Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Rider, 24 мар 2007.
  1. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Воооот.... а при этом он стоИт в районе 7т.руб. кстати в Автодоке примерно такие же отзывы... а казалось бы Nissens... денег стоит блин... ставь и езди спокойно...
  2. Пух
    Вот поэтому не надо на подшипниках, надо на втулках...:blush2: Гул как раз от подшипников, имхо. На втулках - на новом не должен легко вращаться (по инерции от руки не крутится) - лет 5 (и тыщ 80) назад брал и ставил Лузар - из-за плотного вращения хотел сдавать. Но вот до сих пор норм. Правда вент другой (М3-Флю):smile3:
    Но может и лопатки плохо обработаны - шум от потока воздуха.
  3. SeGa4852
    Вот как раз Лузар и создаёт этот гул давящий на мозг на другом авто
  4. Пух
    Ну да, у них есть (были) и на шариках и на втулках, я выбирал на втулках.
  5. Mike10
    Ничего себе эталон:aggressive: - пел песни, свистел постоянно. Китайский SAT стоит уже лет 6, работает тихонечко. Слышно только поток воздуха, от мотора посторонних звуков нет.
    SeGa4852 нравится это.
  6. SeGa4852
    ну дак это когда уже на смену просился
  7. Mike10
    Он очень рано стал на смену проситься, несколько лет слушал его "песни". Китаец мой уже гораздо больше прослужил чем родной Валео до тех пор пока у него "голос прорезался".
  8. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Ну какой вентилятор то брать?
  9. SeGa4852
    Я ещё не ставил, но исходя из отзывов STRON должен быть норм, но и цена у него выше аналогов
  10. SeGa4852
    Задолбал меня в итоге Валео последние дни посвистывать, изменение оборотов уже не особо спасало, при чём заметил на разгоне / торможении скрипок проявляется всё больше в такт вращения.
    Установил вчера STRON, всё встало без проблем и доработок, звук от работы до 4 скорости такой же как на Валео, а вот с 5 скорости уже чуть шумнее не скажу что на мозг давит, но Валео тише работает + эффективность обдува чуть ниже на примерно 1 скорость.. т. е. чтоб было как раньше на 4 скорости, на этом вентиляторе нужно включить 5ую
  11. SeGa4852
    Спустя пару дней эксплуатации могу сделать выводы... на, в основном используемых мной, 4-5 скорости всё достаточно бесшумно и комфортно.
    В дождь от запотевания пришлось включать максимальные обороты и есть эффект как от работающего пылесоса в соседней квартире.
    В общем норм вентилятор, можно брать, а вот сколько прослужит время покажет
