  1. BronVN
    BronVN Новичок
    26 фев 2008
    Московская обл.
    Вопрос задан... *PARDON* Если на кнопку жмете и тишина, т.е. никаких попыток прокрутки двигателя, то либо АКБ (сел в мёртвую), либо действительно стартер, тем более пишите про "дикий" скрежет при последней попытке запуска... Хотя, если скрежет действительно "дикий", стартер наименьшая из ваших возможных потерь... *PARDON*
  2. n516ss
    n516ss Только зашел
    28 янв 2009
    Спасибо большое... я тоже думаю что это стартёр... а по поводу АКБ я сомневаюсь... всё остальное работает и без проблем... да и скрежет из ниоткуда не появляется...
  3. alex22222
    alex22222 Только зашел
    1 фев 2009
    моск.обл
    Не заводится ТОЛЬКО на холодную!!!
    Подскажите если кто сталкивался.Меган2,2005г.пробег72тыс.коробка-автомат.Не заводится только в холодную погоду.Поехал к не оффам,ком.диагностика показала неисправность датчика распредвала(заменил) не помогло.Сделал ультрозвук форсунок-не помогло.Живу далеко(моск.обл.г.Озеры) пришлось ехать в Москву(RTDS-сервис),очистили дросельную заслонку,проверили систему впрыска-не помогло.Поехал опять в обычный сервис,показало неисправность датчика обсолютного давления(поменял)-не помогло.В последнем сервисе сказали что термостат надо менять(температура вместо 90гр показывает 75-78гр) получается что я езжу как бы на "подсосе",свечи сырые и из-за этого искра не пробивает.Если кто знает- подскажите!!!
  4. perepelica
    perepelica Наш человек
    20 май 2008
    Подольск
    Плохо заводится при температуре ниже -10 с утра или после длительной стоянки, т.е. кнопку нажимаешь зажигание включается, а стартер не крутит, раз пять на кнопку нажмешь заводится аккумулятор заряжен, клеммы на стартере почистил и протянул, эффект ноль. пробег 33000км. на гарантии но к оф. ехать не охота придется машину на ночь оставлять может кто посоветует что глянуть.
  5. roman
    roman Наш человек
    30 сен 2008
    E-kat
    мообение из дугой темы, может в тему ;) :
    "55000 – перестал заводиться (стартер не крутит, гарантия кончилась месяц назад) к официалам («Автомир» у нас недавно открылся, попробовал к ним) диагностика 750 рэ. Диагноз (дословно!) «похоже проблема в стартере, надо менять» поинтересовался стоимостью 11500 стартер 3500 работа (ориентировочно), засомневался, поехал в конторку «стартеры и генераторы» на машинистов 5 (в Екате) стартер сняли, разобрали вердикт «плохо прикручены контакты - окислились, турки поленились» контакты зачистили, стартер почистили, смазали, пожелали доброго пути работа 2 часа, 1500 рэ.
    57000 - левая лампа ближнего света, заменил сам (2 лампы 670рэ, инфляция)
    пока все, мое мнение машина ГУД! Сервис (официальный) …..
  6. boroz
    boroz Только зашел
    12 окт 2008
    МО
    Спасибо
    Спасибо! Я тут всё забывал отписаться. Действительно, официалы прочистили заслонку, всё прошло. Стоит копейки, правда тоже были предпосылки возвращения симптома. Поживём - увидим. А насчет стрелки уровня топлива - просто предыдущие спецы собрали не правильно.
  7. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Была такая же фигня в последний раз, но ей предшествовали периодически незаводка с первого раза на холодную,
    в итоге тоже почистили дроссель , но стоит не копейки, а около 1500 р (был в смолянистой пленке из-за чего на морозе в дросселе клапан не определялся компом)- глохнуть перестала.
    Гряшу на то, что как-то залил 95-ЭКТО, а он с моющими добавками, думаю, смыл грязь мне в дроссель и на инжекторы...
    Сейчас лью 95-Ultimate, пусть до ТО-2 все промоет, а потом на старых свечах прочистят инжектор жидкостью какой-то и тогда только 92 без всяких там примесей от 95-го...
  8. dieseltech
    dieseltech Новичок
    29 дек 2008
    Lugansk
    Ещё иногда глохнет не из за грязи на заслонке а из за конденсата в вакуумнике .... на холодную клапан подвисает в нем и вот проблемма, а вы заслонка, да она у меня чёрная как негр была и в масле, всё заводилось и работало .... вот проверить перепускной клапан можно так ... завели на холодной прокачали педаль тормоза раз 8 и отпустили если обороты ХХ остались в норме то все ок, если поднялись а потом упали значит конденсат присутствует или масло в вакуумной трубке.
  9. Kipish
    Kipish Огуречный Ыыыха
    26 окт 2008
    Луховицы - Москва
    Стал глохнуть, когда застрял!
    История такая, застрял в снегу пока толкали газовал пытался выбраться и стал глохнуть на холостых! Когда вытолкали история повторилась! Но в баке было мало бензина, загорелась лампа! доехал до города на заправку, там она не заглохла сам заглушил! заправился вроде тоже все нормально! чуть проехал и опять глохнет((((( что это? Недавно поменял катушку, она троила, но сейчас не троит, двигатель хорошо заводится и работает!
  10. ДиМитрич
    ДиМитрич Наш человек
    11 фев 2009
    МИНСК
    проверь состояние нижнего кислородного датчика(снизу автомобиля перед катализатором).
    а вообще внимательно читай форум там эти вопросы уже обсуждались.
  11. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
  12. DaK
    Kipish, когда свечи и воздушный фильтр менял последний раз? Если давно меняй + чистить дроссель. Дальше видно будет.
  13. Lexyc
    Lexyc Меганавт
    21 авг 2008
    Самара
    Бензина мало, пока толкали всю муть со дна бака подняли, топливник подосрался, мое мнение. Дать машинке просратся на повышенных оборотах.
  14. no_name
    я тоже склоняюсь к забитой сетке бензонасоса.
    правда тогда машинка может глохнуть с симптомом похожим на "троящий" двигатель
  15. Ahsas
    4 мар 2008
    И что делать в таком случае?
  16. Kipish
    26 окт 2008
    Луховицы - Москва
    Ночь отстояла и всестало окей ))))) Спасибо за ответы;)
  17. 11new11
    11new11 Новичок
    8 июл 2008
    Оренбург
    заводится со второго раза
    Здавствуйте, уважаемые, у меня вот такая проблема. Вчера утром пришел в гараж и как обычно стал заводить, машина с первого раза завелась обороты поднялись до 1.3 и сразу заглохла. Запускаю второй раз все ок. Вечером после того как машина весь день стояла история повторяется. Сегодня утром тоже самое. Причем при запуске никаких посторонних звуков и шумов - нет. машиша 2007 года брал новую пробег 12500. Раньше заводилась с первого раза. И еще в салоне появился запах как будто паленого сцепления.
    У меня проблема не в стартере, он крутит и машина с первого раза заводиться но через 1-2 секунды глохнет
  18. Ahsas
    4 мар 2008
    План действий:
    1. Диагностика (может датчик накрылся, хотя врядли).
    2. Возможно придется почистить дроссель (более вероятно, у меня на автомате! с утра завелась и заглохла), у официалов около 1500тр и в перспективе ижекторы жидкостью Wynn's (без их снятия).
    3. Сменить заправку (лью 95Ultimate, как часы).
    Можно, на всяк. случай, сразу с п.3 начать...
  19. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Было такое, правда к этому добавлядась еще некоторая потеря мощности при разгоне и небольшая вибрация.
    Дело оказалось в дроссельной заслонке, сбились какие то настройки и при нажати на педаль газа она открывалась как то на 67%. Ввели параметры по новой и проблема ушла. Если бы это не помогло, то нужно было бы менять её. Таков был вердикт, прошло уже месяцев 8 с того момента и тыщ 15 накатали- всё ОК.
  20. 11new11
    11new11 Новичок
    8 июл 2008
    Оренбург
    Вибрация была при троганье на 1 передачи (грешил на сцепление) официалы посоветовали попробовать сменить заправку, сменил, вибрация прекратилась но началась вот такая фигня
