Мегановоды Молдовы-2
  1. Mxr
    Mxr Частый гость
    19 ноя 2012
    У меня то же в канистре жёлтый, но почему то при заливке в бачке зелёный. *PARDON*
    Если сильно паришься то есть сервисы где могу специальный прибором определить, что залито. Но у тебя скорее всего G11.
  2. tunemaster
    tunemaster Новичок
    25 сен 2013
    Кишинев
    короче нужно ехать на сто ,пусть меняют ,я понял )):-D*PARDON*
  3. Камышовый кот
    Камышовый кот Только зашел
    26 окт 2013
    Молдова
    Сам запарился...:wacko2: Сейчас нашел статейку, прочитал - а она противоречит всему что я года 4 назад читал. :dash1:
    За G11 - закреплен зеленый цвет
    За G12 - закреплен красный цвет
    За G13 - закреплен желтый цвет
    Цитата "Поэтому, ориентироваться на цвет антифриза при его замене или доливе нельзя ни в коем случае. Лучше купить антифриз с запасом, тогда Вы точно будете уверены, что доливая антифриз не получите проблем с охлаждением автомобиля."
    Вот весь текст http://www.gulfoil.ru/ru/catalog/root1/root12/
    Добавлено через 6 минут
    Тут понятнее... Информация взята с сайта рено-клуба http://www.drive2.ru/cars/renault/megane/megane_i/slivic/journal/676197/
  4. utrennii
    utrennii Наш человек
    3 окт 2012
    По ходу наркоз отпустил.:dash1:
  5. Mxr
    Mxr Частый гость
    19 ноя 2012
    Что то рановато. Надо до гнаться. :-D
  6. Камышовый кот
    26 окт 2013
    Молдова
    Андрюха (tunemaster), дабы развеять все мифы - в идеале ищи антифриз Elf Type D желтого цвета (это допуск производителя), аналог G13
    Ух... и нафлудил я постами выше :blush:
  7. tunemaster
    tunemaster Новичок
    25 сен 2013
    Кишинев
    а он есть в молдове ?
    *OK*
  8. Чугунатор
    Чугунатор Только зашел
    14 окт 2012
    МССР, Кишинау
    Чугунатор
    Есть, брал в ДААК-е.
  9. tunemaster
    tunemaster Новичок
    25 сен 2013
    Кишинев
    ху ис дак ?:-D*PARDON* я не местный :mamba::mamba::mamba::mamba:
  10. Камышовый кот
    26 окт 2013
    Молдова
    Но сайт http://www.daac-hermes.md ничего не дает по антифризу :cool: Сколько по деньгам?
    DAAC HERMES - оф. представитель рено в Молдове
  11. litvinov
    litvinov Новичок
    30 май 2012
    завтра пробьем по пацанам цену *OK*
  12. tunemaster
    tunemaster Новичок
    25 сен 2013
    Кишинев
    а ну этих DAAC HERMES хуйланов я знаю , у них ключ карта на рено 150 евреев *LAIRY* на кол их
    Добавлено через 58 секунд
    если шо мне нужно :cool:
  13. Чугунатор
    14 окт 2012
    МССР, Кишинау
    Чугунатор
    Брал на доливку (уровень был на мин.) когда у них еще работал филиал на Ботанике - поздняя осень 2012 или весна 2013 не помню уже. Цену не помню но дороговато. Не стал экпериментировать с цветами :-D - залил что производитель прописал.
  14. utrennii
    3 окт 2012
    Есть возможность достать в оригинале. Знакомый в ДААКе работает и узнать сколько хочет за литрушку.
  15. Camelia
    Просто снимается нижний патрубок с радиатора и продуть через расшир.бачок.
    С G11 на G12 можно перейти,а наоборот - нет.
  16. Камышовый кот
    26 окт 2013
    Молдова
    По поводу пробки блока цилиндров:
    "2. Установите под радиатором соответству ющий контейнер и оденьте на наконечник дренажа резиновый шланг (см. рис. Расположение дренажного наконечника для слива охлаждающей жидкости). Используя большую отвертку, откройте сливную пробку, расположенную под наконечником и слейте охлаждающую жидкость через шланг в контейнер.
    3. Установите соответствующий контейнер под сливной пробкой блока цилиндров двигателя, которая расположена на правой передней стороне блока цилиндров (см. рис. Расположение пробки слива охлаждающей жидкости с блока цилиндров двигателя). Откройте сливную пробку, поворачивая ее гаечным ключом и слейте охлаждающую жидкость из блока цилиндров двигателя. "
    Весь текст http://automn.ru/renault-megane-2/renault-12175-10.m_id-641.m_id2-1086.html
  17. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    :shok::shok::shok:не понял а што уже закрыли на ботанике филиал?
  18. Чугунатор
    14 окт 2012
    МССР, Кишинау
    Чугунатор
    О, он самый. Он идёт как концетрат и можно разбавить дистилированной водой по инструкции на задней этикетке.
    Магазин - да. Там у них остался сервис по моему и площадка по продажи бу авто.
  19. tunemaster
    tunemaster Новичок
    25 сен 2013
    Кишинев
    кинешь цену в личку если что то пробьешь !
    мне сложно это сделать самому , так как нет гаража ,нет ямы , нет инструмента ,короче я копал ))лучше 100 лей дам ,там в сто сами все сделают ,дот еще залить ,стеклоочиститель это да , а этот вариант мне не подходит
    Добавлено через 2 минуты
    спасибо за подсказку )
  20. utrennii
    3 окт 2012
    Год назад он мне по 60 лей за литрушку продавал, сейчас не знаю сколько хочет.
