  1. roman
    roman Наш человек
    30 сен 2008
    E-kat
    Попробуй дроссельную заслонку почистить. :-X
  2. gif
    gif Новичок
    16 ноя 2008
    Пермь
    в общем каму интересно сьездил в сервис - две новости хорошая и плохая.
    1) проблема с дерганьем - катушка .
    2) вторая проблема- посторонний шум - пробит - постродал катализатор - как заявил сервис центр 26 т.р. стоимость нового.
    кстати кто менял катушки сколько их стоимость ? у меня за саму деталь взяли 2.5 т.р. + работа
  3. Пионер меганавтики
    Пионер меганавтики Модератор
    26 май 2007
    Краснодарский край
    на сервисах -это "нормальная" цена, бывает и дороже....
    а вот если самому прикупить (или на экзисте заказать), в косарь можно уложиться.
    (если недорого будет,бери 2,как гриться "не натрет..."
    насчет кактализатора по ценам труно сказать, но знаю, это не дешево,тем более на сервисе*PARDON*
  4. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Катализатор везде так стоит и в сервисе и на "экзисте", если он пострадал не сильно можно его разрезать, вытряхнуть отколовшиеся кусочки, заварить поставить и ездить, на некоторое время его хватит. Или можно поставить пламегаситель и обводку лямбды (если не ошибаюсь сумма озвучивалась до 7000руб.) Как то обсуждалось тут на форуме, поищи.
    В любом случае копи денег, сочувствую.
  5. gif
    gif Новичок
    16 ноя 2008
    Пермь
    насколько пострадал катализатор - незнаю ... может там и мелочи ...
    а какие последствия могут быть если ездить с неисправным катализатором (помомо шума ) не преведет ли это к более тяжким последствиям ?
  6. gogen
    5 авг 2008
    Вот здесь глянь:
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=3262&highlight=%CA%E0%F2%E0%EB%E8%E7%E0%F2%EE%F0
    А ещё можно в поиск по форуму забить "катализатор", найдёшь много интересного, удачи.
  7. Road Korsar
    Road Korsar Новичок
    6 ноя 2008
    Приветы Всем!!!Похожая проблема появилась,решил по очереди отсоединить каждый цилиндр,в итоге,при отключении каждого двигатель начинал глохнуть,знач свечи и катушки работают.Надеюсь,что это бензин,а заправил до полного,жду следующей заправки
  8. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    прочитал все в этой теме
    , в голове полный кавардак. у меня такая фигня, на холостых оборотах идет вибрация(небольшая) при езде нет. двигатель 1.4 вроде тянет нормально. напишите что лучше посмотреть? я так понимаю, скорее всего катушка. бензин 92, проблем особых не было
  9. riba
    riba Только зашел
    8 ноя 2008
    спб
    плавают обороты
    подскажите коолеги!!на не прогретом двигателе следующая ерунда,заводится отлично держит холостые обороты нормально,но стоит пидалью добавить обороты до 1500 обототы начинают плавать 1500-1200,и как следствие при трогании с места происходит подергивание,после прогрева двигателя все пропадает.может у кого то было подобное.от бензина 92,95 ничего не меняется.
  10. Al Pacino
    Al Pacino Новичок
    26 ноя 2008
    г. Калуга
    Как ты только улавливаеш такое плавание оборотов, я на тахометр даже несмотрю. При трогании палагаюсь только ощущение своего авто. У меня раньше был провал при трогании, сейчас пропал. Или может привык. Так что газу побольше и впуть.
  11. Leo25
    Leo25 Только зашел
    28 ноя 2008
    Питер
    У самого былв такая проблема*DONT_KNOW* , но правда колбасило сильно. Думал катушки загнулись. Сегодня съездил в сервис, вытащили катушки а там воды ух! Я сразу подумал прийдется все менять и в копеечку все это дело влетит. Далее он свечи вынул, естествеено и с ними дела обстояли плохо=-O . Воду от туда выдули, поставили новые свечи. А катушки сказали у меня нормальные. *BRAVO* Вот пол дня катался совсем другое дело*YAHOO* Все это обошлось 1.200 (600 - свечи и 600 работа) Конечно мне кажется многовато, но я думал будут растраты еще больше
  12. riba
    riba Только зашел
    8 ноя 2008
    спб
    это хорошо видно на тахометре когда машина стоит на месте
  13. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    кто знает подскажите, пробег 70 000 км, все было нормально до недавнего времени. симптомы такие: на прогретом двигателе при езде, при переключении и соответственно нажатии на педаль газа раздается странный звук ( то ли хлопок, то ли стук непонятно, очень по звуку похоже на секущий глушитель, но одноразово) обороты плавают на холостых от 700 до 780. причем самое смешное что это происходит не всегда а через один - два дня help!!!!!!!!!!!!!
  14. Fan
    Fan Меганавт
    11 авг 2008
    Уфа
    Диогнастировать лишь по опыту,а так как говорят, жди пока стук на ружу вылезет , дай Бог без серьёзных последствий...:(
  15. Мегачел
    Мегачел Новичок
    16 окт 2008
    Карелия
    Едь на шуйское,13. Пусть там посмотрят.
  16. Gosha
    Gosha Только зашел
    20 ноя 2008
    Самара
    привет всем,вибрация может быть скорее всего из за катушек.мало вероятно что из за бензина,как пишут доллеры машина всеядна,у меня на Пассате тоже машина троила и была вибрация и расход бензина,поменял _ песня была,а вот с провалами между второй и первой скоростью замучался ,машине 4 месяца,а уже фокусы викидывает,провалы на холодном движке между 1 и 2 скоростями,что делать не пойму,расход в норме,не троит,не дёргается,да немцы не чита французам,а тем более турецким движок 1,6 Экстрим ????
  17. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    уже записался. хотя я не в восторге от их квалификации. были прецеденты.
    потом отпишусь в чем коза была
  18. Мегачел
    Мегачел Новичок
    16 окт 2008
    Карелия
    Где заправляешься??
  19. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    после диагностики!
    заплатив 900 р. узнал страшную тайну, все проблемы из за того, что в колодцах свечных стояла вода. убрали просушили, машина как будто ожила. плюс еще и помыли всю. так что если у кого то будет подобное посмотрите сначала туда. сэкономите деньги. а так больше никаких нареканий.
    P. S. заправляюсь на ул. правды там автоматическая новая заправка открылась, лукойл. подъехал сунул пистолет, рядом приемник, набрал чего надо и все. одно плохо, сдачу не дает.
  20. Rajid
    Rajid Только зашел
    27 ноя 2008
    Latvia
    Привет всем! Месяц назад пригнал из Германии Меган 1.6 бензин. Проблема в том, что при запуске двигателя обороты чуть больше 10 тыс.(как буд-то сама газует), но через 30 сек. сама начинает сбрасывать, что начинается детонация! Думал проблема в электронике или свечах! Гонял на диагностику, сказали с электроникой все норм. Поменял свечи- все по-старому! Что может быть?
