Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Rider, 24 мар 2007.
  1. Mike10
    Вчерась опять вечером ехал домой без печки, дерганье за проводки уже не помогло. Не стал ждать каникул, снял вечером педальный узел и вентилятор. Окислился контактик на самом моторчике вентилятора, зачистил, продул, собрал - все работает. Щетки и коллектор малость уже подношены, но не критично. Тыщ 100 еще точно отъезжу с этим вентилятором.
  2. Evgen804
    Фотки не делал? Как ребра поживают, не болят?
  3. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Отчего интересно ему в таком месте окисляться... :scratch_one-s_head: как думаете? Там вроде сухо и комфортно ему должно быть :smile3:
    У меня, тьфу-тьфу-тьфу пока проблем с моторчиком не было
  4. Mike10
    Есть малеха неудобства при демонтаже, монтаже, но приноровился. Ставить вентилятор на место удобно левой рукой лежа на боку на пассажирском сиденье ногами в пасс. дверь, а голову просунув вниз под рулевую колонку, там и видно все более менее получается (с налобным фонариком).
    --- Сообщение объединено, 26 дек 2019 ---
    Так воздух то он уличный гоняет, а он может быть весьма влажным, ну и грелся видимо контактик, что тоже вызывает его ускоренную коррозию.
