Комп сломался, что это?
Тема в разделе "Компьютеры, КПК, мобильные устройства", создана пользователем БАБАЙка, 27 ноя 2011.
  1. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    Чтоб уж наверняка не тырыли - отключить в роутере вай-фай, а компы с роутером соединить проводами.
  2. МАСЯНЯ
    Прихожу домой инернета нет.
    Звоню в QWERTY спрашиваю почему нет тернета. 30 минут они мне подключали и отключали и пели сказки потом выдали что мой антивирус аваст удалил драйвер который отвечает за подключение компа к интернету.
    и называется этот волшебный драйвер PCP IP . sis
    дал мне номер службы аваст и сказал что они отвечают за все это.
    и еще намекнул что можно вызвать мастера на дом он все починит.
    Короче говоря плюнул на них позвонил товарищу он подсказал как откатить систему и блин все заработало.:-D
    Ну не СУКИ?
  3. Virus
    Virus Новичок
    2 апр 2012
    Moscow
    Denis
    Им тоже надо кушать. Или банально не знали. Я тут МТС с интернетом 4G в ступор заводил. 5 специалистов сменил, а ответа не получил. Всё отвечают блин по бумажке. Знаний ноль.
  4. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    у меня уже второй месяц антивирус пишет- угроза :win 32/qhost троянская программа. очищен удалением - изолирован.
    надпись вылезает в правом нижнем углу где часы. её закрываешь и вылезает снова. вирусником всё проверял ничего не находит. чё за фигня такая. было у кого нибудь так ? нод 32 антивирус.
  5. Virus
    Virus Новичок
    2 апр 2012
    Moscow
    Denis
    попробуй проверить dr web бесплатной утилитой. Нод как правило пропускает червячков.
  6. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    антон 76
    Проверь каспером _http://www.kaspersky.ru/antivirus-removal-tool?form=1
  7. МАСЯНЯ
    Что щас делать?
    удалять аваст и ставить касперского?
    дня три пока работает.
    и почему после отката системы все заработало.
  8. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    ничего не делай, раз они проблему признали значит уже нашли решение или найдут в самые короткие сроки.
  9. МАСЯНЯ
    Подскажите пожалуйста чайнику.
    Как определить какую оперативу надо докупить в ноут там щас 2г
    надо еще 2г, но какой она модели марки формы???
    и можно ли докупить 2г. или сразу на 4 покупать?
    ближайший радиорынок почти закрыт в связи с строительством Сколково.
    куда либо ехать времени нет. хочу заказать по интернету а что заказать не знаю.
    ноут hp 630
  10. Camelia
    Что стоит ХР или 7-ка?
    Ты уже в ноут лезть надумал?
  11. МАСЯНЯ
    ноуту пол года.
    стоит 7
    не лезьть а добавить оперативу.:-D
    игры плохо тянут.
  12. aleko2306
    aleko2306 Меганавт
    27 авг 2012
    Москва-Тамбовская губерния
    прювет
    полное название ноута напиши, сзади на корпусе.
    рядом с клавой на наклейке тип оперативы должен быть.
    скорее DDR 2 формата SO-DIMM.
  13. МАСЯНЯ
    Зади на корпусе только наклейка как на бутылке вотки там тип оперативы 7 и ключ.
    а где прочитать полность ноут не знаю или забыл.
    рядом с клавой наклейка интел пентиум инсид и еще виндос7
  14. aleko2306
    aleko2306 Меганавт
    27 авг 2012
    вариант 1:открой сзади крышку отсека с оперативкой(сначала ноут выключи), и достань там стоящую и посмотри;
    вариант 2: если есть прога AIDA 64(ранее Everest, ещё ранее AIDA 32) и там узнать полную инфу про железо компа;
    вариант 3: прога попроще CPU ID, в ней есть вкладка про оперативку.
  15. Camelia
    Вот на счет первого пункта:
    Обрати внимание сколько планок стоят-2 по 1Гб или 1 на 2Гб!
  16. МАСЯНЯ
    аиду 64 включил .
    где там надо смотреть? че та дофига всего там.
    например вот такое есть
    Поле Значение
    Свойства северного моста
    Северный мост Intel Sandy Bridge-MB IMC
    Версия 09
    Технологический процесс 32 nm
    Контроллер памяти
    Тип Dual Channel (128 бит)
    Активный режим Single Channel (64 бит)
    Тайминги памяти
    CAS Latency (CL) 9T
    RAS To CAS Delay (tRCD) 9T
    RAS Precharge (tRP) 9T
    RAS Active Time (tRAS) 24T
    Row Refresh Cycle Time (tRFC) 107T
    Command Rate (CR) 1T
    RAS To RAS Delay (tRRD) 4T
    Write Recovery Time (tWR) 10T
    Write To Read Delay (tWTR) 5T
    Read To Precharge Delay (tRTP) 5T
    Four Activate Window Delay (tFAW) 20T
    Write CAS Latency (tWCL) 7T
    Коррекция ошибок
    ECC Не поддерживается
    ChipKill ECC Не поддерживается
    RAID Не поддерживается
    ECC Scrubbing Не поддерживается
    Разъёмы памяти
    Разъём DRAM #1 2 Гб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
    Встроенный графический контроллер
    Тип графического контроллера Intel HD Graphics
    Статус графического контроллера Разрешено
    Производитель чипсета
    Фирма Intel Corporation
    Информация о продукте http://www.intel.com/products/chipsets
    Загрузка драйверов http://support.intel.com/support/chipsets
    Обновления BIOS http://www.aida64.com/bios-updates
    Обновление драйверов http://www.aida64.com/driver-updates
  17. Camelia
    Разъёмы памяти
  18. aleko2306
    aleko2306 Меганавт
    27 авг 2012
    смотри пункт ПАМЯТЬ
    опоздал *PARDON*
  19. Camelia
    Закажи еще одну планочку на 2Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM и подключишь во второй слот на мамке,а после перейдешь к видюхе,она ж у тебя на 512мб:crazy:
  20. МАСЯНЯ
    Вот что нарыл
    там на обороте написано ELPINA
    2Gb 1P*8PC3-10600S-9-10-B2
    заказывать это или все равно что лиш бы это было написано? 2Гб DDR3-1333 DDR3SDRAM?
    и еще драйвера надо к памяти новой или так заработает?
    почему видюха 512 я думал 1 или 2 гб
    Видеоадаптер Intel(R) HD Graphics Family (841656 Кб)
