  1. dimboo
    Я про шайбу, которая держит пружинку.
    не скажу так. надо поискать старый клапан.
  2. Mike10
    А ее, вроде, глубже чем надо и не посадишь:
  3. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Не посадишь. А от растягивания пружины эффект лишь в снижении шума работы клапана ( если снять клапан и потрясти : тишина ( пружинка как надо); постукивания ( подсела пружинка). Я со своим старым клапаном всё это проделывал.
  4. dimboo
    КХЕ КХЕ...от куда это пошло, я не знаю, но это не верное утверждение. Ни какие тряски не дадут понятия о состоянии пружинки. шток инертен, пружинка против его инерции слаба. Стучит даже новый(из магазина) шток.
    Кроме того все трясут по разному :crazy:
  5. dimboo
    ну можно ж не досадить!:dirol:
  6. Mike10
    Я ведь правильно понимаю, что когда клапан закрыт (питание на него не подается) давление масла работает на возврат фазика в исходное положение и запирание плунжера, а когда питание подано - на подъем плунжера и сдвиг фаз?
  7. dimboo
    питание есть всегда. Меняется скважность сигнала, в зависимости от потребности. От чего и начинается сдвиг.
  8. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Новый не стучит; проверено )
    --- Сообщение объединено, 17 дек 2019 ---
    Что не дадут понятия о состоянии самого клапана; это да. Но я даже спорить не буду, т к результата это не даст; да и не к чему мне это
  9. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    проверено? кем? я тряс новый(оригинал) - брякает за милую душу.
  10. dimboo
    строго говоря, при подаче сигнала шток наоборот вниз сдвигается. "Игла" его вдавливает, открывая верхние окна. А поднимается он за счет пружинки.
  11. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Мной. В наличии 2 клапана ( один новый; другой не новый, но исправный)
    Старый я разобрал; подрастянул пружинку и брякать при тряске он также перестал; однако на работоспособность это не повлияло никак ( как чуть не дотягивал до нового по показаниям, так и остался. Кстати, отсыл к износу).
  12. Mike10
    А какое именно показание до чего не дотягивало?
    Да эт все понятно. Сигнал подали, шток пошел вниз, открыл нижнее окно масло через него пошло выдавливать плунжер из седла и сдвигать ротор фазика по часовой стрелке. Так ведь, а не наоборот?
  13. Mike10
    Мудрено излагаешь. Если СЦО = 0, то питание ж не подано. (ну то есть или + не подан на один вывод, либо - на второй, либо оба вместе не поданы ни на один, в смысле результата - эти ситуации идентичные).
  14. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    СЦО было выше при равных углах смещения и скорость отклика фазорегулятора была ниже. Но повторюсь, не критично
  15. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Но это всё по PiClip; на практике никакой разницы в динамике и т д никакой
  16. dimboo
    Миш, посмотри в теме фазика мои картинки. Гдето за апрель 18-го.
    На хх не раз люди мерили на разъеме около 9В. И как это по твоему может быть без + или - ? С телефона не удобно искать. Где то в теме фазика про ШИМ сигнал разбирались с форумчанами. Там и диаграммы сигнала были.
    Ладно. Оставим это. Михаилу тоже можно чуток растянуть. А вдруг ещё пару тыщ отработаетотработает как положено :crazy:
  17. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Если клапан таво, то он таво ))) ему не помочь уже )). Не факт, что это клапан
    Хотя, если через разъём масло давит, то это печалька конечно
  18. dimboo
    "Чаво таво"...:haha: есть случаи, когда промывка ссо снятием штока помогалапомогала вернуть регулировку фаз. Но там пробеги были в два, а то и в три меньше.:dirol:
  19. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Михаил промывал клапан ( он писал об этом выше). А со снятием, или без снятия штока; не думаю , что это принципиально.
  20. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Ну как раз со снятием штока, это в некоторых случаях принципиально. А то что вы думаете, это не принципиально. Слушайте, что вам знающие люди говорят.
