Пружины задней подвески
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем alexander005, 3 дек 2008.
  1. alexander005
    alexander005 Новичок
    27 июл 2008
    Бугульма Татарстан
    Привет всем! Подскажите при установке пружин задней подвески необходимо учитывать маркировку(левая пружина или правая?) и положение пружин по отношению к задней балке, если собрать как попало боюсь будут проблемы с управляемость на скорости?!:(
  3. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    ну если есть маркировка - то зачем её не соблюдать? Соблюдай и не бойся за управляемость...
  4. Котяра
    Котяра Только зашел
    20 окт 2008
    Тихвин
    Поделись опытом. Всвязи с чем замена, какие покупал, сравнивал или нет с родными?
  5. alexander005
    27 июл 2008
    Бугульма Татарстан
    Вчера установил все ОК! Пружины не менял, просто после аварии необходимо было установить рез. подушки под пружины ждал когда привезут, а собирали заднюю подвеску в сервисе, хр... знает как собрали правильно или нет. Решил сам установить( по книге описывают замену пружин и перед снятием просят сделать метки, у меня такой возможности не было). Установил сам ничего сложного, часа 1,5 заняло. Вот.:(
  6. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    ну если пружины старые, то конечно их лучше местами не менять... но ИМХО - никакого криминала в задней подвеске не будет...
  7. k. da kruz
    k. da kruz Только зашел
    22 апр 2009
    Мурманск
    У кого какие пружины стоят сзади? У меня с желтой меткой, тогда как есть с розовой для усиленной подвески 82 00 346 349, в экзисте высмотрел. Назрел вопрос с заменой пружин, не знаю, если поставить усиленные, не повредит ли. Усиленные есть неоригинал.
  8. Zvir
    Zvir Наш человек
    9 дек 2008
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    Я так понимаю задние пружины бывают нескольких видов (обычные и усиленные). Как их отличить не снимая? И какого производителя стоят с завода?
  9. no_name
    подниму тему про задние пружины, т.к. назрела необходимость
    у лопнула задняя пружина, маленький кусок в самом начале витка снизу, ну лопнула пружина уже давно, я наездил 20 тыс, в общем и не менял бы я пружины, но на СТО приговорили задние сайленты, а я так понял меняются они со снятием пружин
    и получается, что треснувшую пружину обратно будет нормально не поставить, так что придется менять пружины
    и менять их конечно парой
    вот посмотрел на экзисте на цены, что-то кусаются оригинал слишком, да и неоригинал в основном тоже недешевый
    однако экзист выдает два дешевых аналога
    Kayaba RC 5883
    http://www.exist.ru/images/default.aspx?pid=47605AB2&flag=386011224
    и
    Monroe SP2918
    http://www.exist.ru/images/default.aspx?pid=2AC0486F&flag=386027610
    какая-то у них сильная разница по весу самих пружин
    кояба 2 кг, всего а монро 3,5кг да и остальной неоригинал почти 3 кг идет
    вот сижу чешу тыковку, а подойдут ли мне они и, какие лучше тогда ?
    что-то не хочется 10штук за пружины отдавать
    да и есть ли разница в задних пружинах у хэтчей и седанов?
    может кто-нибудь посоветуют другой номерок детали
  10. no_name
    интересно, по каталогу коябы,
    5883 - это пружина на седан
    а на хэтч 5886
    может кто знает, есть ли четкая разница в пружинах хэтч-седан.
    или один фиг
    т.к. странно, что пружина на седан легче по весу, чем пружина на хэтч
  11. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    ИМХО, закралась ошибка в экзистовой документации.(это про вес)
    Надо думать, что подобрать из отечественных пружин по параметрам: диаметр прутка, диаметр и кол-во витков, длина пружины - будет бюджетней, а то можно подумать, что буржуйские пружины самые пружинные*ROFL*
  12. no_name
    т.е. один фиг, седан-хэтч, пружины подходят?
    цена экзиста за коябу на седан меня устраивает
    1000рублей за пружину, против 4-6тыс -штука за "оригинал" вполне устроит
  13. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Пляшут от веса нагруженного авто, предположим что багажник седана рассчитан на больший вес...;)
  14. no_name
    понятно, теоретически если ставить пружины от седана на хэтч, то зад машины будет слегка выше и в поворотах управляемость машины слегка снизится, т.е. заднюю ось будет заносить раньше, чем при штатных пружинах от хэтча
  15. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    А "пневму" не рассматривал, как альтернативу?
  16. no_name
    ээ, "пневма" - это что?
  17. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Это пневмо-подвеска, вместо пружин - шум от колёс не передаётся на корпус, едешь как по стеклу...
    конкретика на форуме китайавто(не пугайся) http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.p...art=2010&sid=c7bb0f9227bd227c94a31e68ab80bc8e
  18. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
    скорее всего длина пружины стандартная ,а вот жесткость разная;)
  19. no_name
    а понятно, я то думал, может фирма так называется :)
  20. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Тоже самое и тоже мучаюсь выбором пружин.
    А сайленты задние какие рассматриваешь оригинал или нет?
  21. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    у меня кстати задние пружины от седана... они просто жестче а длинна та же... тока у меня Eibaсh*PARDON*
