Комп сломался, что это?
Тема в разделе "Компьютеры, КПК, мобильные устройства", создана пользователем БАБАЙка, 27 ноя 2011.
  1. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Один раз так сделаешь, а потом все автоматически, чет там в нем слетает иногда!
  2. МАСЯНЯ
    была точно помню кнопочка про юсб. теперь ищю ее и нет.
    и еще телепон давно не обновлялся почему то. уведомлений небыло.
    вручную не обновляет пишет сбой соединения с сервером.
  3. Evgen804
    Интернет наверно не работает!
  4. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Это просто, самсунг...)
  5. МАСЯНЯ
    нашел.
    настройки-приложения-разработка-отладка юсб
    но все равно комп не видит телепон и наоборот.
  6. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Что за телефон?
  7. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Скиньте его к заводским настройкам и будет вам счастье...
  8. МАСЯНЯ
    да ладно .
    телефону 3 года
    сначала вообще не использовал год.
    потом благодаря себори использовал 2 года навител.
    теперь неделя как теле 2 подключил и на тебе не могу фотки перекинуть в комп
  9. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Данные потеряет все. А резервное копирование он неможет выполнить т.к. нет подключения. Обновится ему надо принудительно. Это возможно через комп прогами а можно на некоторых телефонах закидывая на флешку прошивку и запуская с телефона.
  10. МАСЯНЯ
    писал же.
    галакси айс 2 gt-s5830i
    версия андроид 2.3.6.
    прошивка s5830ixxlf2
  11. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Скачай samsung kies или SMART SWITCH
    Там можно по модели телефона скачивать прошивки. Попробуй установить. Тогда данные останутся на месте. Если конечно нужны данные. А так можно фотки и на самом телефоне на карту перекинут и к заводским настройкам его скинуть))
  12. МАСЯНЯ
    1. Вот что нашел в тырнете . Но раз он раньше видел значит процессор был
    2. Интересно куда он мог деться.
    3. Откройте папку "Мой компьютер". Если в ней появился значок нового устройства (Вашего смартфона), значит, Вы приобрели Samsung Galaxy Ace с процессором 832 мгц. Телефон подключился к компу автоматически. От Вас больше ничего не требуется!
    4. Если в папке "Мой компьютер" после подключения кабеля нет значка смартфона, значит, у Вас Samsung Galaxy Ace с процессором 800 мгц. Для того, чтобы данную версию Samsung Galaxy Ace подключить к компьютеру, необходимо скачать программу "Kies" с официального сайта Самсунг.
  13. МАСЯНЯ
    скинул заводским настройкам ничего не получилось. все тоже самое. только теперь иногда человечек Android выскакивает и просит соединение по юсб. соединяешь но комп все равно ничего не видит. комп пишет вы подключили неопознанный объект. либо Подключите заново либо Смените прибор.
    Такое впечатление что драйверов нет а ноутбуке.
    Раньше когда подключали телефон устанавливались драйвера в ноут. И писало оборудование готово к употреблению. Теперь нифига
  14. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    извиняюсь, если пропустил сообщение о параметрах ноутбука, но не попробовать ли другой шнурок (наверняка юсб/микро-юсб, а они слабенькие) или переустановить системку на ноуте (тоже склонна помирать периодически) ?
    с трубой, м.б., все в порядке.
  15. vitaxa89
    vitaxa89 Меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
  16. МАСЯНЯ
    два разных ноута. с двумя разными шнурками которые работают с другим телефоном. и кстате работают с другим моим планшетом который андроид. парадокс. получается телефон заболел.
    --- Сообщение объединено, 17 янв 2016 ---
    где в ноутбуке или телефоне?
  17. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    KIES установлен на ноуте?
  18. МАСЯНЯ
    тока что установил.подружить его с телефоном не могу пока не разобрался. но причем тут он если раньше все работало без него..
  19. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Kies тебе дрова на компе переставил просто. Сбросил до заводских телефон теперь попробуй запустить обновление с телефона или через kies.
    Специалисты помогайте :clapping:,
    вчера купил роутер TP-Link TL-WR841N якобы с простой установкой, попробовал через диск установить - не хочет, вручную :pardon:, пошел поменял, опять попробовал :pardon:, сегодня пришел специалист и :dash1: , мож такой спец :scratch_one-s_head: правда.
    Всё делается пошагово по инструкции, роутер устанавливается, а в самом конце при проверки настройки роутера :agree: ,появляется окошко - проверьте подключение к сети. Вставляешь провод в компьютер - все работает. Провайдер НОУ ХОМ.
    Что за ерунда.
