западает педаль газа
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Remix, 9 фев 2009.
  1. Remix
    Remix Новичок
    16 ноя 2008
    ______________
    Народ вообщем ситуация такая!
    Завожу машину при 0 градусов особо не прогревая начинаю свой путь,при приличном нажатии(в пол ну или около того) на педаль газа-она западает, и держит самые максимальные оборы (7тыс)убераеш ногу все пофиг -обороты держит-педаль в полу.Помогает только- рукой поднять педаль вверх, дальше вроде норм, но в пол не давил.И так было пару раз уже,и оба раза на холодную.
    Подскажите кто сталкивался и у кого какие соображения по этому поводу.
  3. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Может стоит попробовать погреть машинку хотя бы пока стрелка не поднимется слегка
  4. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    Ну, первое, что приходит на ум - это зацепляет за коврик или еще за что-нибудь (убрать всё, что на пути). Либо закусывает в самом основании, где трущиеся части (может, побрызгать смазкой какой).
    А вообще, сорри, конечно, но с таким отношением к машине - "тапку в пол на непрогретом двигателе", не удивлюсь, что по этой "тапке" вы колбасите как топором по дровам... *NO*
  5. sergei
    sergei Renault Fan
    19 мар 2007
    HI!
    Коврики на полу лежат? Небось подешевле покупал, резиновые, да с надписью типо LADA? Если ответ "Да", то выкинь их или подрежь в районе педали. Как правило цепляется педаль за нестандартные коврики. И слушай Effortа он дело говорит, на холодной машине тапку в пол... безобразное отношение к технике.
  6. Remix
    Remix Новичок
    16 ноя 2008
    ______________
    1)за коврик не цепляет(коврики родные)
    2)отношение к машине нормальное-первый раз когда случилось- очень торопился,а второй раз решил проверить случайность или закономерность.
  7. Ignor
    Ignor Наш человек
    23 мар 2008
    Город над вольной Невой
    А после прогрева двигла педалька "западает"?
  8. Remix
    Remix Новичок
    16 ноя 2008
    ______________
    после прогрева не западает.
  9. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    Должно вылечиться поливанием WD внутрь педали и на ось педали. Однако случай может быть и гарантийным.
    И ещё, при каком морозе педаль не возвращается в исходное положение?
  10. Remix
    Remix Новичок
    16 ноя 2008
    ______________
    произошло это при 0; +1.
  11. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    Похоже чисто механическое заедание, понажимай при заглушенном двигателе- как будет вести себя педаль.
  12. RazOOm
    RazOOm МегаТуляк
    6 янв 2009
    2la сity :)
    Не знаю как там LADA, но уверяю Мега-оригинал, не совсем за "подешевле", также периодически мешает педали газа...
  13. Phantom
    Phantom Наш человек
    14 фев 2009
    у меня зацепилась за родной коврик на скорости 120 и на обгоне - вот это был адреналин. насколько я понял, случилось это из-за того, что я его придвинул. поэтому, теперь даже во время движения двига. периодичски коврик назад.
    что я не так делаю?
  14. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Коврики родные от Мегана, куплены в салоне у дилера. Постоянно приходится поправлять :(
  15. Оскар
    Оскар МегаМимоПробкоезд
    26 дек 2008
    Москва, Матвеевское
    Есть такая проблема: действительно, коврик съезжает вперед и фиксирует педаль газа в нажатом состоянии. Коврики родные. Когда в первый раз случилось скорость была небольшая, я еще подумал: чего это за мотоциклисты тут гоняют по району, но никого не увидел :) Перед каждой поездкой ритуал: поправляю коврик
  16. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    На ковриках, полученных в подарок от салона, на водительском, есть две липучки фиксирующие коврик к ковру пола. И ни каких проблем. Кроме этого есть выборка для кольца крышки "полового" отсека, да и вообще ковкир-корато плотно садится на свое место.
  17. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    эт что за дилер такой заботлевый =-O . фотки в студию.
  18. Anri
    Anri Новичок
    3 мар 2009
    Киров
    Подтверждаю! Это родной фирменный коврик! Было несколько раз... липучки коврик не держат и он сползает под педаль.... если резко газануть педаль заскакивает за коврик и не возврашается... берешь коврик рукой и дергаешь под себя...
    Взял и подрезал коврик у педали газа... проблема исчезла
  19. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    АВТОПРАЙМ
  20. SaNSaNы4
    SaNSaNы4 Новичок
    13 июн 2010
    Какие 7000 оборотов ??? еще и на холодном движке ??? Если электроника в порядке то не даст этого сделать]:->
