Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    По давлению нужно зайти в пункт регулировка давления или что-то подобное(точно не помню как называется). Картинка должна быть такая:
    И смотрим параметры PR138, PR003, должны быть примерно одинаковы и меняться во время движения.
  2. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Есть такое...
  3. Mike10
    У вас, судя по всему, ручной кондей, а не климат.
  4. djuzzeppe
    Да и раздел по нему помойму в системе впрыска находится.
  5. SeGa4852
    А что в Мегане можно изменить с помощью ELM-ки?
    Знаю что отключить пищалку непристегнутого ремня можно, но правда только в Pyren. Пробег межсервисный изменить, опять же в Pyren. :scratch_one-s_head: А, например, "вежливые" поворотники или ещё что можно?
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    А у тебя же не пирен , забыл !
  7. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Активировать любую плюшку, которой у тебя не было, типа : безключевой доступ (свободные руки), климат контроль, тэн, круиз контроль и пр. Все то, что заложено в супер-пупер-максимальной комплектации ))
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Это в пирене можно делать ,доп опции добавлять , а в той проге что выше ,тоже можно доп.опции активировать?
  9. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    ну вопрос был про elm в целом, а про Пиклип я не в курсе.
  10. SeGa4852
    Нет не забыл, поставить его можно, был бы смысл. Я спрашивал в целом про возможности ELM в Мегане, а не про Pyren
  11. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Про безключевой доступ Меган 2; это где такое ????
  12. vmedic
    4 дек 2011
    Это ЦЭКБС с полностью распаяной платой (та часть что за "свободные руки" отвечает иногда не распаяна), антенны и кнопки в ручках дверей, антенны в салоне, оптические датчики в дверях и ключ-карты с другой начинкой- вот это и есть безключевой доступ, по реноховской номенклатуре "свободные руки". Если собрать весь этот комплект- то можно активировать эту функцию.
  13. Юрий Николаевич
    Юрий Николаевич Меганавт
    22 янв 2012
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Я вот собираюсь активировать функцию блокировки дверей после набора скорости в 10км/ч. Простым нажатием и удержанием кнопки на центральной консоли это сделать не удается. Но что то сыкотно. Как бы не навредить.
    А почему, может мало держите или как то не так делаете?
  15. SeGa4852
    :drinks:приветствую
    Я думаю всё должно кнопкой активироваться!
    Я наоборот отключал, а то бывало Подъедешь за женой, а двери естественно разблокировать забыл... как дёрнет... благо нет столько силы в руках, а желание дёрнуть ручку ещё пару раз есть ещё сильнее есть.. да ещё рука выскочит, ногти все дела :haha: короче мне прощ и "дешевле" , когда надо, самому запереть нажав на кнопочку:smile3:
    Включайте в PyClip, не бойтесь! :victory:
    --- Сообщение объединено, 13 дек 2019 ---
    Короче вежливфх поворотников у нас нет :cray:
  16. vmedic
    4 дек 2011
    Вежливые поворотники включаются через ddt2000. Но там есть засада, она с елм, на сколько я помню, не дружит, а простой к-лайн адаптер не подходит т.к. для мегана 2 нужна кан-шина....
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я про себя сказал , перед тем как написать возможность элм , чуть не правильно понял .
    А какой принцип работы , этих вежливых поворотников ?
  18. MANDRAGORA
    Раз коснулся, а они 3 раза моргнули
  19. vmedic
    4 дек 2011
    Один раз в сторону коротко (без щечка, чтоб один раз мигнуло) нажал поворотник, а он сам автоматом три раза мигнет.
    Пока писал, уже ответили. Мандрагорыч не дремлет!:offtopic::smile3:
  20. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Не знаю. Вроде жму кнопку до звукового сигнала на заведенном двигателе. А результата нет.:dash1:
