  1. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Вот форсунки им промывать хорошо, но это уже другая история. А заслонку, если только очень осторожно, иначе печалька может случиться.
  2. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    тож на катушку можно списать.
    Газку дайте резко по больше при разгоне на 1-й потом на 2-й передачах , какова реакция будет? А потом попробуйте медленно и плавно разогнаться
  3. Mike10
    Зачем? Там грязь не прикипает, тряпочкой протер и все.
  4. Evgen804
    Ничего там не случится если специально на вал в сторону механизма не лить, там на валу еще и подшипники игольчатые стоят!
    Вот на фото нижний вал с пластмассовой шестерней и есть вал заслонки, как видите до платы там еще очень далеко! Как правило и по книжке написано набрызгал и вытирай тряпкой, если замочить ее в чем нибудь то конечно - не избежать гемора!
  5. SeGa4852
    :pardon:всегда очистителем карбюратора мою заслонку, потом тряпкой нв сухо вытираю, а последний раз мыл на работе так ещё и компрессором продул. Повезло мне видимо:dntknw:
  6. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Вопрос в том, как чистить и сколько карб клинера при этом потратить. ) Нельзя испортить говорите... Можно; я бы не говорил, если бы своими глазами не видел; правда на чистку дросселя у парня ушёл целый баллон . )
  7. Evgen804
    При отсутствии мозгов ни машину нужно делать а всю жизнь на диване лежать как Илья Муромец!
    Надо было в ведро с соляркой ее кинуть на отмокание и сразу идти новую покупать!!!!!
    А вообще что бы тут снова базар на несколько страниц не разводить, я выше, все что хотел сказать - понятно написал!
  8. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Так и я тоже
    Лет 13 назад один товарищ так и сделал :smile3:, только кинул не в солярку, а в 646. Ничего, потом воздухом продули и работал.
  10. SeGa4852
    Дак это поди как от нашего Автоваза заслонка была? там можно мыть спокойно, если предварительно датчики все снять. Только потом ещё оси заслонки приходилось чутка смазывать :pardon:
    Да нет, иностранец, вроде Гольф
  12. Evgen804
    С электроприводом заслонка? Тогда я сильно удивлен!!!! Если обычная тросовая - тогда как выше Сергей сказал, снял датчики да и хоть на полгода замачивай!
    Электро конечно, про тросик я бы не написал, там просто прямой привод его не моют, в таких машинах промывают механизм хх
  14. Evgen804
    Ну может сделано жидкостно не проникаемое пространство с электрикой! А может повезло так!
    Вон на Японцах достаточно минусовую клемму отцепить что бы потом иметь гемор с заслонкой! И ладно если она после обучения с верхов до холостых не быстро опускается в течении дня а вот когда она с 400 и до холостого плохо поднимается на перекрестках, вот это уже .....! А на некоторых нифига - снял помыл, все собрал, два раза газанул и все в ажуре!
    Может быть, хотя ацетон дырку найдет
    --- Сообщение объединено, 11 дек 2019 ---
    Не на всех наверно, на Камри снимали, АКБ меняли - завел и поехал.
  16. Evgen804
    Как раз с Камри и сталкивался с двумя - один акум поменял, а второму минус снимали что бы подушки не стрельнули при ремонте! А вот еще одна была - даже разъем снимали с заслонки и ничего, поставили назад разъем, акум, завели все норм. Видимо зависит еще от засратости самой заслонки - у нас народ не любит такие машины делать - дорага, "я ее за такие деньги купил - должна от рождения и до смерти не ломаться + еще газ в нее!!!! На 2 Маздах так же - пришлось переобучать и Лансер.
  17. dimboo
    Технота от 2003 г. Вот например
    а в чем логика? для фазика меньше давление в системе нужно? а не наоборот ли? если ещё учесть, что он(клапан) стоит в конце цепочки смазывания....
    к тому же 760 и 761 с фазиком.
    Кстати, у Влада давление 0.5 и чот не работает у него новый фазик... а ведь "по новой" техноте должно хватать!
  18. Mike10
    Ну, например, в том что фазик - элемент системы, в котором часть давления теряется по естественным причинам (переток из одной полости в другую внутри фазика). Допустим двигатель изначально был разработан для работы без фазика, потом конструктора усовершенствовали его следуя веяниям времени и добавили фазик, а чтобы не переделывать всю масляную систему просто снизили норму давления на ХХ.
  19. dimboo
    ещё раз говорю, у меня сейчас 761 -й движок и в нём есть фазик.
    Кстати ваша теория с потерей давления проверяется. Надо лишь замерить давление без клапана, Вот уж потеря так потеря будет. даже интересно, что получится!
    У меня когда на грузовой отломилась трубка охлаждения или смазки цилиндра, давление упало на 0.5-08, а уж там дырка была намного меньше чем от прохода на клапан
