Проблемы с тормозами у Мегана
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем LeoMS, 9 июл 2007.
  1. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    Там еще под этим сальником образуются окислы и его тупо выдавливает,а шток работает на вкручивание,и оба,ходу нет рычага,соответственно ручник не затянуть.
  2. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    Красноярск
    Аналогично, в октябре 2025 г. заменил оба задних суппорта на NTY, уже проехал с ними 32 000 км., нареканий нет. Ещё понравилось, что у них сразу имеется дополнительно пружина, для возврата лапки ручника.
    По чём их брал год назад уже не помню, но явно не по 10 тыс.р.
    SeGa4852 нравится это.
  3. suomi
    Все таки взял TRW.
    Теперь немного другая проблема. Ожидаемо загорелся чек АБС. Два месяца назад хотел поменять задние диски и колодки, но мастер сказал, что на них еще ездить и ездить. К тому же, с его слов у меня сгнили кольца креплений датчиков АБС и если поставить новые диски, то эти гнилушки повредят кольца АБС. Говорит поезди до того как загорится чек. Думали к весне, но загорелся сейчас. Я записался на замену и тут чек пропал. Новые датчики уже заказаны в конторе где буду ремонтироваться. А получается, что они не стерлись и живые? Стоит ли их менять? Судя по возрасту - 18 лет, наверное можно и поменять? Или родные оставить?
  4. Escadra
    Если они не шоркали об кольца то ничего им не будет. Снимите диски и по их кольца понятно станет
  5. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Новые?
    Тыщь по 8 за шт?
  6. demontik8484
    офигеть как слесаря красиво разводят на бабки, просто придумав проблему.... сгнили кольца крепления датчиков, диски новые поставишь и ничего работать не будет, судя по его логике датчики абс держатся за тормозной диск - честно, я офигеваю, мягко говоря.
  7. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    А зачем новые датчики, если сгнили кольца держатели?
    Mikluxa и SeGa4852 нравится это.
  8. Медвед
    В общем вот моя грустная история.
    Решил я возобновить работу АБС так как она не работала из за повреждения магнитного кольца подшипника переднего диска.
    Поменял подшипники на переде оба, на всякий случай, но АБС не возобновилось. Ошибка возникла по задним колесам, хотя раньше не было. Снял задний левый и такая картина.
    Кольцу песда, Все отгнило. Ну и есть повреждения магнитного кольца на диске. Ну с диском проще, у меня есть кольца от старых дисков в хорошем состоянии. Заказал на Авито новое кольцо-держать.
    Но прежде чем менять решил посмотреть что с правой стороной(чего дурак раньше не посмотрел). А там картина похожая.
    В общем оно вроде как ещё по форме кольца, но скобки держателя датчика уже нету(отгнило). Так что нужно ещё одно кольцо. Оно кстати стоит 1500 +-(дичь какая то).
    По итогу: положил я болт на эту АБС. В следующем году сделаю.:mosking:
  9. demontik8484
    я свои кольца когда то давным давно синей смазкой обмазал слеганца, она такая густая, не смывается, вот теперь тоже интересно, в какой они состоянии.
  10. silver29
    silver29 Меганавт
    19 авг 2010
    Тоже сгнили задние кольца, брал кольца от передних подшибников, отрезал часть с креплением, сточил бортики и на сварку прихватил, три года стоит. Потом прочитал на драйве, берут от Мегана 3 с разбора, заднюю полуось(или как там она называется) и снимают кольцо, оно один в один с нашим, по цене гараздо бюджетный чем с авито
    Посмотрел цены, нихрена небюджетней, цены выросли охренеть
  11. Mike10
    Где-то попадались (то ли на Озоне, то ли на Авито) эти кольца распечатанные на 3Д принтере из пластика. По цене бюджетнее чем эти стальные и отзывы вроде неплохие.
  12. Медвед
    Попадались да, но много жалоб что они хрупкие. Не стал брать.
  13. Escadra
  14. Mike10
    Я примерялся к ним, но очень много "но". Все диаметры больше и внутренний и наружний и промежуточные. Чтобы держался - отбортовку надо развальцовывать (не факт что будет надежно держаться), отпиливать часть чтобы встало (а кольцо это не только датчик держит, но и является пыльником от грязи для магнитной мишени) , мишень не будет входить нормально в выемку на кольце, поскольку диаметр выемки больше - есть риск что мишень будет тереть, датчик будет стоять дальше от оси вращения не полностью совпадая с мишенью - возможны ошибки по АБС. В итоге отказался от этой идеи. Снял кольца со своей старой балки (это оказалось совсем не просто, болгаркой изрезал оси ступиц чтобы кольцо снялось без деформации), они еще вполне живые были, почистил от ржавчины, вымочил в разогретом пушсале и напрессовал. И то через какое-то время одно из задних колес периодически стало ошибку выкидывать. Оказалось что я слишком глубоко кольцо на ось напрессовал и датчик стоял от мишени дальше чем надо. Подогнул чуть кольцо, чтобы датчик приблизился и ошибку перестало выкидывать.
    Медвед, deniro24rus и Escadra нравится это.
  15. Медвед
  16. Escadra
    Ну вот поэтому и надо колхозить)))
  17. Mike10
    Я лагуновские и по 200 р. находил, но все равно не решился на этот колхоз. Я бы пластиковые поставил. Пусть они хрупкие, но там нагрузок никаких нет и стоят они в закрытом со всех сторон месте - повредить просто нечем.
  18. SeGa4852
  19. Медвед
    От ты затейник конечно:smile3:
  20. Медвед
    Так это дорого. Плюс доставка ещё.
    Я взял за 1100+доставка. Но тоже считаю дорого за такое изделие.
    --- Сообщение объединено, 1 окт 2026 ---
    Миш, почитал отзывы что отламывается крепление для датчика. Кто его отливал и с каким заполнение вопрос. Претензию не выкатишь, у кого то норм, у кого то нет. Может руки не оттуда. Но отзывы подобные не единичные. Если бы оно стоили 100₽ тогда ещё ладно, но оно в несколько раз дороже выходит. Мне даже напечатать есть где. Но я пока что не смог проект его найти в интернете.
