Свечи. Выбор, обсуждение, фотоотчеты.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Скиппи, 1 фев 2007.
  1. Мегачел
    Мегачел Новичок
    16 окт 2008
    Карелия
    Вот мои свечи после 15 тык. Центральный девственно чист! Обычный 95 на одной заправке.
  2. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Очень красиво, поздравляю. Но насторожили коричневые полосы на изоляторе второй свечи слева на третьей фотографии. Как будто началось разрушение изолирующего герметика и произошло нарушение теплового режима. У меня такое тоже было см. выше по теме. Никак нельзя эту свечку отдельно покрупнее выложить?
  3. Uriy75
    Uriy75 Новичок
    8 дек 2008
    Пенза
    У меня такие же были. На холостых работала неуверено, на малых оборотах тяги вообще не было, задом в гараж заехать не мог - глохла.
    После вскрытия две свечи готовых-изоляторы коричневые, две как новые. А началось все после ТО-40 через неделю. Ездил разбираться в сервис, в итоге мастер признался что поменял только две, а остальные как ему показалось были в норме.
    В итоге поставил BERU трехэлектродные, машинку как подменили -ощущение лошадей 30 подкинули.
  4. Мегачел
    Мегачел Новичок
    16 окт 2008
    Карелия
    По просьбам читающих:-D
    К, стати у меня никаких симптомов не было, только подрагивала иногда. Замена по пробегу.
    А вот эти поставил:
  5. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Мои авации французам *BRAVO*, и замена фирменных свечек каждые 15 т.км. из-за того, что они просто дольше не живут, но как можно так точно расчитывать ресурс для меня загадка. У меня пробег был на них 18 т.км, состояние было еще хуже, а машина вообще перестала ехать. И подтраивала. ИМХО родные свечи ГУАНО.
    Спасибо за фотки, тебе повезло что вовремя меняешь расходники и хорошо что поставил аналоги, я тоже перешел на другие - BERU.
  6. Yason
    Yason Новичок
    7 июн 2008
    Снова про свечи
    Подскажите советом!
    Вчера поменял свечи, постави двух контактные оригинальные. При надавливании на педаль газа происходит задержка со звуком (шипящее фырканье 1 раз). Катушки все в порядке проверял. Звук как будто засорился воздушный фильтр.:(
  7. Lawer
    Lawer Новичок
    7 янв 2008
    Краснодар
    Люди меняю сейчас свечи на Beru. вместо двух электродов 4 штуки. Кто подскажет нормальные свечи или нет?
  8. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Наверное нормальные, но лучше напиши какие точно.
  9. Lawer
    Lawer Новичок
    7 янв 2008
    Краснодар
    Поставил на ТО 90 то делал сам правда фотка не фонтан а коробка от установленых. Бензин заправляю только 92 на Лукойле
  10. ne-vazhno
    ne-vazhno Новичок
    28 сен 2008
    Подскажите пожалуйста, какие не родные хорошие свечи можно поставить на меган 2? Просто последний комплект свечей (renault) не проходил и пол года, на трех свечах ваще пропала искра, пришлось ставить старые ( с завода ) они кстати немного отличаюся от тех которые ставят у диллера и качество совсем не то походу
  11. ne-vazhno
    ne-vazhno Новичок
    28 сен 2008
    Да, и какое количество контактов на свече лучше, я слышал, что вроде один лучше???
  12. Артем64
    Артем64 Только зашел
    1 фев 2009
    Сургут
    Замена свечей
    дОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК ВСЕМ. Подскажите или ткните пальчиком в ссылочку как менять свечи. Какой инструмент какие подводные камни. Заводил в морозы видимо залил свечи . после зарядки аккума крутит а не заводится
  13. roman
    roman Наш человек
    30 сен 2008
    E-kat
    1 Свечной ключ 16 мм и L около 270 (такой был у меня) *PARDON*
    2 для снятия катушек либо торкс (номер не помню, лучше иметь набор), либо головку по моему на 10 (хотя не точно, лучше также иметь набор) (до 2006 вроде торксы, после ставили обычные винты с шестигранными головками
    все… *YAHOO*
    а еще вроде фотоотчет был в разделе двигатель, ищите (а так все как в любой другой машыне) :cool:
  14. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Никакиж подводных камней!
    Снимаешь катушку, Обычним длинным ключем с резинкой внутри, выкручиваешь свечи.
  15. andrei.panfilov
    andrei.panfilov Новичок
    10 янв 2009
    Химки
    Скажите, а свечи глубоко сидят, есть какие-то проблемы с извлечением их от туда???
  16. Olly
    Olly Наш человек
    3 апр 2007
    Свечи сидят глубоко, нужен ключ длинный (см. пост выше). На ключе как правило есть "замочек-защелка", свечка не вывалиться когда доставать будешь, да и на место ставить удобно;)
  17. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Беда какая то со свечами, хотя наверное это следствие а не причина. Пять тысяч назад поменял все свечки, сейчас заправляюсь только на одной и той же заправке Лукойл - АИ92. Заметил что иногда машина на холодную не едет, да и тяга на низких оборотах как то стала хуже, сегодня решил посмотреть свечи в итоге на 2,3 цилиндре как новые, а крайние - 1 и 4 выглядят следующим образом: [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Что интересно но свечки сухие, электроды чистые. Поменяв эти две машина ожила, но только вопрос на сколько. Вот и думаю может ли так себя проявлять катушки, ведь они как раз парами 1,4 и 2,3 и работают, но свечи то сухие (правда перед тем как их поменять проехал км. 20 по трассе). Да забыл добавить предыдущий комплект выглядел точно так же, 2-3 новье, 1-4 копии этих. Ай нид хелп!!!
  18. Mutabor
    Mutabor Новичок
    1 апр 2009
    Москва, ЮВАО
    подскажите! Хочу поменять свечи на BERU трехэлектродные, какие нужны на 1.6 ?
  19. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Poloniy, а что думать, переставь катушки местами и через 5 тыс км. всё станет ясно.
  20. FLOX
    FLOX Новичок
    9 янв 2009
    +1, по крайней мере всё встанет на свои места. Попробуй заправиться на GP Vimpel, я разницу почувствовал.
