Стуки в подвеске, в рулевом
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем sergei, 19 мар 2007.
  1. Papa.karlo
    Спасибо, товарищи. Направление ясно, как доберемся - отпишусь:drinks:
  2. dimboo
    Как Миша и Сергей уже сказали, это 90% передний болт рычага. Что бы его путём затянуть скорей всего придётся откинуть стойку стабилизатора(с обоих сторон) и поднять его. Иначе нижний шарнир(верней сама штанга стаба) мешает. И тянуть гайку с ощутимым усилием.
    Papa.karlo нравится это.
  3. Papa.karlo
    Спасибо, Дим!
    Чел у меня освободится и первым делом это посмотрим)
  4. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Было у меня чтото подобное. всю подвеску перетряс все новое а подобные щелчки были. щелк-щелк как алюминевую банку мнешь только не звонко, а глухо. именно в момент трогания. когда морда задирается немного. оказалась когда коробку передач снимали для замены сцепления. не протянули болты на подушку коробки. (которая под аккумулятором) протянули и все прошло. также было у Demontika. тоже не сразу определили.
  5. Rassal
    Rassal Только зашел
    19 дек 2019
    Руслан
    Меган 2.стучит в подвеске, как будто щас отпадёт что-то. Приехал в автосервис. Говорят на езду не влияет. Нужно менять стабилизаторы и втулки.
  6. Escadra
    Ну так меняй :pardon:
  7. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Правду говорят :smile3: у нас один жмот на лачетти вообще снял стабилизато :dash1:
    На каких то Логанах их и с завода не было, якобы подвеска усилинная, но оказалось что все тоже самое.
  9. Papa.karlo
    Коллеги, спасибо за советы!
    Как и обещал - отчитываюсь. Заменили нижнюю подушку. Передний болт правого рычага сумели подтянуть почти на оборот, сначала создавалось впечатление, что затянут , но потом пискнул и подтянулся. Что из этого сильнее повлияло не скажу, но стук ушел, чел доволен.
    Как и писал - растяжка не влияет
    :pardon: болт
  11. Papa.karlo
    Ну, она мертвая была, полюбасу менять было:smile3:
