Генератор ремонт, замена генератора
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем LeoMS, 15 фев 2008.
  1. max5775
    max5775 Новичок
    29 июн 2019
    Россия
    В общем гена мне вышел почти в 6 рублей.
    Шкив, подшипники, щетки, коллектор с кольцами все под замену, что-то еще не вспомню.
    Вой под капотом ушел сразу. Будем надеяться теперь походит.
  2. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    это с работой такая цена?Снимал-ставил сам?
  3. max5775
    max5775 Новичок
    29 июн 2019
    Россия
    Снимал сам, все остально запчасти и работа
  4. gorge
    А новый сколько?
  5. max5775
    max5775 Новичок
    29 июн 2019
    Россия
    Раз в 5 дороже
  6. gorge
    Прилично...
  7. lnv
    Новый примерно 15 стоит
  8. Kabakan
    20 июн 2016
    Есть валео после такого же ремонта(без замены шкива)за 3.5руб.
  9. max5775
    max5775 Новичок
    29 июн 2019
    Россия
    Бошевский 16т.р В пять раз я конечно загнул, раза в три
    Так нормальный шкив 2к и стоит, то же на то и выходит примерно.
    Да и заменили уже все, надеюсь проходит долго теперь.
    Думаю на очереди подшипники компрессора кондея.
    Пока лезть не буду, но готовиться думаю уже стоит с учетом пробега машины.
    Там, как я понял, подшипник идет в самом шкиве и меняется всборе.
    Не в курсе, где в Воронеже занимаются ими? Надо сразу почистить и заправить систему
  10. Mike10
    Если он не шумит и при снятом ремне шкив компрессора не качается, то можно и не лезть. Но если есть вышеуказанные симптомы, то лучше поменять побыстрее пока подшипник не рассыпался и не убил катушку, а то и весь компрессор.
  11. BullDozer
    BullDozer Наш человек
    22 июн 2009
    Ростов
    Приветствую народ ))
    Решил перебрать генератор, машина Меган 2 2005 г. Знаю что генератор точно стоит валео, номер сейчас нет возможности посмотреть.
    Скажите роторные кольца и подшипники на всех генераторах данного типа одинаковые?
    Подскажите пожайлуйста правильно ли я выбрал комплектующие для генератора?
    Кольца ротора генератора Cargo 230090
    Ika 1.3619.0 Проставка подшипника генератора
    FAG 6202 подшипник
    SKF 6302 подшипник
  12. Mike10
    Там есть подводные камни в этом генераторе. Во-первых статор центруется в корпусе силиконовым герметиком. Если при разборке этот слой герметика разрушить - потом хрен отцентруешь.
    Передний подшипник я лично не смог выпрессовать. Он крепится изнутри к передней части корпуса крышкой с винтами, т.е. сначала нужно вытаскивать ротор из подшипника. Посадка очень тугая. Съемники не за что цеплять. Если выколачивать молотком - велика вероятность расколоть силуминовый корпус.
  13. Kabakan
    20 июн 2016
    съемником реально подлезть,снимал.Герметик тоже не использовал,крутится,не цепляет.
  14. Mike10
    Какой съемник использовали? У меня три разных съемника (двухлапые, трехлапые) - ни одним не смог подлезть.
    Герметик при удачной разборке может остаться целиком на одной детали, например статоре, тогда при сборке все опять встанет на свои места. Я два разных генератора разбирал. Один удачно (герметик остался на статоре), а другой не очень - герметик раскрошился и частично остался в корпусе, частично на статоре, частично вообще отвалился, так что собрать все в прежнее положение уже не представлялось возможным. Помянул недобрым словом разработчиков сей "порнографии".
  15. Kabakan
    20 июн 2016
    2х лапый,подточил немного захваты.Но реально туго подшипник посажен,какой в этом смысл?
  16. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Парни, просветите меня.
    Сегодня полез менять масло. На фото низ генератора. Есть резьба и типа выштамповка под гайку. Но у меня там ничего нет.
    Что там должно быть?
  17. Медвед
    Просмотрел видео где снимают генератор, да я и сам его снимал. Не помню что бы там что то было.
  18. Mike10
    Фото твоё или из инета?
  19. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Там подвижная втулка с резьбой... всё норм у тебя
  20. SeGa4852
    Тут более менее видно
