Поворотники
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Виталий Graf, 22 дек 2019.
  1. Виталий Graf
    Виталий Graf Только зашел
    22 дек 2019
    Graf
    Добрый вечер уважаемые участники данного форума, моя проблема заключается в следующем. На моём Меган 2 самопроизвольно включается указатель правого поворота, при том как под рулевой переключатель остаётся в исходном положении, выключается только при включении поворотника и отключения его, иногда это не помогает, разберал все в норме не могу понять в чем причина.кто сталкивался с такой проблемой? Кто что скажет жду ответ)
  3. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    что именно разбирали и что в норме?
    Включается как
    моргает как положено или просто лампочка горит?
  5. gorge
    Не сталкивался,но полез бы смотреть кнопку аварийки и провода к ней...
  6. Виталий Graf
    22 дек 2019
    Graf
    Моргает как положенно
    --- Сообщение объединено, 23 дек 2019 ---
    Разобрал подрулевое никаких видимых поломок необнаружил
    Аварийка работает без перебоев в привычном режиме
    Шлейф целый
  7. Writer
    Writer Наш человек
    26 май 2019
    technical writer
    Я, конечно, в Меганах мало что понимаю, но вдруг угадаю?
    На неМегане у меня была похожая проблема: после включения поворотника, обычно влево, он мигал несколько раз и переставал мигать. Заставить его снова немного помигать можно было только повернув рычажок в среднее положение и затем снова влево.
    Заменил 5-контактное реле и всё стало хорошо. В Мегане такого реле случаем нет?
  8. Mike10
    Значит есть невидимые или плохо видимые. А включается само при каких обстоятельствах? Едем ровно никого не трогаем, либо после какого-то действия с переключателем или рулем?
  9. SeGa4852
    Тоже думаю на реле, но откуда то питание на него вдруг подается что моргать начинает :scratch_one-s_head:
    Нет у нас реле, по жигулевским понятиям.
    И горят наверно все лампочки, и перед и зад и повторитель.
    На лампочки ток идет из мультиплексного блока, думаю в нем и проблемма, клеммы окислились или дорожки
  12. Writer
    Writer Наш человек
    26 май 2019
    technical writer
    А пикает в такт с лампочками специальная "пикалка"?
  13. SeGa4852
    я не в курсе :blush2:
    В салоне, за предохранителями стоит блок - черненькая коробочка, вот её посмотрите.
    Помню у кого то поворотник не включался, так проблемма была в ней, чип там сгорел.
    :pardon:
    це ж Мяган
  15. SeGa4852
    Эт да :yes3:
  16. Виталий Graf
    22 дек 2019
    Graf
    Сам по себе включается
  17. Виталий Graf
    22 дек 2019
    Graf
    Всем спасибо разобрался причина была в плате, вытер смазку обнаружил что контакты от поворотников на плате не имеют разрыва а все из за того что подвижный контакт постоянно трёт эти контакты тем самым затирает «слепливает» разрыв этих контактов на плате, острым предметом процарапал этот разрыв снова смазал контакты и собрал все наместо 1 день полет отличный! Если что имейте в виду куда копать)
  18. MANDRAGORA
    Это ж какая там должна быть перемычка, что бы такой ток держать :smile3:
  19. Виталий Graf
    22 дек 2019
    Graf
    Судя по всему там ток не большой так как основной ток даёт релюха
    --- Сообщение объединено, 25 дек 2019 ---
    Хотел скинуть фото так и не получилось
  20. Виталий Graf
    22 дек 2019
    Graf
  21. MANDRAGORA
    Видимо да :smile3:
    Для того что бы прошла команда на включение нужен хороший контакт, и даже если там всего 0.2А, то это как бы 3-ватная лампочка - попробуйте её включить даже насыпав медные опилки на смазку, а у вас там какая то пыль от латунных контактов на перемычке :don-t_mention:
