Мегановоды Молдовы-3
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем DaK, 18 дек 2013.
  1. Camelia
    На "летней"да еще "лысая":-D
    Нет Саш,все *OK*,я ж не камикадзе.:-D
  2. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    :bye:
    у меня кстати зимняя мишлен стоит, но уже как и говорил немного лысоватая(а сколько той зимы осталось. при том что я почти не езжу)... выехал сег с гаража (не менял колеса), прокатился по территории гаража вроде гребет еще нормально.. короче не стал менять... по городу тоже без проблем ехал.. на всякий случай кинул 2колеса, домкрат в богажник...
    кст кто что подставляет между домкратом и поддомкратником если использовать гидравлический домкрат, я подставляю 2 куска толстой резины по 1см, но как-то стремноо..
    Добавлено через 9 минут
    :shok:10 км должен прогреться, хотя бы немножко... то что теплый на климе это эл тен работает...
    когда прогреешь немножко открой капот и проверь патрубки рукой если все будут теплые значит термостат ипет моск, и жидкость сразу по большому кругу идет...
  3. Semjkeee
    Semjkeee Наш человек
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Алексей на всякий случай! в данный момент снег сыпит довольно таки не плохо у нас но перерывами
  4. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    по снегу едит хорошо, в гараже проехался с утра (тем более снег сухой) а потепления в ближайшее сутки не ожидается, так что все будет *OK*, тем более резина мягкая и зимние риски на протекторе еще есть..
    если много насыпет (колеса в богажнике:-D) и цепи и лопатка тоже есть...
    у нас нету снега... наверное белые мухи только щас до вас долетели:-D:-D:-D
  5. Semjkeee
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Обычно к нам только остатки на подобие снега прилетают :D
  6. killertv
    killertv Наш человек
    2 сен 2011
    Кишинев
    killertv
    У меня тоже долго греется,иногда с Скулянки до ботаники тока 2 деления.До того как масляный насос менял то быстрее грелся,видимо нелегко ему приходилось.
  7. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    со скулянки до ботаники 100% должен был прогреться нормально... я если от индепеденций еду на буюканы до конца виадука 2 деления точно есть... обрати внимание на работу термостата...
  8. killertv
    2 сен 2011
    Кишинев
    killertv
    Термостат в норме,прсто долго прогревается,если в горку хоро дать газку то быстро набирает температуру
  9. Semjkeee
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    У меня вообще не двигается стрелка только если включу кондер то тогда стрелка доходит до 3 деления
  10. utrennii
    utrennii Наш человек
    3 окт 2012
    Всем привет.
    Граждане трактористы, не хотите так сделать. Тем более морозы на выходные дают.
    Развернул воздухан внутрь, чтоб тёплый воздух поступал.
    и закрыл интеркуллер.
  11. killertv
    2 сен 2011
    Кишинев
    killertv
    Спасибо за идею,только вот у всех ли так можно сделать?И крышку движка обязательно снимать?Я завтра проверю.
  12. utrennii
    3 окт 2012
    Я её не снимал. Я даже больше скажу - её у меня вообще нет.:-D
    Добавлено через 2 минуты
    Скоро будет отчёт по ремонту правого дворника на Scenic.
  13. marcelus
    marcelus Новичок
    2 сен 2012
    moldova
    Marcel
    zdarova ciuvaki:bye:viju zamerzaete:-Dsevodnea nociu do -17 obeshiaiut:wacko2::wacko2:zavtra nado 20 min s utra greti tractor*PARDON*
    Добавлено через 41 секунду
    Dima cac tam coleciki podoshli???*SORRY*
  14. utrennii
    3 окт 2012
    Не смотрел ещё.
  15. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    :bye: съездил нормально, старенький мишлен отработал на все150..*OK* за кишиневом в сторону чимишлии снгега совсем не много.. дороги нормальные, чистые, посыпаны песком.. на сложных участках обработаны реагентом..
    че так долго:shok: дай ему пару минут потарахтеть на холостых, и потом 1-2 до 2000 оборотов пока не прогреется...
  16. marcelus
    marcelus Новичок
    2 сен 2012
    moldova
    Marcel
    cio 20 minut malo???:shok:
    Добавлено через 43 секунды
    zavtra v 6,30 utra edu v Edinetz:wacko2:
  17. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    много говорююю, на ходу быстрей прогреешь до 2000 оборотов в 1-2 скорости...
    одновременно и в трансмиссии смазка разогреется, под небольшой нагрузкой..
    про прогрев... раньше не обращал особо внимания... от индепенденций с минутой\две прогрева, пока воду в бачок заливал... до аэропорта, прогрелась до 2 метки... почти час находился в аэропорту, на обратном пути у ворот города, датчик уже был в нормальном положении, т.е у следующей риски...
    зы щас ехал в скорости, в конце спуска на хынчешсткой восьмерке температура упала между второй и третей меткой... за бортом бортовой т показывал -6 -8
    машина ни какими намордниками не оборудована.. подача воздуха штатная...
  18. utrennii
    3 окт 2012
    У тебя наверно эксклюзивная машина.
  19. Camelia
    А я нулевую сегодня на перед кинул.
    http://shina5.md/?p=44997&lang=ru даже АБС по другому заработал.:-D
  20. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    в каком плане?
    что тебя настораживает в моей машине?
    а так действительно комплектация редкая...
    Добавлено через 11 минут
    я думаю хораший выбор... у меня на 16 и рисунок другой.. просто достались за недорого и я их еще нарезал, и с прошлой весны как обул не снимал... а сег опробовал на снегу... и я вам скажу что она еще работает....
