Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Sikhs, 10 фев 2008.
  1. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Это я свои добрые пожелания так выделил. Без единого намеку)
  2. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    Для тех кто будет переклеивать крышку маслоотделителя на двигателе и менять уплотнительные кольца на впускном коллекторе и на сапуне. На сапуне есть два кольца. Одно большое кат. номер 82 00 236 726 оно в легком доступе, многие только его и меняют, забывая про маленькое колечко.Чтобы заменить малое, нужно отжать две защелки на трубке сапуна и отделить ее от впускного коллектора. Информации по этому колечку в интернетах нет, многие как то дорабатывают и ставят уплотнительное кольцо топливной форсунки от ваз 2112. Я взорвал все доступные источники информации и обнаружил заветный номер, имя ему Erling 789.710. Идентично родному и встает без переделок и доработок.
    sergiosalamo, alexe_i, Пещерик и 3 другим нравится это.
  3. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    Расширительный бачок отлично отмывается если засыпать в него горсть свинцовых пулек от пневматического пистолета , ложку обычного порошка, залить на треть кипятком и примерно час трясти все это. Потом слить мыльную воду, промыть и залить литр бензина и поболтать минут 10. У меня после этих процедур расширительный бачок стал как с завода.
    sergiosalamo, дядя, SeGa4852 и 2 другим нравится это.
  4. Mike10
    Я просто в магазине рти подбирал это кольцо по размерам.
    --- Сообщение объединено, 5 ноя 2026 ---
    Час трясти??? :nea:Я лучше новый бачок куплю.
  5. Escadra
    Заткнуть и в багажнике возить пару дней :good:
  6. Mike10
    Ну это надо как минимум второй бачок уже иметь или вторую машину. Лучше заткнуть и закинуть в стиралку вместе с бельем.:smile3:
  7. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Златоуст Челябинская область
    Парни нужна ваша помощь! Я уже сломал башку откуда течь. Вроде как похоже течь с поддона именно сзади. Проблема в том, что недавно я менял поддон вторично, до этого подтек был в этом же месте, поставил прокладку ростеко в прошлый раз тоже Ростеко ставил, если прокладка опять течет , то почему именно здесь, что там за критичное место, у кого так было. В районе шкива коленвала сухо, то есть непохоже, что затекает оттуда. Фото приложил, у кого какие мысли? Кстати все колбаски герметика, согласно мурзилке и технотам наносил вот если интересно пост https://www.drive2.ru/l/734787678997846161/ о повторной переклейке. Хочется уже сухости мотора, а он то оттуда ссыт, то оттуда
  8. Mike10
    Пыльник трипоида весь в масле и очень корявенько затянут нештатным винтовым хомутом. Предположу что это с него накидывает масло на поддон. Если так, то и на подрамнике напротив пыльника тоже должны быть следы масла. А на него либо сверху с ГБЦ масло капает, либо это из под него смазку трипоида выбивает через коряво обжатый хомут.
    Пещерик нравится это.
  9. Stallex
    Stallex Меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    ну,сухости при возрасте мегана уже сложно добиться.И как по мне,течет откуда то со стороны ГРМ.По собственному опыту знаю,что течь масла из под сальника коленвала фик на 100 % диагностируешь не сняв шкив....да и сняв иногда фик поймешь откуда масло течет.У меня до смешного дошло -фазорегулятор изнутри протерло уплотнителями настолько,что в корпусе тупо 2 дырки образовались,оттуда масло и давило,а я все сальники менял:pardon:
    Блин,сейчас меган как страшный сон вспоминаю,Джолион кайфовый:blush2:
  10. Mike10
    Ещё вспомнишь добрым словом Меган, когда лет через дцать джолион сгниет, а меганы ещё будут бегать по дорогам. :smile3:
    sergiosalamo, deniro24rus и Пещерик нравится это.
  11. demontik8484
    Я вот добрым словом отзываюсь о мегане, а мне задний сальник колена уже все мозги вынес, за два года 2 сальнка и один хрен течет и два раза поддон приклеивал, все герметиком хорошим промазал, все обезжиривал.... первые 100 км и снова масло на защите.... за***ло все это уже. Его не 5 минут махнуть, это ж целая история с коробкой снять/поставить
  12. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    А сальник откуда куплен, сейчас с запчастями контрафактными просто швах .Никто не гарантирует оригинальности. Ибо все тока в черную везут. Либо неоригинал, который тоже очень разного качества и тот тоже стали подделывать известных китайских брендов, короче ужас с запчастями.
  13. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    Теперь не нужно подбирать в магазине, достаточно вбить в поисковик номер и привезут. По поводу час трясти лень, лучше купить новый. Я сказал как было у меня, возможно кто и за 10 мин. отмоет. Новый бачок кстати не 100 руб. стоит. А оригинальный новый бачок не факт что найдется.
    alexe_i нравится это.
  14. Stallex
    Stallex Меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    нет уж,дцать лет на джолионе ездить не собираюсь.Ещё пару лет и в трейд ин его,и на новеньком F7 из салона укачу.
  15. Mike10
    А какой сальник и какую прокладку поддона ставили? У меня раньше тоже постоянно текли то сальник, то прокладка, покупал что подешевле, хватало на пару лет. Потом решил хватит, купил где-то году в 2017-2018 оригинальную прокладку поддона, и году в 2020-м при замене сцепления поставил задний сальник Victor Reinz, с тех пор все сухо. При установке сальника есть нюанс - посадочное место для сальника довольно широкое миллиметров 15, сам сальник точно не помню, но миллиметров 8-10 шириной и его можно утапливать глубже на 2-3 мм, если предыдущий сальник стоял заподлицо чтобы кромка сальника работала по новому месту на шейке к/вала. Я поставил поглубже и это дало результат - во уже 6 лет никаких течей.
    --- Сообщение объединено, 7 ноя 2026 ---
    Так и F7 сгниет, а Меганы останутся. :haha:
    sergiosalamo, deniro24rus, demontik8484 и 2 другим нравится это.
  16. demontik8484
    У меня было два сальник, один еще купленный давно оригинал и так же давно был куплен на второй авто кортеко, первый поставил кортеко, потек. потом поставил оригинал и все равно течет.
    --- Сообщение объединено, 8 ноя 2026 ---
    Вот откуда ж я это мог знать)))) да забивал всегда заподлицо, хотя была идея хотя бы на 1 мм грубже загнать.... эхххх ладно, как соберусь с силами, тогда может скину и поставлю глубже, но это не точно))))
  17. demontik8484
    Я бы не сказал, что меган не гниет, все таки его время подходит, я когда переоборудовал ГБО сам, полазил под машиной и наткнулся на очень неприятные места, где коррозия прям царствует уже, конечно, я расстроился...(((
  18. Геннадий НН
    Геннадий НН Наш человек
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Где-то читал (возможно даже на нашем форуме), что, если с завода стоял задний сальник коленвала с пружиной, то и ставить надо с пружиной. А если тефлоновый без пружины, то и ставить точно такой же.
    sergiosalamo нравится это.
  19. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    У меня было нечто похожее. Снимал КПП в ремонт, поменял сцепление за маховиком глянул, чуть запотевший сальник, ну думаю, раз полез надо поменять. Купил Виктор Рейнц оригинальный точно , ( цена не гуманная и магазин проверенный) собрал, начал замечать, капли висящие между КПП и мотором, расстроился, лучше бы не трогал - думал Потом при переклейке поддона заметил, что колбаска герметика, как будто потревожена, может как то при замене сальника потревожил. И вот нанеся по технотам герметик, собрал и больше подтёков нет там, то есть я думал течет сальник, а это текло место примыкания, которое мажут про замене прокладки поддона.
  20. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Похоже вы били правы на счёт сальника коленвала переднего, выше тут я писал, что похоже поддон течет, сегодня полез смотреть и обнаружил под шкивом на лонжероне масло, снял верхную крышку ГРМ и боковую верхнюю, смотрел с зеркалом под фазик и на выпускной - там вроде сухо, много масла на сочленении крышки пластиковой и верхней металлической. Похоже надо готовиться к замене сальника коленвала переднего, может я на поддон то и зря грешил. Какой брать, чтобы не тек, что посоветуете?
