Замена ГРМ
  1. Лехa
    Лехa Только зашел
    7 фев 2009
    Мурманск
    Подскажите! Хочу заменить Ремень грм на 1.6, Выложите Чертежи болта для стопора (Коленвала) и Пластины стопора Распред. Валов. И хотелось бы знать подходят они от 1.4 к 1.6.
  2. Марат
    Марат Только зашел
    10 фев 2008
    Заменил ремень ГРМ, ролики, помпу, фазорегулятор в другом сервисе. За все взяли 4500. ТЕПЕРЬ ЖЕЛЕЮ - двигатель стал работать шумнее, заводится иногда со 2 раза (на первой попытке стартер бешено крутит), раньше как часы при положительной и отрицательной температуре. Правильно я думаю или нет, что ребята плохо установили ремень ГРМ? Как Вы думаете?
    Меган2 ф1 1,6л. 16 пробег 120000км.
  3. Марат
    Марат Только зашел
    10 фев 2008
    Сегодня заметил еще одну особенность, при переключении на высшую передачу при относительно небольшой скорости происходит ускорение рывками (два или три рывка) как на плохо работающим автомате, раньше при тойже ситуатации машина просто медлено и тяжело разгонялась без каких-то нибыло рывков. РЕШЕНО завтра иду в этот сервис с притензией. Отпишусь после похода к мастеру.
  4. Марат
    Марат Только зашел
    10 фев 2008
    К моему большому удивлению машину взяли без вопросов. Когда пришел за машиной в рембазу слесарь показал новое приспособление толщиной 5 мм., до этого выставлял пластиной 4 мм. Установил все заново. Автомобиль стал заводиться как и раньше без проблем, НО дергание не прошло. Сам снял дроссельную заслонку и почистил ее. Эффекта никакого. Рывки возникли только после ремонта. Заменил кроме ремня и роликов еще и фазорегулятор. Ломаю голову, откуда ноги растут, что за причина в дергании автомобиля. Заправился уже 3 раза на разных станциях НЕСТЕ эффекта нуль. Возможно ли данное поддергивание из-за фазорегулятора, который я купил у оффициального диллера. Раньше при запуске возникал звук неисправного фазика, на котором отъездил более 20000 км., дотягивал до ТО 120. Сейчас как часы никаких посторонних звуков только автомобиль дергается. Дергание началось только после ремонта. Что можете посоветовать?
  5. клим
    клим Наш человек
    2 ноя 2008
    может катушке скоро конец придёт?:-[
  6. Марат
    Марат Только зашел
    10 фев 2008
    Все хорошо, поменял свечи (оригинал) и наслаждаюсь ездой. Все мои опасения и нервные переживания прошли. Теперь можно спокойно, на трезвую голову посчитать все мои расходы, вот, что получилось:
    все запчасти я покупал у диллера, а именно:
    моторное масло, все фильтры , ремкомплект ГРМ, заглушки распредвалов, ремень генератора, фазорегулятор, ВСЕ (кроме фазорегулятора) дешевле, чем в EXISTе и на рынке, я не придумываю все записи сохранены. Фазорегулятор оказался дороже на 1800руб., но я ждать не стал. Взял еще помпу у "француззов" неоригинал (Испания за 1200руб.) и непожалел, т.к. старая уже начала плакать. Замена всего обошлась в 5500 вместе с расходниками и антифризом. Теперь можете сами прикинуть что к чему. Для меня вопрос решен сам собой ТО 60, 120 , и т.д. делать только в другом сервисе, но провереном. Недавно пришлось менять шаровую опору (пробег 120000). Левую менял сам вместе с рычагом (благо было лето и гараж свободный). Правую сейчас решил заменить в этом же сервисе. Ребята взяли авто, быстро сняли рычаг и решили перепресовать шаровую, которую заказали накануне, но она не подошла. Вечером я уже ехал на машине с перепресованной шаровой ATS. Ребята оперативно нашли нужную шаровую. За все отдал 1720 рублей. Мастер честно сказал, что 300 рублей берет водителю, который искал нужную шаровую. Я доволен.
  7. stepan
    stepan Только зашел
    16 фев 2009
    Липецк
    заглушка в блоке под приспособление для выставления ВМТ использовать её для заклинивания К\В чтобы сорвать болт К/В нельзя ,а то есть вероятность выломать кусок блока цилиндров.Заклинить К/В можно хорошей отвёрткой за венец маховика.
  8. stepan
    stepan Только зашел
    16 фев 2009
    Липецк
    Фиксатор для распредвалов можно собрать так ,берёш болт 8мм длинной приблизительно 50мм на него одеваеш две гайки конусных самоконтрящихся диаметром 10мм (подойдут от шаровой опоры ВАЗ 2108) .Гайки одеваеш на болт конусом друг к другу с верху наживляеш гайку 8мм,вставляеш эту конструкцию между шкивами и стягиваеш болт .
    Sawka нравится это.
  9. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Грм
    Вопрос такой-что ещё поменять с ремнём грм и натяжным роликом сразу,какие ещё ролики и т.д.Читал форум-мнения расходятся.Пасибки.
  10. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Помпу и демпферную шестерню. :)
  11. димон
    димон Наш человек
    7 ноя 2008
    Куровское
    А под демпферной шестерней что понимается?
  12. no_name
    ремень, ролик натяжитель, паразитный ролик
    поликлиновый ремень, можно и его ролик поменять
    помпу тоже хорошо бы поменять, а то возможно уже может слегка сопливиться
    а стоит неоригинал недорого
  13. no_name
    3,5тыс ремень+ два ролика( оригинал)
    1200 помпа - неоригинал
    поликлиновый ремень 500рублей
    ролик для него, цена варьирует районе 1тыс
    замена
    3500 ремень и ролики
    + 500 помпа
    замена поликлинового ремня вошла в стоимость
  14. Syperwasek
    Syperwasek Наш человек
    24 мар 2009
    ТОЛЬЯТТИ
    В общем когда-то давно,лет 5 уже точно читал репортаж с завода ремней конти.Послушав все хвалебные оды ремням корреспондент спросил-а чего же если ремни у вас такие хорошие то менять надо так часто? Ответ был примерно такой-на самый простой ремень(не усиленный) мы можем дать гарантию в 200тысяч пробега,все вопросы по частоте замен-к производителям моторов. Так вот по работе сталкиваюсь со множеством станков( наладчик на ВАЗе) и что хочу сказать предписывая замену ремня производитель меняет слабое звено РОЛИКИ.На помпе тоже самое изнашивается подшипник,появляется биение-износ сальника и течь.
    Сейчас кстати на Приора срок службы ремня ГРМ до замены-200тысяч.
    А на вспомогательных ролик менять через сорок.
  15. anton51
    anton51 Новичок
    26 сен 2008
    Мурманск
    добрый день
    раздирает душу треск фазика.собираюсь менять.пробег машины 75тыс.км.(т.о.60 делалось у официалов с заменой всего что надо.т.о.75 у официалов проходить не буду). соответственно:
    1. нужно ли менять ремень и ролик ГРМ?
    2. стоит ли менять помпу?
    3. что еще стоит/не стоит менять?
  16. fozzy
    fozzy Новичок
    4 июн 2007
    Салават
    Добрый день!
    Вчера доливал омывайку в бачок и заметил подтеки масла на термостате. Снял декоративную крышку и увидел, что масло сочится из ЗАГЛУШКИ распредвала! Я просто о...л! Сегодня поехал в сервис, правда поменяли без бэ, после замены показали снятую заглушку, она имела контакт с распредвалом (характерная кольцевая проточка). Якобы при установке, когда меняли ремень на ТО 60, глубоко загнали в тело ГБЦ. После замены ремня прошло полгода. Бутьте бдительны, у нас еще хватает рукастых слесарей у официалов!
  17. Jack73
    Jack73 Наш человек
    5 мар 2009
    ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    добрый день всем! вопрос такой подходят ли приспособы для дв 2.0 литра?
  18. мэнсол
    мэнсол Только зашел
    28 мар 2009
    Россия
    привет всем,подскажите примерно сколько бабла надо есле менять грм и фазник у афицала с их запчастьями, зарани благодарен*BRAVO*
  19. sokave
    sokave Новичок
    5 мар 2008
    г. Петрозаводск
    подходит 60000
    вопрос такой - есть ли смысл менять на оригинла с его ХОРОШЕЙ ценой или есть какой нидь хороший вариант неориигинала ? кто что ставил себе ?
  20. sergrus51
    sergrus51 Только зашел
    14 май 2009
    Мурманск
    Большое спасибо за поучительную статью и фото. Такого не в одной книге не найти. Я думаю людям с головой и руками вы сэкономили не мало денег ну и мне тоже. Я тоже собираюсь менять ремень сам. Еще раз спасибо
