это холостые в конце всех измерений когда уже и масло полностью прогрелось:
    В общем давление у моей старушки как у молодухи.
    Попутно разобрал фишки ДПРВ и клапана фазика и подогнул в них контакты. На ходовые испытания пока не выезжал.
    А еще поставил на место нижней лямбды свою прежнюю верхнюю китайскую, она оказалась вполне рабочей. Теперь у меня по ошибкам вот такая картина:
    А в довершение всего решил наконец заняться провисшим жабо. Успел его снять как день кончился, продолжение - завтра.
    GreyMan нравится это.
  20. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Осталось совсем чуть чуть ( замеры) и всё встанет на свои места
