Замена оригинала сцепления на аналоги и результаты
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем BOS, 20 май 2010.
  1. Escadra
    по очень спекулятивной цене заказал сцепление 77 01 476 327 и его даже отправили.
    Подскажите, как определить оригинальность и вообще оно ли?
  2. Mike10
    Спекулятивная - это сикока? Что там, интересно, за шайба на фото (или подшипник)?
  3. Escadra
    на столько, что одноклубникам выйдет много дешевле даже с пересылкой:drinks:
  4. Mike10
    Ну что ты виляешь? Говори точно сколько вешать в граммах
  5. Escadra
    мой внутренний еврей таки запрещает:pardon: вот получу, сфотаю, покажу и если всё норм начну торги на уменьшение-кто успеет того и тапки :blush2:
  6. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    это типо направляющей шайбы. для мегана не понадобится
  7. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    ребята, подскажите, по вину автодок выдает комплект сцепления 7711368167, к нему как официальная замена указан комплект 302058324R, уж больно вкусная цена 3700 рруб в юлсан.ру, что там может лежать и подойдет ли вообще? к9к 724 коробка JR5
  8. Escadra
    Как показала практика, это нормально. Закажи, на месте проверь и если не понравится откажись.
  9. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    нашел фотку в интернете, LUK лежит в коробке
  10. Mike10
    Поставил тут на выходных диск сцепления Aisin. Корзину изначально хотел свою родную оставить, но что-то мне износ ее нажимного диска не понравился (где-то 0,35-0,4 мм щупами намерял). По случаю пришлось ехать в Евроавто за сальником к/в, поскольку испортил его при установке и заодно прикупил там корзину б/ушную точно такую же Valeo вообще почти без износа (самый тонкий щуп 0,02 мм не влезал). Сцепление стало суперским, никаких тебе дерганий и почему-то педаль стала абсолютно невесомой по сравнению с тем что было раньше, хотя корзины вроде одинаковые...:dntknw: Цена вопроса: 2 т.р. за диск и 400 р. корзина.
  11. Evgen804
    Я дедушке летом поставил выжимной LUK 510 0090 10 и сцепление Valeo 826 479, все собрал, прокачал - педаль - пушинка, ну думаю поездит и опять тугостью нальется как обычно, а нет до сих пор ездит педаль легкая как пушинка! Чего сделал по другому не знаю, до этого год назад тоже знакомому менял и все тоже ставил - у него педаль потяжелела потом и у меня так же было несколько лет назад!
  12. Mike10
    Я так думаю диафрагма в корзине имеет разную жесткость в разных ее положениях. Когда сцепление новое - диафрагма (при не нажатой педали) находится в более плоском состоянии и менее жесткая, а когда диск изношен - диафрагма в ненагруженном состоянии сильнее прогнута и более жесткая. В качестве аналога можно рассмотреть дно пивной алюминиевой банки. Если дно выгнуто полусферой (как у большинства пивных банок) , то продавить его изнутри банки наружу тяжело будет, а если допустим оно было бы плоским, то продавливалось бы намного легче.
  13. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Ребят, может глупый вопрос задам, а все кто ставил себе лагуновское сцепление (826206 или 770...327) у всех двигатели 812?! А то по магазинам пишет лагуна 2 двигатель 714 или какой то там. Проблем не возникает при установке?!
  14. Escadra
    если речь про к4м то проблем с таким нет
  15. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Да, у меня к4м 812, то есть просто купить комплект и поставить..ну и выжимной оригинал либо валео либо люк от мегана.
    --- Сообщение объединено, 9 дек 2019 ---
    Вы себе поставили уже?! Смотрю выше вроде заказывали
  16. Mike10
    Я не ставил, но подозреваю если есть выработка на маховике от родного диска, то новый большего диаметра, будет краем работать по невыработанной плоскости, возможны дерганья какое-то время пока не притрется. Но это все теория.
  17. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Вот это самое фиговое...черт его знает что там внутри вообще творится)
  18. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Только почему то коробки написаны jr5 применение, и я смотрю валео аналоги выдает либо 826206 либо 826563...уже запутался в этих номерах и коробках...:wacko: а 826303 это что за комплект валео с 6 пружинками!
  19. Escadra
    не, я тут одноклубников им снабжаю:blush2: один из них уже должен был поставить
  20. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    А чо по чём?!)
