Проблемы с ручником. не держит, сломался, болтается и др.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем wtl®, 14 фев 2007.
  1. Evgen804
    Вчера вспоминал, вспоминал так и точно не вспомнил - там вот с какой то стороны, по моему с правой надо трос завести в балку и кольцо у задней балки и на крюки, а с левой только через балку и на крюки! Если через кольцо не провести переднюю часть троса то заднюю часть завести уже не получится - не дадут резинки уплотнительные толстые!!!
    Где то там была какая то засада!
  2. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Привет Мегановодам :drinks:
    Менял тут тросы ручника недели 3-4 назад + в том году ставил новые суппорта, в эти выходные решил сделать ревизию... разобрать (снять скобу, колодки), почистить, смазать направляющие пальцы, прогнать поршни и после сборки при затяжке болтов крепления колеса (на вывешенном колесе) почему-то колесо прокручивается.. по мне дак не должно так быть? Держать ручник должен? А я усилием руки прокручиваю... Надо вторую сторону проверить будет как там с этим делом
    Механизм ручника работает при этом т. к. утапливал поршень и подвёл обратно лапкой ручника к колодкам (в рабочее положение) без проблем... чё за хня?
  3. Пух
    Может сначала несколько раз понажиимать тормоз, чтобы привести колодки в рабочее состояние(после разборок). После и ручник заработает, я так думаю:smile3:
    Mike10 нравится это.
  4. Mike10
    Вот не знаю почему, но на старом моем Мегане суппорта старые еще родные, сто раз уже перебранные, троса недавно меняные и вроде все смазано, отрегулировано, двигается и работает как надо, не закисло, но чтобы ручник хорошо держал надо рычаг с хорошим усилием затягивать и ход рычага довольно большой получается, а на недавно купленном Мегане стоит все новое: диски, колодки, суппорта, троса - и ручник держит мертво буквально с двух щелчков, т.е. ход рычага небольшой и даже ребенок сможет его затянуть - усилия на рычаге достаточно небольшого чтобы машину застопорить. Что на это влияет - непонятно.
    Escadra и SeGa4852 нравится это.
  5. SeGa4852
    Обижаете :smile3:
  6. SeGa4852
    Я тут такую хню заметил... после замены тросов ручника, при полной загрузке (как мы ездим в деревню) слышится одинокое бряканье сзади при проезде лежачих полицейских и как оказалось это похоже трос ручника в месте где в балке проходит... на оригинальном тросе там как раз "ёжик" стоял, а на Marshall там просто доп. защита от протирания которой в таких условиях работы думаю на долго не хватит.
    Когда ездим вдвоём никаких бряканий нет
    В общем надо похоже что-то придумывать подкладывать
    --- Сообщение объединено, 27 июл 2026 ---
    Про этот "ёжик" говорю
  7. Mike10
    Я обычно двумя кабельными стяжками эту фигню к торсиону притягиваю крест-накрест. Даже не столько чтобы не болталась, сколько чтобы не съезжала и трос не начал оболочкой тереться. Хорошие и недорогие троса Stellox - у них "ежик" такой же как у оригинала.
  8. SeGa4852
    А я утеплитель для труб сегодня одел чтоб хотябы удостовериться что они брякают внутри балки
  9. SeGa4852
    Вчера ещё раз проверил как "держит" ручник, левая сторона держит на много хуже чем правая... в чем причина, я так и не понимаю :pardon: суппортам меньше года... троса новые... всё свободно ходит / подводится, а держит на ручном тормозе по разному...По идее с таким ручным тормозом и ТО бы не прошёл
    Кстати на старых - родных суппортах была зеркальная ситуация.. левая сторона держала лучше чем правая :smile3: не надо шутить... понимаю... напрашивается вывод ставь старый суппорт "рабочий" и будут обе стороны держать :haha:
  10. Escadra
    а почему бы и нет. руками проверял, норм ходят?
  11. SeGa4852
    Да всё норм ходит
