Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Rider, 24 мар 2007.
  1. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Воооот.... а при этом он стоИт в районе 7т.руб. кстати в Автодоке примерно такие же отзывы... а казалось бы Nissens... денег стоит блин... ставь и езди спокойно...
  2. Пух
    Вот поэтому не надо на подшипниках, надо на втулках...:blush2: Гул как раз от подшипников, имхо. На втулках - на новом не должен легко вращаться (по инерции от руки не крутится) - лет 5 (и тыщ 80) назад брал и ставил Лузар - из-за плотного вращения хотел сдавать. Но вот до сих пор норм. Правда вент другой (М3-Флю):smile3:
    Но может и лопатки плохо обработаны - шум от потока воздуха.
  3. SeGa4852
    Вот как раз Лузар и создаёт этот гул давящий на мозг на другом авто
  4. Пух
    Ну да, у них есть (были) и на шариках и на втулках, я выбирал на втулках.
  5. Mike10
    Ничего себе эталон:aggressive: - пел песни, свистел постоянно. Китайский SAT стоит уже лет 6, работает тихонечко. Слышно только поток воздуха, от мотора посторонних звуков нет.
    SeGa4852 нравится это.
  6. SeGa4852
    ну дак это когда уже на смену просился
  7. Mike10
    Он очень рано стал на смену проситься, несколько лет слушал его "песни". Китаец мой уже гораздо больше прослужил чем родной Валео до тех пор пока у него "голос прорезался".
  8. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Ну какой вентилятор то брать?
  9. SeGa4852
    Я ещё не ставил, но исходя из отзывов STRON должен быть норм, но и цена у него выше аналогов
  10. SeGa4852
    Задолбал меня в итоге Валео последние дни посвистывать, изменение оборотов уже не особо спасало, при чём заметил на разгоне / торможении скрипок проявляется всё больше в такт вращения.
    Установил вчера STRON, всё встало без проблем и доработок, звук от работы до 4 скорости такой же как на Валео, а вот с 5 скорости уже чуть шумнее не скажу что на мозг давит, но Валео тише работает + эффективность обдува чуть ниже на примерно 1 скорость.. т. е. чтоб было как раньше на 4 скорости, на этом вентиляторе нужно включить 5ую
  11. SeGa4852
    Спустя пару дней эксплуатации могу сделать выводы... на, в основном используемых мной, 4-5 скорости всё достаточно бесшумно и комфортно.
    В дождь от запотевания пришлось включать максимальные обороты и есть эффект как от работающего пылесоса в соседней квартире.
    В общем норм вентилятор, можно брать, а вот сколько прослужит время покажет
  12. Медвед
    Поменял я вентилятор. Купил SAT. SAT ST7701056965
    Вот что ждало при разборе.
    Естественно терморезистор и разъем тоже новые поставил.
    Родной валео конечно многое повидал, Еще бы, ему 22 года. Не сказал бы что коллектор сильно изношен. А вот щетки подъизносились))
  13. SeGa4852
    Плохой контакт тому виной видимо?
  14. Медвед
    Но собственно историю не об этом хотел рассказать.
    Что бы самому не ебстись со съемом педалей и в позе имбриона там на полу не ерзать крутя этот вентилятор туда-сюда, я решил отдать пару тысяч рублей в сервис. Вентилятора у них не было, приезжайте сказали со своим.
    Ну я купил вентилятор, терморезистор(родной уже давно был с проволокой вместо резистора).
    Конечно купил и разъем, потому как был уверен что и ему капец.
    Ну думаю, что бы сэкономить, пусть они поставят вентилятор с резистором, а разъем я и сам скомутирую. Так и сделал.
    Забрал машину, приехал в гараж, откусил старый разъем и присобачил новый соединив провода как были в старом.
    Включаю ииии. Хрен там плавал. Вентилятор не заработал. Ну давай ковырять. Достал книжку по мегану, посмотрел схему.
    Тыркал тыркал, нифига. В конце уже достал терморезистор и подсоединил на прямую +- через него к вентилятору. Хрен там.
    Подсоединил резистор к старому вентилятору, все работает. Ну думаю...или вентилятор не рабочий(я то его не проверил) или ребята напортачили чего то. Ничего не поделать, надо делать. Полез сам. Достал я вентилятор и что мы видим.
    Эти ушлепки закрывая крышку резистора, согнули клемму и она тупо не вошла в розетку резистора.
    В обще получается по итогу отдал я денег и сделал все сам.
    --- Сообщение объединено, 5 сен 2026 ---
    Да не видимо, а сто пудово :smile3:.
  15. Mike10
    Вот поэтому я и не езжу ни по каким сервисам, ну кроме сход-развала и шиномонтажа.
    Escadra нравится это.
  16. Медвед
    Ну не всегда есть время и желание. Проще денег отдать и кататься дальше.:pardon:
  17. Mike10
    Как ты сам только что убедился - не проще. :pardon:
  18. Mikhail Petrov
    Mikhail Petrov Только зашел
    1 сен 2015
    Petrov
    Добрый день, добавлю свой опыт по вентиляторам, 3 года назад стал поскрипывать оригинал Валео, был заменен на Китайский Origana, хватило его на год, второй был не помню какой,с хорошими отзывами и он с новья заскрипел, взял в прошлом году SAT и его тоже хватило на год. При том никаких гулов или давящих на мозг звуков нет, +- через год скрипят на низкой скорости. Послежу за отзывами на строн и термал)
  19. Mikhail Petrov
    1 сен 2015
    Petrov
    Добрый вечер, на выходных поменял вентилятор на строн, сделан норм, крутится по ощущениям более туго, чем годовалый САТ, пока не шуршит, скорость потока достаточная, не заметил разницы. Но нашел место крепления кубика,который неожиданно падает, он над рулевым валом) Так же есть вопрос по подвеску, начал скрипеть при проезде лежачих, пробег 136, втулки стаба и стойки родные, втулки купил Линкс, а вот стойки хотел ctr, весной менял рулевые наконечники, по качеству очень стр понравился или смотреть уже в сторону Китая и не думать?
  20. Escadra
    Втулки ниссан дёшево и сердито. Чуть сточить кубик и норм. Стр если не паль, то норм. Можно ещё трек, там точно оригинал
    Mikhail Petrov нравится это.
