Нештатная магнитола Megane + родной джойстик
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Carver, 23 мар 2007.
  1. Evgen804
    На одной машине поставили не штатную магнитолу (не помню вот только какую), а у нее + 12 постоянно и АСС +12 (память) на оборот с нашей проводкой - по итогу - утечка тока, и какие то там были проблемы с постоянной настройкой магнитолы! Пришлось менять местами!
  2. vmedic
    4 дек 2011
    Такая хрень есть на первом логане 06-07 годов, там эти два провода в заводской проводке местами попутаны...
  3. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Спасибо))) Значит желтый это АСС
    --- Сообщение объединено, 13 дек 2019 ---
    Да не,переделывать я не буду))) Просто получается что у меня неправильно сейчас подключена магнитола. Постоянный от магнитолы к АСС в авто получается.
    Надо контакты перекинуть на разъеме магнитолы, там делов пара минут
  4. Evgen804
    Будет в покое с акума сосать! Включаться не правильно!
    Надо!
  5. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Значит зря до этого менял местами :smile3:
  6. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Сделал
    Ага, просто цвет в цвет делал, а оказывается всё наоборот
  7. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Вот так вроде должно быть правильно
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    То есть вы уже меняли их местами , а изначально все было правильно )
  9. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Получается так))
  10. SeGa4852
    Зато руку набил :mosking:
  11. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Ага)))
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    с этой машиной , не реально руку набить , особенно в плане электрики .
  13. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Ну зато снять кармашек, вытащить магнитолу, поменять провода местами, ушло 2 минуты....А вот до этого я день лазил по инету чтобы узнать как кармашек снимается чтобы не отломать ничего)))) Так что прогресс налицо.)
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    :good:
  15. SeGa4852
    на Пежо у тестя на много больше проблем с электрикой, а машина моложе на :scratch_one-s_head: моложе в общем, лет на 5 вроде, правда пробег на 100 000км больше
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    с пыжом тоже очень хорошо знаком ))
  17. SeGa4852
    Французы... экономят гадёныши на проводах :punish:
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    ну дак что поделаешь :pardon:экономия должна быть экономной :mosking:
