Катушка зажигания - обсуждение, диагностика
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем DaK, 20 фев 2007.
    Есть жидкость для чистки электроконтактов
  2. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Если честно никогда не пользовал :pardon: действительно помогает? Всегда думал что это типа очистителя карбюратора только надпись на балончике иная :blush2:
    Окисель размягчает и смывает, на "зеленых" контактах пробовал
  4. SeGa4852
    :good:Надо приобрести :yes3:
  5. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Только на резиновые наконечники и уплотнители ей не брызгайте, а то они разбухают от этой жидкости. Я себе так испортил уплотнители на разъёмах.
  6. SeGa4852
    Так колпачки сниму, а больше там резинового ничего нет
  7. SeGa4852
    В общем утренний запуск и поездка до работы доказали что была неисправна катушка. Видимо очень медленно умирала, потому разницы в поведении авто и не замечал, только подозревал, а сейчас установив вместо неё новую разница сразу ощутилась :good: Теперь мысли о катушке на первом цилиндре... ведь катушка долго умирала, а работают они в паре 1й и 4й, и не пострадала ли напарница :pardon: и нк определишь.. только если махнуть попробовать и понаблюдать за изменениями в работе мотора:scratch_one-s_head:
  8. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Фигня эта вся прозвонка :don-t_mention: Нормальная проверка только в работе, причем если пробой, то только установленную в свечной голодец выявить можно, больше никак :pardon: Самый оптимальный вариант, иметь пару подменных:good:
  9. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Я в общем про резинки написал. Если вдруг захотите почистить этой жидкостью все разъёмы, то снимайте резиновые уплотнители
  10. SeGa4852
    В общем в итоге не поскупился и купил у дилеров на 100р дороже всего чем ZS552
  11. SeGa4852
    Сразу обмотку проверил, цифры такие же один в один получились.
  12. SeGa4852
    Запасная катушка у меня вот такая... проработала 3 дня пока новая не приехала...
    IMG_20191210_212409.jpg IMG_20191210_212442.jpg IMG_20191210_212451.jpg IMG_20191210_212507.jpg
    Замерял на ней первичную обмотку, получилось так же как на Beru 01,6 Ом, а вторичная обмотка вообще не прозванивается и это говорит вроде как о неисправности катушки, хотя откатал с ней вообще без нареканий.
    Мне кажется не очень удачно уплотнитель колодца сделан, на Беру по надёжнее. Убрал её обратно в запас, поставил новую вместо неё. Ради интереса снял парную катушку, т. е. с 1-го цилиндра и запах от неё такой же как и от неисправной :dntknw: так и должно быть чтоли... думал та воняет от того что неисправна.... проибавала там и т. п., в общем воткнул ради эксперимента запасную туда... разницы в работе никакой не ощутил.
  13. Evgen804
    У меня все воняют, все стоят Beru но не с завода, с завода стояли как Ваша только с серым колпачком, одна сгорела и все уже сразу поменял!
  14. SeGa4852
    У меня от старых почему-то не воняет, хотя тоже Беру, может выветрилось уже конечно.. давно лежат. Я просто думал это симптом неисправной катушки, раз по замеру обмотки не определить, так хоть по запаху :smile3: получается что только при замене на исправную можно определить плохую катушку, которая малость хандрит ну или уж когда совсем померла, там проще определить... и ошибка появляется да и двигатель уже явно на трёх цилиндрах работает
    --- Сообщение объединено, 10 дек 2019 ---
    Всё же миф получается что катушки нужно менять парами... где то читал об этом, даже в этой теме наверное
    Если вы уронили и сломали относительно не старую катушку, то заменить ее новой не проблемма, а вот при моточасах мотора в 7т., думаю лучше это сделать парами.
    Большинство претензий было к первым катушкам, меняли их естественно поштучно, и часто другой фирмы. И здесь возможно даже не то что они разных производителей, а то что той старой тоже уже пипец приходил и через какое то время она накрывалась. Ну и вряд ли кто на 100% ответит, то ли время пришло, то ли действительно пары должны быть одного производителя и одного возраста. Когда стали устанавливать на конвейере немецкие Беру, такой массовости по негативу к ним уже нет.
    Кстати, когда у меня на одной лопнул корпус, я поставил б/у, примерно такого же пробега :smile3:
  16. SeGa4852
    и такое бывает :wacko:
  17. SeGa4852
    У Китайцев оказывается и катушки на меган имеются, случайно наткнулся, может кому пригодится 1850р за комплект из 4 штук
    https://a.aliexpress.ru/bEbyI3sW
  18. Escadra
    Брал я на али, сдохла через год,да ещё и дороже стеллокса оказалась
  19. Mike10
    А смысл? Китайские катушки и здесь в районе 500 р./шт. стоят. И жать доставку не надо.
  20. dimboo
    сразу пучок десяток взять и тыщ 20 :russian:
