Замена ГРМ
  1. Mike10
    Шкив, если еще родной - менять однозначно если не хотите в ближайшем будущем клапана разгибать.
  2. Escadra
    А заглушки распредвалов имеются?
  3. Vasec
    Vasec Новичок
    15 ноя 2015
    Смоленская обл.
    Vasec
    Вот не знаю как определить родной или нет, думаю что лучше поменять, что бы и не думать.
    Да, заказал
    Если такой - то еще походит
    а если такой, то можно и поменять, если резина устала
  5. demontik8484
    прежде чем менять сальники валов, почитай как их по технологии надо менять, а то потом начнешь писать,- "купил сальник новый, поставил, а он течет...., гавно сальник и т.д..."
  6. Evgen804
    Со шкивом КВ тоже все не однозначно - кому то везет и все нормально, у кого то рыпение появляется, у кого то шкив новый не долго ходит, у кого то начинает бить!
    http://www.megane2.ru/forum/threads/zubchatyj-shkiv-kolenvala-i-dempfernyj-shkiv.6569/
  7. Vasec
    Vasec Новичок
    15 ноя 2015
    Смоленская обл.
    Vasec
    А можно ссылочку где почитать? Хоть менять буду и не сам, так для общего ознакомления, да и у мастера спрошу про нюансы. А так менять в любом случае, так как течёт клапаная крышка, вся задняя стенка движка в масле, ГРМ в масле. Салоники заказал оригинал.
  8. demontik8484
    Я ставил шкив без обгонной муфты, задолбал треск при движении в натяг на 1 и 2 передаче, пришлось заменить на БУ с обгонной.
    --- Сообщение объединено, 20 дек 2019 ---
    Нет возможности поискать ссылку, но здесь есть информация, а так можешь набрать - Технология установки тефлоновых сальников.
    Vasec нравится это.
  9. Vasec
    Vasec Новичок
    15 ноя 2015
    Смоленская обл.
    Vasec
    Да, тоже читал. Тут что не возьми, есть свои особенности или прочие заморочки. Думаю заказать шкив оригинал с полнедними цифрами номера 45R.
  10. Evgen804
    Не первый год и не на одной машине стоит заваренный оригинал, вообще проблем нет и он теперь вечный!
    Да у многих и этот гремит!
    Vasec нравится это.
  11. demontik8484
    Ну и так, просто совет, поинтересуйся как они будут их ставить в сервисе, сам понимаешь, что им по бырому надо сделать и отдать авто, а при такой установке, сальник у тебя потечет точно, ну и проконтролировать затяжку болта КВ....
    не было у меня возможности, времени и места, чтобы что то изобрести, потому просто купил БУ в хорошем состоянии и заменил на стоянке за час.
    Vasec нравится это.
  12. Vasec
    Vasec Новичок
    15 ноя 2015
    Смоленская обл.
    Vasec
  13. Mike10
    Шестерню к/вала (если она у вас без шпонки) заменить на шестерню со шпонкой.
  14. Escadra
    Я так понимаю при переезде часть тем сгинула... А так хотелось вспомнить когда я грм менял :drag:
  15. Mike10
    Да, похоже все что после января 2020 утрачено.:cray:
  16. Platosha
    Platosha Наш человек
    2 фев 2016
    Поменял я ГРМ. прошел он у меня 200 000 км (ждал именно этого пробега). По состоянию - лишь мелкие трещины на наружной стороне ремня, сами зубья целые, без дефектов. Натяжной шумел, смазка видимо уже высохла. Обводной хороший. Так как я менял первый раз при пробеге 35 000 (так как по ошибке снял крышку ГБЦ и валы встали, крышка прижимает распредвалы - я не знал) мне сказали что надо ставить новый ГРМ, старый нельзя. Я послушал и купил оригинал 7701474359 в автодоке который верой и правдой прослужил 200 000 км с 2017 года. Вот с заводского комплекта я взял натяжной (с пробегом 35 000), а обводной поставил с комплекта 7701474359 - хотя он и прошел 200000, обводной не шумел, а вот обводной с 35000 комплекта шумел. Ремень поставил новый конечно фирмы Gates. Болт шкива коленвала оставил старый. Пару раз крутил до отсечки - прет как надо, фазик не стал новый (куплен про запас за 9500 - оригинал) ставить - оставил старый - не трещит при холодном запуске. У меня шестерная коленвала без шпонки и мне это нравится - все приспособы есть для фиксирования всего что можно, поэтому с такой шестерней легче установить ГРМ, на мой взгляд. Порой посты вижу когда хомутами фиксируют валы и тд - колхоз чистой воды, но главное чтобы люди были довольны. Видимо поэтому у них ГРМ рвется либо меняют при 60 000. Я где-то вычитал что в Европе меняют данный ГРМ при 120 000 км, вот и решил рискнуть и дотянул до 200000. Думаю 240 000 при аккуратном режиме дотянул бы ГРМ (под сомнением только натяжитель был, так как он шумел). Также поменял сальник передний коленвала - поставил тефлон. 1 раз запорол его, он (Elring) завернулся, мне подсказал друг. Второй раз купил оригинал тоже чуть не запорол, но после исправил все и вроде не течет масло. Кстати, оправка которая с ними идет, специально сделана так, чтобы ЗАПОРОТЬ сальник. На коленвала есть слой как термоусадка сделана (+около 0,1 мм к диаметру) - вот когда оправку ставиишь, он должне на него садится, чтобы после сальник переместить на эту "усадку". А с данной оправкой сальник садится на железную часть и после посадки УПИРАЕТСЯ в этот слой "термоусадки" и заворачивается хотя вы думаете что забили его верно.
    SeGa4852 и Escadra нравится это.
  17. Mike10
    Хороший эксперимент, думаю стоит перейти на замену грм если не через 200т., то хотя бы через 150т.
  18. Platosha
    2 фев 2016
    Однозначно. Возможно сейчас качество деталей упало, поэтому 200000 км перебор будет. Да и шкив коленвала уже пошёл в разнос, на пластиковом кожухе были борозды. Да и сам шкив уже шатался (он из 2 частей состоит). Шкив купил новый и установил, тут уже рисковать глупо. Думаю через 100000 вскрою кожухи, погляжу состояние. А так комплект грм Gates лежит новый в запасе. Я ещё хотел старый ремень поставить который 35000 км отходил, но почитал всякие статьи, рисковать также не стал.... Тем более в запас купил новый ремень, тоже Gates, его и поставил. Главное натяжитель натягивать по техноте, а не как многие до другой метки натягивают. Я всё делаю строго по техноте, за исключением замены болтов и гаек.
  19. Platosha
    2 фев 2016
    Я свечи поменял спустя 150000 после покупки с пробегом 35000 км. Да, выкручивал, чистил электроды, выставлял зазоры и расход был в норме. И так дотянул около 150 000. А кто-то меняет при 30000 км...
  20. Mike10
    У меня тоже свечи по 150т. ходят, причём обычные, не иридиевые.
