Проблемы с тормозами у Мегана
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем LeoMS, 9 июл 2007.
  1. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    Там еще под этим сальником образуются окислы и его тупо выдавливает,а шток работает на вкручивание,и оба,ходу нет рычага,соответственно ручник не затянуть.
  2. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    Красноярск
    Аналогично, в октябре 2025 г. заменил оба задних суппорта на NTY, уже проехал с ними 32 000 км., нареканий нет. Ещё понравилось, что у них сразу имеется дополнительно пружина, для возврата лапки ручника.
    По чём их брал год назад уже не помню, но явно не по 10 тыс.р.
    SeGa4852 нравится это.
  3. suomi
    Все таки взял TRW.
    Теперь немного другая проблема. Ожидаемо загорелся чек АБС. Два месяца назад хотел поменять задние диски и колодки, но мастер сказал, что на них еще ездить и ездить. К тому же, с его слов у меня сгнили кольца креплений датчиков АБС и если поставить новые диски, то эти гнилушки повредят кольца АБС. Говорит поезди до того как загорится чек. Думали к весне, но загорелся сейчас. Я записался на замену и тут чек пропал. Новые датчики уже заказаны в конторе где буду ремонтироваться. А получается, что они не стерлись и живые? Стоит ли их менять? Судя по возрасту - 18 лет, наверное можно и поменять? Или родные оставить?
  4. Escadra
    Если они не шоркали об кольца то ничего им не будет. Снимите диски и по их кольца понятно станет
  5. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Новые?
    Тыщь по 8 за шт?
