    Можно конечно, но я б поставил еще и тонкий картон, что бы закрыть коррозию головки, хуже ж :pardon: не будет.
  2. Евгений 79
    Евгений 79 Новичок
    4 янв 2020
    Доброго всем дня, выручайте советом. Попытался завести свой Меган , завелся и после 2 секунд работы заглох. Все последующие попытки привели только к разряду акомулятора. Зарядил батарейку, проверил искру, есть.проверил подачу бензина, скинул быстросём с рампы, есть. Заводится не хочет. Выкрутил одну свечу и попробовал завести ... И о чудо! Машина завелась. После того как вкрутил свечу обратно , все стало по прежнему. Подскажите в чем может быть причина??? Куда капать???
  3. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Может вы просто залили цилиндры и соответственно упала компрессия. Попробуйте снять разъём с бензонасоса, что бы прекратить подачю бензина в цилиндры и помаслать при нажатой педали газа в пол, продуть так сказать цилиндры(хотя педаль возможно и нет смысла нажимать т.к электронная, но всё же). Если искра есть и бензин подаётся, то должна завестись. Проходил все это)))
  4. Escadra
    так с тапкой в пол и не надо отключать ничего, бенз и так не будет подаваться. Семён мне так советовал когда залил свечи в мороз-помогло:good:
  5. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Ну я из своего личного опыта советую. А если газ в пол и заводить, то прекращается подача топлива, об этом не знал:scratch_one-s_head:
  6. Евгений 79
    Евгений 79 Новичок
    4 янв 2020
    Пробовал ,продувку свечей .не помогло. 3 день вокруг машины танцы с бубном устраиваю. Эффекта нет.
  7. Escadra
    ну выкрути все свечи и закрути старые
  8. Евгений 79
    Евгений 79 Новичок
    4 янв 2020
    Пробовал и так. Всю голову изломал, причем проблемма появилась без каких либо предварительных намеков на это . Вечером приехал,все нормально. На утро такая фигня.
    --- Сообщение объединено, 4 янв 2020 ---
    Да и не в свечах думаю дело... На 3 заводится, а при вкрученой 4 уже не хочет
  9. Escadra
    катушки местами пробовал менять?
  10. Евгений 79
    Евгений 79 Новичок
    4 янв 2020
    Пробовал, та же история. Потом поставил в том же порядке что и были. Я вот что думаю, может турбина бензонасоса давление мало даёт? Может от этого ? Дней за 6-8 до этого подмерзал топливопровод, вылечил чисткой бака и залитием растворителя воды.
  11. Escadra
    ну если прям такое, то там и форсунка могла засраться...
  12. Евгений 79
    Евгений 79 Новичок
    4 янв 2020
    Тоже склоняюсь к этому, буду ждать когда в нашей глухомани сервисы начнут работать. Оттяну на проверку.
    Какую свечу выкручиваете - или без разницы?
    При включенной 4й - вы же её подключаете, а попробуйте её вкрутить, но катушку не ставить.
  14. Евгений 79
    Евгений 79 Новичок
    4 янв 2020
    Без разницы какую свечу выкручивать. Пробовал вариант и со снятой катушкой. Не заводится.
  15. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Фигня какая-то. Может датчик коленвала проверить? И до скольки падает напряжение на клеммах АКБ при пуске?
  16. Евгений 79
    Евгений 79 Новичок
    4 янв 2020
    На счёт падения напряжения , померить нечем( а вот датчик Калевала попробую почистить
    т.е.
    если с катушки просто снять провод - не заводится
    а выкрутив свечу, то работает?
  18. Евгений 79
    Евгений 79 Новичок
    4 янв 2020
    Да, так и есть
  19. Евгений 79
    Евгений 79 Новичок
    4 янв 2020
    Подсказал мне один хороший человек, что по симптомам смотреть нужно в сторону выпуска, забито там ,вот выхлопные газы и душат двигатель, выкрученая свеча лучшая диагностика в этом случае. Как щетаете?
    Ну это если только вам картошку ночью засунули.
    Катализатор, а тем более глушитель за 2 часа не засерается, предпосылки должны быть, а то вы вечером приехали - было все нормально, а утром не завести :pardon:
    мотор бы и вчера и позавчера и позапозавчера...... работал бы плохо, машина бы не ехала.
    Выкрутите лямбду, газы через дырку пойдут.
